Cey
Huhu!
Mal ne kleine Frage: Bis zu welcher Wassertemperatur muss ich mir keine Sorgen machen?
Hab (in Kürze) nen i7-870 und zwei GTX 480 wassergekühlt, also die 2. kommt demnächst. Die GTX 480 ist nun ja, der größte Stromfresser aller Zeiten, ich denke so mind. 200-230W idle werden es dann schon werden. Ich hab nen 120 3,5cm, nen 280er 3,0cm und nen 140er 6cm Radiator und würde gerne im Idle die Lüfter relativ low, so bei 40% betreiben. Atm mit einer GTX 480 pendelt das System sich so auf 40° C Wassertemp ein bei ca 180W Stromverbrauch. Dank guten Kühlern ist die GPU 50° warm und die CPU so 40-45°C, ist also von den Chips her gar kein Problem.
Da ich die Lüfter nicht schneller betreiben will als nötig würd ich gern mal euer Wissen befragen, ob auch 50° C oder gar 55° C Wassertemperatur für das System kein Problem sind. Ich mein, GPU und CPU sind dann ja immer noch nur 55-60° C warm inklusive der Komponenten wie VRAM und GPU-Spannungswandlern. Die Laing Pumpe ist laut Datenblatt für eine Systemtemperatur (ist das gleich Wassertemperatur?) von bis zu 60° C ausgelegt. Also prinzipiell scheint mir nichts groß dagegenzusprechen, da heißes Wasser drin laufen zu lassen.
Oder habt ihr Einwände?
Danke und viele Grüße!
Cey
Cey
