SilencedScout
Es spricht so einiges dafür. Ja, entgegen der ganzen Vertreter von "kaputtes Netzteil macht keine Hardware kaputt": Das hier ist wieder einer der Fälle wo das ziemlich wahrscheinlich passiert ist.
Das kann natürlich mit jedem gerät passieren, je hochwertiger das NT ist desto kleiner ist aber die Chance - und es hilft natürlich ungemein, wenn man ein viele Jahre altes gruppenreguliertes NT nicht mit zwei 1070Ti ständig am Vollanschlag fährt.
Es ist ja schön dass der TE auch per Messgerät anscheinend gemessen hat dass der gemittelte Verbrauch etwas unterhalb der Nennleistung des NTs lag - da gabs aber zwei probleme:
1.) Er schaffte das durch drosseln der Karten. Das ist zwar schön, die Drosselung greift aber nicht instant, sprich der Powerlimiter kann nur in einer endlichen Zeit reagieren. Auch wenn man die Karte auf 85% PT stellt erzeugt sie weit höhere kurze Stromspitzen - was auch Punkt zwei ist:
2.) Man sollte immer ein bisschen Reserve für Lastschwankungen haben die auch deutlich über die TDP hinausgehen können (oder eben so gute Netzteile haben die das sowieso einkalkulieren). Der reale Stromverbrauch einer Karte sieht so aus (Beispiel einer 1080Ti weils für die 1070er keinen test gibt):
Da stehen stellenweise kaum 200W, dann aber auch mal über 350W auf der Uhr - das kann ein Messgerät ohne Oszi natürlich nie erfassen.
Netzteile stemmen sowas durch große Kondensatoren die solche Spitzen abfangen können. Ist ein NT aber immer an der Grenze und die Elkos schon älter kann eben irgendwann zu wenig sein (auch wenn der hier vorliegende Defekt wahrscheinlich was gravierenderes ist und nicht auf zu alte Elkos zurückzuführen sein sollte, as Fehlerbild wäre eher "abschalten unter Last").
Das alles heißt jetzt bitte NICHT, dass siich jedern 850W-NT einbauen soll, das ist natürlich Quatsch. Nur sollte das NT der genutzten Hardware entsprechen - wenn ich zwei High-End GPUs im SLI nutze dann hat man eben auch ein High-End NT mit passender Power zu haben, sonst passieren mit viel Pech (in den meisten Fällen passiert nichts...) eben auf Dauer Dinge wie hier.
Sehr schöner Post, erklärt nun einiges. Danke! Würde ein 700W NT für ein SLi GTX 1070 Ti-Gespann denn ausreichen, oder was sind deine Vermutungen?
Ist es wirklich das NT gewesen? Wieso leben dann alle anderen Teile noch? Wirklich Merkwürdig, mein Pech.... Ich werde die beiden GPUs am Wochenende an einem anderen PC ausprobieren um sicherzugehen, dass ein Defekt vorliegt.
Ebenfalls Danke für die Zahlreichen anderen Antworten!
An der Übertaktung kann es nicht liegen. Ich habe die Spannung nicht einmal angefasst und die erhöhten Frequenzen waren +150 core clock und ca. +420 memory clock. Der PC lief nahezu 2 Monate 24/7 und hat gemined (wenn Ich nicht gezockt oder gerendert hatte).
Ich werde die Grafikkarte nun an Saturn übergeben und dann schaue Ich weiter. Falls es wirklich am NT gelegen hat und falls dies nachgewiesen wird, dann Pech gehabt. Denke Ich nicht, da viele Personen, die Ich kenne ihre CPU bzw. GPU wegen OCs geschrottet hatten (einer hatte sogar sein ganzen PC geschrottet durch ein China 1000W für 30€ NT aus der Türkei) und bekam alles ersetzt. Muss aber nicht zwingend am NT liegen, vor allem wenn die GPU noch erkannt wird (das System aber instabil macht) etc.
BTW, Ich hatte beide GPUs nach Cashback etc. für je 400€ erworben.
