Die erste echte Änderung stellt sich auf Seiten der iGPU ein, welche nun auf den Namen HD4600 lautet. Diese soll deutlich größer werden als die aktuelle iGPU der IvyBridge CPUs, und somit dann wohl einen Großteil des DIE-Space einnehmen. Überraschend hierbei ist, das sämtliche Modelle über die gleiche iGPU verfügen. Es hier also keine Abstufung mehr gibt.
Die HD4600 ist aber
nicht das Topmodell; das Topmodell heißt wohl HD5000 oder HD6000 und steckt nur in einigen Mobil CPUs, die IGPs aller Desktop-Haswells sind beschnitten bzw. es werden sogar andere DIEs mit kleinerer IGP verwendet. Auch den dezidierten VRAM bekommen nur ein paar mobile Ableger.
Für HPC-Fans sicherlich eine gute Nachricht, da die kleinen CPUs nicht mehr mit kleineren iGPUs daher kommen.
Welcher HPC läuft mit kleinen CPUs und dicken IGPs? Ich weiß, du träumst von Serversystemen mit Rechenknoten aus 4 AMD Jaguar Quadcores samt IGPs inkl. GPGPU aber aktuell und in absehbarer Zukunft bist du damit eher alleine und auch Intel plant die CPUs und vor allem auch deren IGP definitiv nicht für diesen Einsatzbereich.
aber auch eine so wohl noch nie dagewesene Stagnation im Bereich der CPU-Performance.
Das sehe ich nicht so. Der (grob geschätzte) Leistungsgewinn/Takt/Kern dürfte durchaus zumindest im Bereich des "Üblichen" liegen und übertrifft vermutlich den Leistungsgewinn beim Wechsel Westmere->Sandy Bridge.
Im Mobilbereich gibt es vermutlich auch teils deutliche Takterhöhungen, vor allem bei den Modellen ohne IGP Vollausbau, auch die 35/37W LV-Quadcores werden wohl ausgebaut, diese haben bereits mit Ivy Bridge erheblich mehr Leistung in diese Klasse gebracht.
Der wichtigste Grund dafür das der 1150 nicht mehr Kerne bekommt ist, das es sich bei dieser Plattform in Wesentlichen um eine aufgebohrte Mobilplattform handelt und im Mobilbereich sind mehr Kerne aus Energieeffizienzgründen aktuell nicht wirklich sinnvoll.
Gleichzeitig hinkt Intel auf AMD auf Seiten der iGPU stark zurück und kann auch nicht wirklich Boden gut machen. Gerade diese ist aber ein immer wichtiges Verkaufargument geworden, da für Bürorechner, aber auch Mobile-Devices immer öfter auf eine teure und vergleichsweise "stromhungrige" dedizierte GPU verzichtet werden kann. Intel will und kann hier natürlich AMD nicht das Feld überlassen. Die nun zu Tage tretende Stagnation auf Seiten der CPU bei gleichzeitig forcierter iGPU Entwicklung ist daher auch keineswegs verwunderlich, auch wenn viele dies wohl ungern wahr haben wollen.
Für Büro-PCs ist die Leistung der IGP (schon lange) bequem ausreichend, hier ist die 3D Leistung in der Regel vernachlässigbar, wichtig sind eher Features wie Multidisplay Fähigkeiten, eventuell Videobeschleunigung, Anschlussvielfalt, unterstützte Auflösung. Das ist auch der Grund dafür warum es bei den Desktop CPUs die GPU eben nicht im Vollausbau gibt.
Wichtig ist die GPU vor allem im Mobilbereich, insbesondere bei Tablets, Subnotebooks/"Ultrabooks" und UMPCs ohne dezidierte GPU. Da die gesamte Sockel 1150 Plattform aber im Wesentlichen auf der Mobilplattform basiert und die selben DIEs benutzt bekommt sie wohl oder übel auch die IGPs, schaden kann es ja nicht.
Lediglich die Tatsache das es kein eigenes Sechskern DIE ohne IGP für 1150er Desktop Core i7 CPUs als "Mittelklassetopmodelle" gibt ist der Konkurrenzunfähigkeit von AMD zu verdanken.
Und? So richtig schlägt das nur mit SMT durch. Bei einem Thread wirds schwierig alle 4 Ports parallel zu versorgen.
Und selbst mit SMT sind maximal 33% mehr IPC drin, aber da musst du wirklich den Best-Case haben, was du im Allgemeinen nicht haben wirst. Gerade Int-Code hat oft/öfters viele branches. Mit mehr als 10% mehr CPU-Leistung würde ich nicht rechnen für bestehende Anwendungen. Das ist NICHTS was ein Aufrüstgrund darstellt.
Na ja... kommt auf die Aufgabe an...
Das Out-of-Order Fenster wurde auch vergrößert und die Sprungvorhersage verbessert um die zusätzlichen Ports (auch mit einem Thread) besser auslasten zu können.
Auch hier muss man die Mobilfokussierung bedenken: im Mobilbereich kommen vor allem Dualcores, selten (maximal) Quadcores zum Einsatz, die aber fast immer SMT haben und nutzen.
Skysnake schrieb:
Das dürfte so nicht stimmen, intel hat am letzten IDF angekündigt auch bei der 1150 Plattform, etwas abgespeckt, die Straps einzuführen wie sie auf der Sockel 2011 Plattform vorhanden sind - damit kann dann jedes Modell übertaktet werden:
Neue OC-Features zu Haswell-CPUs veröffentlicht: Straps und direkte Verknüpfung mit HW-Bot
Mit dem 166er Strap kommt man so auch mit dem kleinsten i5 auf 5GHz, noch interessanter dürfte das für die i3 werden.
Sollte das so kommen dürfte, gerade für Low Budget Overclocker, Haswell eine sehr interessante Option sein.
DAS wollen wir aber erst noch sehen. Zudem muss die CPU + Kühlung das auch mit machen.
Es gab, wenn ich mich recht erinnere, einige Aussagen von Intel das die Einschränkung des Referenztakt-OC bei Sandy Bridge/1155 eine nicht in der Form beabsichtigte "Nebenwirkung" und ein Fehler war/ist.
Außerdem ist (siehe Link) die Einführung von Reftakt Straps für Sockel 1150 praktisch angekündigt. Das es Straps gibt muss aber nicht heißen das alle CPUs diese "akzeptieren" (siehe 2011er Xeon-OC Drama)
