Wie gesagt, kommt auf den Preis an!
In erster Linie kommt es auf die Spiele an die er spielt, bzw. die Anwendungen die er nutzt. Selbst wenn die CPU nur 50€ kosten würde, könnte es sein, dass die Spiele die er spielt kein bisschen schneller laufen.
Die Frage lautet also: Limitiert aktuell deine CPU in deinen Spielen?
Dann könntest du versuchen deine CPU mit dem Takt des 6700 zu takten, also den Turbo 300MHz anzuheben - oder direkt den Turbo für alle Kerne auf 4,2GHz zu setzen. Was der 6700 dann noch durch die 4 zusätzlichen (HT) Threads rausholen könnte, wäre im besten Fall vermutlich so ~15%. Dafür würde ich keine 150-200€ mehr investieren. Also wie gesagt, übertakte deine K-CPU ein wenig, denn dafür ist er gemacht, und spar dir die 150-200€ für eine minimal schnellere CPU besser direkt für das neue System.
Oder behalte den Gebrauchtmarkt im Auge, und schau ob du hier etwas früher als erst in 2 Jahren sinnvoller aufrüsten kannst, zb. auf ein Hexacore-Setup.
Wenn du auf einen 6700 aufrüstest, dann solltest du auch deinen RAM von 8GB auf 16GB aufrüsten. Und dann sind es schon 250-300€...
Kommt drauf an was er denn kosten soll, zum richtigen Preis, würde es sich schon noch lohnen.
Der Durchschnittspreis für einen gebrauchten 6700 dürfte so zwischen 175€ und 200€ liegen.
