Netzteil defekt ?
Also könnte es am Mainboard liegen ?
Und nicht am Netzteil?
Habe hier noch ein zweites x99 board liegen ich probiere es demnächst mal aus ...
Schwer zu sagen.
Hast du ein Strommessgerät zur Hand?
Dann könntest du mal messen, wie die Leistungsaufnahme so ist.
Sehr suspekt.
Bei 4,2Ghz oder so, reicht selbst ein 500 Watt Netzteil problemlos.
Entweder ist das Netzteil tatsächlich defekt oder es liegt am Mainboard.
Kann das einfach mit dem Mainboard nicht wahrhaben, da es schonmal kaputt war und mir jetzt ein neues zugeschickt wurde, welches dann wieder ein Fehler hat ...
Könnt ihr mir ein Gutes Netzteil empfehlen?
Will mir vlt noch eine zweite Grafikkarte einbauen.
Vlt das Cooler Master V1200?
Kann ja nicht falsch sein gute Reserven zu haben.
Ich hab das P11 mit 850 Watt.
Du kannst aber auch das Cooler Master nehmen, aber 1200 Watt brauchst du nicht.
Wozu eine Reserve?
Reserve kostet Geld und macht das Netzteil lauter und ineffizienter, lohnt also nicht, mehr auszugeben als notwendig ist.
Ich bin schlau.
:D
Ich nutze 5 Jahre nur eine Rail und wechsel danach auf die zweite Rail. :daumen:
So kann ich das Netzteil 10 Jahre nutzen und hab es dabei gleichmäßig ausgelastet. :hail:
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob du das ernst meinst oder ob das ein Scherz sein soll ... :ugly:
Einfach mal darüber nachdenken. :D
Threshold ist aber auch von 2 780Ti Matrix Platinum auf eine 980Ti umgstiegen.
Das stimmt.
Außerdem war geplant zwei 980 Ti zu kaufen.
Allerdings reicht eine. Ich kann zwar nicht alles in Ultra fahren, aber der Unterschied ist so gering in der Optik, dass ich dafür keine 800€ ausgeben werde.
Kleines Update
habe das andere Mainboard genommen und habe das gleiche problem das der PC sich abschaltet bei 65+ Grad.
Kann es auch am CPU liegen ?
Dann hätten wir folgende Eigenschaften/Fehlerquellen:
-Gruppenreguliert (Spannungen unter Last zu hoch/tief)
-18Ampere auf einer Rail
-> Da weiß ich zu wenig über die Rail-Verteilung, aber ab 220Watt könnte es dann schon abschalten.
bei prime wird doch aber nicht die grafikkarte beansprucht?!
was hat das dann mit den rails zu tun ?
also ich kauf mir die tage einfach ein neues netzteil...
Könnte sein, dass die Rail, an der die CPU hängt über die 220Watt geht, wenn du unter Wasser einen 8Kerner mit Spannungskeule übertaktest.
