Netzteil für Vega 64+ i7 6700K
Pasta319
Hi.
Ich habe aktuell noch ein sehr schlechtes Netzteil von BeQuiet müsste ein L8 mit 650 Watt sein.
Es wird so oder so Zeit für ein neues Netzteil.
Meine Komponenten:
Vega 64 (unter EK Wasserblock)
2x 8GB Crucial Ballistix Sport
i7 6700K @ 4,5 GHz
MSI Gaming Pro Carboon Z170
Magicool Pumpe
4 Noctua 200mm Lüfter
3 Gehäuselüfter
Sounblaster Soundkarte
Samsung 960 evo 250GB
3HDDs
Laut dem Bequiet Rechner verbrauche ich mit einer Vega 64 Liquid ca 652 Watt. Das sollte ja in etwa so wie meine Vega 64 unter Wasser sein.
Mein aktuelles Netzteil reicht da ja auf keinen Fall.
Man sollte im Optimalfall immer ca im Bereich von 50-80%
Ein Straight Power 11 | 750W würde unter maximaler Last (652Watt) bei 88% liegen.
Die 850 Watt version würde bei 78% also eigentlich im perfekten Bereich?
Kann man die Straight Power von BeQuiet verwenden oder gibt es bei denen etwas auszusetzen?
FrozenPie
Lötkolbengott/-göttin
AW: Netzteil für Vega 64+ i7 6700K
Also die Vega Karte verbraucht zwischen 250 und 400W allein, wenn du sie unter Vollast setzt. Der Rest des Rechners sollte so bei 100-150W landen im Worst-Case (Welches beim zocken niemals auftreten sollte, da es so gut wie unmöglich ist in einem Spiel sowohl CPU als auch GPU zeitgleich auf 100% zu bringen). Ein gutes 550-650W Netzteil sollte in dem Fall ausreichen (z.B. Straight Power 11, BitFenix Whisper M, etc.) ;)
Die ganze Netzteilrechner berechnen immer (wesentlich) mehr, als eigentlich notwendig ist :P
Tolotos66
Volt-Modder(in)
Wattzahltechnisch würde Dein altes NT reichen. Aber die verbaute Technik ist veraltet wäre mir für ne Vega zu heikel. Nimm eines von @FrozenPie empfohlenes NT.
Gruß T.
TE
TE
P
Pasta319
genau das dachte ich mir. War mir deswegen auch unsicher.
Wenn ich mir jetzt angenommen das Straight Power 750 Watt hole hätte ich viele Reserven und dadurch zumindest theoretisch weniger Lautstärke?
Es soll ja erst bei Vollast auf 0,6 Sonne steigen.
Aus Preisleistungssicht würde es auch die 650Watt Version tun.
facehugger
Trockeneisprofi (m/w)
Das ist Unsinn und wurde auch schon widerlegt. Ist ein altes Ammenmärchen, das sich schon länger hält. Treshold oder Stefan Payne hier können dazu genaueres sagen...
Unter Last hat die hier getestete Asus Strix:
Radeon RX Vega 64 Strix im Test: Asus Vorserie schlagt das Referenzdesign deutlich (Seite 3) - ComputerBase
etwas über 300W genommen. Wenn man nicht großartig das Powertarget aufreißt, sollte also ein 550W-Marken-NT (wie die schon genannten) dicke genügen...
Threshold
Großmeister(in) des Flüssigheliums
Nö, die Lautstärke ist eher höher.
Das 650er ist aber überflüssig, das 750er hat die bessere Ausstattung.
Nimm das SP E11 650W und gut is.
Gruß T.
Das ist im Prinzip Crap.
Stefan Payne
Kokü-Junkie (m/w)
550 ist mir zu knapp.
Warum?
Was denkst du deine CPU und deine GraKa verbraucht??
CPU auf 200W+ und GPU auf 300W+ zu prügeln macht nicht unbedingt Sinn, weil doppelte Leistungsaufnahme für 5% mehr Leistung, wenn überhaupt...
Will in Zukunft maximal übertakten.
Halte 750 einfach am sichersten. man weiß ja nie was man sich noch so kauft.
Genau, sagte jemand, der sich 'ne Thermi kaufte und in dem Preisbereich von etwa 350€ blieb und sich jetzt über den fast halbierten Stromverbrauch der Grafikkarte wundert...
Torben456
Also ich würde das 550Watt Netzteil nehmen erstens reicht es jetzt und wenn man aufrüsten möchte muss man sich eher noch weniger Gedanken um Stromverbrauch machen, da die neue Hardware auf Effizienz getrimmt wird. :wall:
TE
TE
P
Pasta319
Warum?
87% Effizenz im Lastbereich.
550 Watt - 71 Watt Verlustleistung= 479 Watt Restleistung.
200+300= 500
Hier liegen 0 Reserven.
Wegen 10€ 100Watt liegen lassen die nicht Schaden können?!
PS:
Unterer Teil des Kommentars nutzlos.
Torben456
Ich glaube du versteht da was falsch, die Effizienz hat nichts mit der Gesamtleistung zu tun, also die restlichen Prozent werden ja nicht abgezogen... Wenn du eine Effizenz von 87% hast, heißt es im Umkehrschluss, das die restlichen 13% von der Steckdose zusätzlich abgezogen werden, das bedeutet also das du bei einer Leistung von 479 Watt komplette 550Watt von der Steckdose gezogen werden. Sprich bei 550 Watt Netzteilen werden unter Vollast 13% mehr Strom von Steckdosen gezogen, sprich sie verbrauchen mehr als eigentlich drauf steht, aber geben dir trotzdem kompletten 550Watt als Leistung mit der du Hardware befeuern kannst.
TE
TE
P
Pasta319
Dann wäre ich bei 100% Auslastung.
bzw bei 500 Verbrauch darüber?!
=550 reicht nicht
Torben456
Wie gesagt du bist bei 479Watt Verbrauch laut PC, das Netzteil rechnet dann nochmal 13% drauf, dann bist du bei ca. 540W realen Verbrauch also so viel wird aus der Steckdose gezogen.
Tolotos66
Volt-Modder(in)
@Threshold: Das E11 650W ist KEIN Crap. So.
Ansonsten diskutieren wir "Glaubensfragen". Wieso sollte ich bei einem System was ca. 500W verbrauchen kann, das NT auf Kante nähen?:ka: Wo schaden denn da 50 oder 100W mehr? Nämlich gar nicht. Wenn wir uns mal hier im Forum umschauen, werden NTs wohl länger genutzt, als eine CPU oder GPU. Auch die Anzahl der Speichermedien in einem PC ist in den letzten 10 Jahren gestiegen und statt 5-10W für eine HDD, sinds heutzutage schon mal 15-30W (Dank Spiele mit bis zu 100GB) für div. SSDs/HDDs. Lieber hab ICH 50W zuviel, als 20W zu wenig. Aber alles halt Ansichtssache :D
Gruß T.
TE
TE
P
Pasta319
Sehe ich auch so.
Alles andere wird immer gerne überdimensionierte empfohlen.
Warum das beim NT nicht so ist verstehe ich nicht
Aber gut denke ich fahre mit dem 650 Watt einfach am besten.
