AMD Phenom x6 1055t kommt nicht über 3,2 ghz
AW: AMD Phenom x6 1055t kommt nicht über 3,2 ghz
hatte vorher nicht die bench auto Beendung an.
fraps unter FPS
Stop benchmark after (normal 60) seconds
das rennen ist 2 runden und braucht in der regel 2 minuten.
hab mal farcry 3 getestet mit oc und @stock
2013-01-21 08:54:15 - farcry3_d3d11
Frames: 4923 - Time: 116734ms - Avg: 42.173 - Min: 29 - Max: 87 OC 3,8ghz 2,4nb
2013-01-21 09:13:04 - farcry3_d3d11
Frames: 4616 - Time: 120000ms - Avg: 38.467 - Min: 21 - Max: 79 @stock
fakt
min fps steigen um 40% an avg nur 10% da merkt man das daß Spiel teilweise am Prozessor IPC hängt.
bench szenen
speicherpunkt unten im anas... ersten Turm aktivieren run.
Und treiberseitig transparenz Supersampling mitttels nvidia inspector.
bewirkt das transparente Oberflächen (Wasser) spiegelt
So Leute, dann pushe ich hier mal :)
Habe mittlerweile ein neues Mainboard (für die neuen: evtl. lesen, was davor war), beim Einbau erstmal das Mainboard und die CPU gekillt (Vergessen, die Pins vom Gehäuse wegzumachen -> Kurzschulss).
Ich hatte Glück, die CPU wurde von AMD ausgetauscht und das Mainboard auch.
So, ich stehe hier jetzt mit 3,5 GHz mit ~1,4v.
Specs:
CPU: AMD Phenom x6 1055T @ 3,5 GHz
Mainboard: MSI 970A-G46
RAM: G.Skill Ares PC3-17066U (8GB-Kit G.Skill Ares PC3-17066U CL9-11-10-28)
Läuft soweit stabil.
Es muss dringend ein neues Netzteil her, da meins nur einen 4-Pin Anschluss hat; ebenso ein neuer CPU Lüfter (Alpenföhn Sella).
Habt ihr Ideen, wie ich die CPU derweil höher bekomme?^^
So, erneuter Push.
Neues Netzteil mit 8 Pin und 530 Watt (Be Quiet!), neues Gehäuse (Thermaltake Versa G1), neuen CPU Lüfter (ARCTIC Freezer A30).
Bin hier gerade auf 3,8 GHz mit 1,432 v. Mein Ziel sind immer noch 4 GHz. Allerdings, will die CPU über 1,5v, damit ich gerade mal unstable in Windows komme..
Anscheinend hat's dem 1055t das Leben gekostet, der PC fällt sofort ja Start aus.
Ohne extra Stromanschluss schaltet er sich nicht ab, aber es passiert dann nichts.
Anscheinend wollte das Netzteil von damals nicht ganz, ging auch irgendwie schnell kaputt..
Naja, Thermaltake Berlin 630 Watt ist jetzt hier und die CPU will wieder / immernoch nicht auf 4 GHz :(
Hängt bei 3.6 GHz und wird, egal bei welcher Spannung, instabil darüber.. 4 GHz bootet nicht. (Overclocking failed!)
Ideen? :/ Ich glaub, die CPU will es einfach nicht (mehr; sie war schon öfters auf 4 GHz mit dem Be Quiet).
Naja das Berlin, soll ja nicht gerade der Burner sein, ich tippe mal auf das NT
Ne, nur Phenom will einfach unglaublich viel Strom.. Der läuft erst mit 1.55 Volt Idle stabie in Windows..
Es ist witzig, wie 3.6 GHz mit ca. 1.43 Volt stabil ist, aber 3.7, 3.8 mit 1.5 Volt nicht stabil ist ...
hast du mal auf deine RAM-Timings geachtet? Das war bei mir das Problem. Mein 1045T wollte einfach nicht über 3,24 raus. Lag daran, dass das UEFI die Timings falsch eingestellt hat für den RAM-Takt, der darüber entstand. Hab die Timings angepasst und schon lief es ohne Probleme bis auf 3,92 hoch. Natürlich nicht stable, aber immerhin war dann klar, dass es nicht die CPU ist, sondern der RAM. Momentan versuche ich die CPU bei 3,71 stable zu bekommen. Nicht so einfach :/
Upps, hab jetzt erst realisiert, wie alt das Thema schon ist. Sorry.
Du bist halt am Sweeppoint, das ist nix besonderes. 24/7 würde ich nicht noch weiter gehen. Eher von 1,55 zurück. Sich ein Ziel beim OC zu setzen, ist schon ein Grundsatzfehler an sich. Und die Thermaltakestädtereihe als OC NT zu verwenden ist NT Braterei, bzw. OC Killerei.
DMN, ich habs auch zu spät gesehen -.-
