jetztaber
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
AW: Mein E6600 über 3,2 GHz bringen
Ok, da sind wohl die drei Speicherriegel drin. Das hat zur Folge, dass der Dual Channel Modus nicht läuft.
Entweder Du nimmst eins raus, oder steckst noch eines dazu. Alle Module sollten dann ziemlich gleiche Eigenschaften haben, sonst limitiert dasjenige mit den schlechtesten Eigenschaften. Mehr dazu hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Dual_Channel
Was evtl.noch helfen könnte, wäre langsamere Latenzen einzustellen, z.B. 5-5-5-15. Evtl. hilft das etwas bei der Ansteuerung der drei Module im Single Channel Modus. Dazu müsstest Du mal in Deinen Bios Einstellungen (Bild 1) unlinked oder was sich da noch so versteckt, einstellen. Ich persönlich glaube nicht, dass bei 3,2 Ghz Schluss ist.
Ich habe nicht das gleiche Board, daher ist es manchmal etwas schwierig. Schau mal, ob Du für den Speicher weitere Einstellmöglichkeiten im Bios findest. Wenn nicht, nimm einen Riegel raus, bis Du einen weiteren gekauft hast und dann kannst Du alle vier einbauen.
