2.Vorarbeit
Der nächste Arbeitsschritt befasst sich mit der Reinigung der GPU, sowie der V-Ram und Spawa's.
Die GPU reinigt man am besten mit einem Taschentuch, aber Vorsicht, nicht mit zuviel Druck an die Reinigung gehen, die GPU ist sehr Empfindlich!!!
Nach der Reinigung sollte die GPU möglichst sauber sein:
Tipp:
Die GPU lässt sich wunderbar mit Feuerzeugbenzin oder Nagellackentferner reinigen.
Weiterhin könnt ihr das Feuerzeugbenzin auch für die V-Rams verwenden.
->thx @Mexxim für die Anregung.
Als nächstes sind die V-Rams und die Spannungswandler an der Reihe, um diese am besten zu Reinigen eigent sich ein Radiergummi sehr gut, dazu "radiert" ihr die Reste der weißen Wärmeleitpads einfach von ihnen herunter.
Auftragen der Wärmeleitpaste, sowie der V-Rams & Spawakühler.
Bevor der Kühler nun endgültig montierbar ist, müssen noch einige Kleinigkeiten erledigt werden.
Zuerst klebt ihr die Kühler für die V-Rams und die Spwas auf:
Dann sind die Spawa's an der Reihe, leider passen die Kühler nicht ganz auf jene und so musste ich mir selber was zusammen bauen.
Aber seht selbst:
Schließlich müsst ihr noch gleimäßig die Wärmeleitpaste auf die GPU bringen, dazu eignet sich eine Bankkarte oder Paybackkarte echt gut.
Bei freiliegenden GPU's ala R600 solltet ihr den Kupferspacer verwenden, um die GPU nicht zu beschädigen.
3.Montage
Nun steht die Hochzeit von Fahrgestell, ähh Kühler und PCB bzw. Grafikkarte an.
Dazu müsst ihr zuerst die beim Kühler mitgeflieferten "Schrauben" in die am Kühler befindlichen Löcher schrauben.
Vorher aber den Lochabstand messen oder ausprobieren, sonst macht ihr noch alles zweimal....
Dann bringt ihr den Kühler und die Grafikkarte langsam zusammen.
Dabei darauf achten, dass ihr mit den "Montagestäben" nicht ausversehen die GPU trefft.
Nun legt ihr die Karte mit dem Kühler nach unten auf den "Bauch", setzt die große Platte auf die "Montagestäbe" und zieht zwei Schrauben über Kreuz leicht an.
Dann setzt ihr die anderen auf und zieht alle kräftig fest.
!!!Wenn alle Schrauben ordentlich angezogen sind wackelt auch nichts mehr!!!!
Tipp:
Wenn ihr den Kühler in das Gehäuse montiert, nicht gleich die Slotblenden abschneiden, die Potiknöpfe lassen sich ganz einfach abnehmen:
Grüße
Fransen
