[Lesertest] Scythe Musashi
Hi, Hallo, Bonjour und Olá ,
viele Tage sind seit meiner Anmeldung hier im Forum vergangen, viele Lesertest's wurden veröffentlicht und nun möchte ich euch meinen ersten eigenen Lesertest präsentieren.
Das Objekt meiner Begierde ist der erst kürzlich, von der Firma „Scythe“ vorgestellte Grafikkartenkühler „Musashi“.
„Scythe“ stellt mit dem „Musashi“ seinen ersten Kühler für Grafikkarten vor, der legendäre Samurai „Miyamoto Musashi“ steht dabei Pate für den Namen.
Mal sehen, ob der Kühler hält was der Name verspricht.
Lieferumfang:
Öffnet man die Verpackung fällt einem sofort die reichhaltige Ausstattung ins Auge, die Scythe dem Kühler beilegt.
Neben dem Kühler findet man in der Verpackung noch zwei Lüfter, eine Potentiometerblende mit der man beide Lüfter getrennt voneinander ansteuern kann, diverse Speicher-,Chip- und Spannungswandlerkühler, sowie ein 4-Pin Adapter für den Stromanschluss, Wärmeleitpaste und ein Kupferplättchen zum Schutz der GPU(Beispiel R600).
Hierzu gesellen sich noch eine deutsche Installationsanleitung, sowie das normale Montagematerial.
Grundlegende Daten:
Maße: 104x35x250mm (BxHxL)
Er ist kompatibel zu folgenden Grafikkarten:
Man beachte, dass dieser Kühler sogar zu Karten mit R600 Chip kompatibel ist...
Der aktuelle Preis liegt bei ca. 32€.
Verarbeitung:
Der Musashi, besticht vor allem durch seine sehr gute Verarbeitung.
Die Kupferheatpipes bilden mit einer dicke von 6mm die „Brücke“ zwischen der Auflagefläche der GPU und dem aus Aluminium gefertigten Radiator auf dem zwei 100mm Lüfter befestigt sind.
Die Lamellen sind in einem Abstand von ca.2mm nebeneinander angebracht.
Ohne die beiden Lüfter bringt es der Kühler auf eine Höhe von 13mm, mit den Lüftern auf dem Rücken misst die Höhe gute 34mm, damit ist er auch für SLI-,sowie Crossfire Systeme geeignet.
Die Kabel der Lüfter und Des Drehpoti sind gesleevet und machen so einen optisch guten Eindruck.
Leider gestaltet sich das abnehmen der vormontierten Lüfter schwierig, diese sind mittels Klammern so fest an den Kühler geschnallt worden, dass durch das abnehmen die ein oder andere Lamelle beschädigt wird....
Montage:
Die Montage des Kühlers ist auch für ungeübte PC-Bastler sehr einfach.
Die deutsche Montageanleitung ist hier eine Hilfe und sehr übersichtlich gestaltet.
Passiv kühler aufbringen, WLP auftragen, Bohrlöcher für die GraKa suchen mit den langen Stiften für die Montage versehen, bei Grafikkarten mit frei liegender GPU (G92, RV770) das beiliegende Schutzplättchen zwischen GPU und Kühler legen und ihn dann montieren .
Die ganze Sache ist für geübte „Schrauber“ in ein paar Minuten erledigt.
Wenn er dann montiert ist, fallen die riesigen Ausmaße des Kühlers erst richtig auf, in kleineren Gehäusen könnte es Platzprobleme geben....
Lautstärke und Temperatur:
Im Vergleich mit dem schon sehr leisen Kühler meiner Sparkle Karte, legt der Musashi nochmals einen drauf.
Er ist auch unter Vollast bei hoch geregelten Lüfter kaum zu hören, lediglich die Windgeräusche sind bei voller Drehzahl deutlich zu vernehmen.
Dank des Poti kann man die Drehzahl senken und somit eignet sich der Musashi auch für Silent Systeme.
Fazit:
Scythe bringt mit dem Musashi einen sehr guten Allroundkühler auf den Markt, der in Sachen Kühlleistung, Verarbeitung, sowie der Ausstattung auf Top Niveau liegt.
Dank des Drehpoti kann der Käufer selbst zwischen Kühlleistung und Lautstärke entscheiden.
Für Crossfire und SLI Besitzer eignet sich der Musashi dank seiner geringen Höhe sehr gut, außerdem lässt er sich leicht Montieren und ist somit auch für Einsteiger auf diesem Gebiet geeignet.
Schwachpunkte des Musashi sind für mich die viel zu stramm angebrachten Haltebügel der Lüfter, sowie die Länge des Kühlers, die in kleinen Gehäusen für so manche Platzprobleme sorgen kann.
Ich hoffe euch hat meine allererster Lesertest gefallen, für Kritik bin ich wie immer gerne offen .
Greeze
Fransen
Lieferumfang:
Grundlegende Daten:
- Gewicht: ca. 375g
- Lüfter: 2x 100x100x12mm (12,5 - 29,22 dB(A), 800 - 2000 U/Min)
- Airflow: 11,45 - 27,6 CFM
- -ATi Radeon HD 4870
- ATi Radeon HD 4850
- ATi Radeon HD 3870
- ATi Radeon HD 3850
- ATi Radeon HD 3650
- ATi Radeon HD 2900 XT
- ATi Radeon HD 2600
- ATi Radeon X1950
- ATi Radeon X1900
- ATi Radeon X1800
- ATi Radeon X1650
- ATi Radeon X1600
- ATi Radeon X1300
- ATi Radeon 9XXX (außer 9550/9600)
- NVIDIA Geforce 9800 GTX
- NVIDIA Geforce 9600 GSO
- NVIDIA Geforce 8800 GTS (G92)
- NVIDIA Geforce 8800 GT (G92)
- NVIDIA Geforce 8600
- NVIDIA Geforce 8500
- NVIDIA Geforce 7900
- NVIDIA Geforce 7800
- NVIDIA Geforce 7600
- NVIDIA Geforce 7300
- NVIDIA Geforce 6800
- NVIDIA Geforce 6600 (außer 6600 AGP)
Verarbeitung:
Montage:
Fazit:
Greeze
Fransen
