AMD Phenom x6 1055t kommt nicht über 3,2 ghz
AW: AMD Phenom x6 1055t kommt nicht über 3,2 ghz
Soo, guten Mittag, gerade aufgewacht :)
Ich hab jetzt den HT Link auf ~ 1800 MHz gedrosselt, allerdings ist der Bus Speed (258 MHz) glaub ich zu hoch? Oder passt der?
Voltage is momentan bei ca. 1,4V (1,392V)
Achja, und der RAM läuft momentan auf 860 MHz.
EDIT: RAM gerade runtergetaktet.
Core Temperaturen scheinen unter 50° zu bleiben.
Ich hab jetzt mal ein Bild vom Bluescreen gemacht.
Wie hast du das Bios überreden können den 1055t ans laufen zu bekommen.
Der sollte erst gar nicht angehen.
egal neues mainboard mit min 125w CPu Unterstützung wie ein asdrock m3n78d fx ASRock M3N78D, nForce 720D (PC3-10667U DDR3)
Quasi mein mainboard nur aktueller dazu 8GB DDR3 1333 Ram dazu und du kommst richtig sehr hoch mit OC.
beides etwa 90€ CPU support list ASRock > Synchronizing Web Database
Ach dein Mainboard unterstützt nur 95W CPU's und du betreibst darauf eine 125W CPU ?
Jetzt weißt du warum's mit dem overclocking nich funktioniert... Mich wundert's aber auch das dein PC überhaupt läuft...
Wie einige schon sagten -> neues Mainboard
3,4 ghz Stabil ;)
Das Mainboard sagt auch nur dann, dass die CPU unsupportet ist, wenn ACC aus is.
PC läuft momentan Top, keine Überhitzung oder sonstiges.
Die einzelnen Cores kommen - wie gesagt - nicht auf 50°. Selbst bei Prime nicht.
Und ich hatte immer noch vor, dass wenn schon ein neues MB, dann das ASRock 970 Extreme3 970, oder is das nicht gut?
Nimm das m3n78f FX das hat nen besseren onboard soundchip (via cm media) aööes was man braucht usb3 sata 3 pcie 2 obwohl nicht nötig.
keine verdongelte PCI lanes mit PCIE oder pciex16 mit pciex 1 wirst du merken wenn du eine soundkarte einbaust und auf einmal Störungen kommen.
zudem der chipsatz ist ziemlich OK zwar nicht so Performant wie ein amd 970 oder 990fx aber es ist OK
hab ich selber nur als am2+
Du, ich hab ein G35, integrierte Soundkarte, ist also nicht das Problem ;)
Bevor du dir aber jetzt ein neues Mainboard kaufst, solltest du dir überlegen, ob die paar hundert Megahertz mehr eine Ausgabe von ~80€ rechtfertigen.
Wozu willst du dich Mehrleistung nützen?
Das ist es nicht alleine, ich will vom DDR2 weg, vorallem da mein Mainboard eine 4GB grenze hat.
Und ich eine kleine FPS Hure bin *hust*
Bei welchen Spielen und welcher Auflösung willst du mehr FPS?
Eventuell wärst du besser dran, wenn du den Prozessor verkaufst, um dir einen guten Intel-Untersatz zu kaufen.
Der Leistungssprung wäre hierbei mit Sicherheit um einiges größer als durch Übertakten der alten CPU.
Wenn ich schon nicht genügend Geld für'n MB alleine hab..
Dann würde ich an deiner Stelle weiterhin beim aktuellen System bleiben :-)
Ich denke nämlich nicht, dass der Sprung von 3.2 auf 3.8 Gigahertz so viele FPS mehr bringen würde (vor allem nicht in Kombination mit einem GTX 460), um ein neues Mainboard wert zu sein.
Naja, die GTX 460 alleine ist schon stark übertaktet.
Soweit ich mich erinnere, war der Standarttakt 675 MHz, meine läuft aber zwischen 800 - 830 MHz
das macht schon nen unterschied ob der phenom2 x6 mt @stock 2,8ghz und 2000mhz nb läuft oder mit 3,6ghz und 2,4ghz NB
Das merkt man deutlich bei Konsolenports wie nfs Shift. min FPS steigen an. Wieviel müßte ich mal testen. mit der demo.
Der TE hat seine CPU aber nicht @stock, sondern @3.2 GHz laufen.
Ich bezweifle stark, dass 400 MHz mehr einen großen Unterschied machen.
Eventuell lässt sich ja noch was an der Northbridge Frequenz ändern, aber ansonsten würde ich es beim Status Quo belassen.
Und natürlich steigen die FPS (leicht) an, aber dies steht doch in keinem Verhältnis zu der benötigen Investitionssumme!
Doch Doch, wenn ich gerade nachdenke, wie stark Need for Speed Most Wanted 2 vorher laggte, läuft es jetzt mit 40 - 60 fps
Davor ging es gerne mal unter 30 fps
So hab mal nen test gemacht nfs shift demo
maxed grafik 1680-1050
8X msaa
16AF
15Wagen
einzelrennen
2 Runden 2min bench fraps
Morgendämerung
2013-01-20 00:20:31 - shift
Frames: 9836 - Time: 155955ms - Avg: 63.069 - Min: 44 - Max: 117
mit @stock takt
phenom2 x6 1090t 3,2ghz turbo 3,6ghz (maxed 3 kerne)
2GHZ NB 2GHZ HT
2013-01-20 00:36:17 - shift
Frames: 9100 - Time: 120000ms - Avg: 75.833 - Min: 54 - Max: 99
ph2 x6 1090t @3,8GHZ 2,6GHZ NB 2GHZ HT
Beides grafikkarte evga gtx460@stock 850mhz 2ghz ramtakt
satte 20% mehr FPS in Minimum und in avg fps
Und wer sagt bitte das OC beim Phenom2 nichts bringt
8X msaa
16AF
15Wagen
einzelrennen
Morgendämerung
mit @stock takt
2GHZ NB 2GHZ HT
Danke erst einmal für das benchen.
Deine Werte zeigen eine 20%-prozentige Steigerung in den Durchschnitts-FPS.
Somit führt eine Übertaktung der CPU und Northbridge um jeweils 600 MHz zu einer beachtlichen Leistungssteigerung in NFS Shift und du hast meine vorige Aussage als falsch bewiesen.
Ich hätte jedoch noch eine Frage zu deiner Test-Methode:
Wieso hast du nicht bei beiden Durchgängen die 2-Minuten Werte verwendet?
