John_McLAN
Leider auch nichtHast du n Multimeter da?
Genau, am Netzteil von P8 Mb auf P8 umstecken.Dann müsste ich quasi den im Bild im Anhang wo P8 MB dransteht umstecken
Hmm da wird dir nix anderes übrig bleiben. Vlt hat ja dein Pc Laden ums Eck ein Netzteil leihweise? Oder Freunde oder Kollege.Dann muss ich wohl irgendwo ein funktionierendes Netzteil zum Testen auftreiben
Du kannst ja mal schauen ob das NT einzeln startet wenn du es brückst
http://www.netzteil-test.de/pc-netzteil-durch-ueberbruecken-auf-defekte-pruefen/
Das klingt doch schonmal vielversprechend und eigentlich müsstest du dich jetzt John_McLANe nennen (Yippee Ki Yay, Motherf*cker!)Ich muss sagen, mir war überhaupt nicht wohl dabei und ich hab mich nicht getraut, das länger als ne halbe Sekunde so laufen zu lassen, aber der Lüfter vom Netzteil ist dabei angegangen.
Ich habe dann alles wieder so angesteckt, wie es gehört und ich weiß nicht, was ich sagen soll aber auf einmal sind die Lüfter von CPU Kühler und Gehäuse auch angesprungen. Also obwohl ich auch vorher schon alle Stromkabel dreimal neu eingesteckt habe, lag es eventuell wirklich einfach nur daran. Ich werde es jetzt jedenfalls mit der neuen CPU nochmal probieren.
Manchmal steckst du nicht drin, solange ein Verbraucher z. B. eine Festplatte angeschlossen ist, kannst du das ohne Probleme so sogar lange laufen lassen.
Das Mainboard macht nichts anderes, als diese beiden Pins zu brücken, das ist kein Hexenwerk.
Da, wo die Büroklammer reinkommt, sind halt nur 12 Volt drauf und ich persönlich würde die immer vor dem Einschalten schon reinstecken und das Kabel dann liegen lassen...Nun, du wirst wahrscheinlich Recht haben aber wenn ich ein 750 W Netzteil habe, wo ein Kabel rauskommt, in das ich beide Enden einer Büroklammer reinstecke, ist mir halt einfach mulmig
Dann bestell dir das dann hast du das prob nicht mehrNun, du wirst wahrscheinlich Recht haben aber wenn ich ein 750 W Netzteil habe, wo ein Kabel rauskommt, in das ich beide Enden einer Büroklammer reinstecke, ist mir halt einfach mulmig
