Tagebuch [Langzeittagebuch] "Cross of Iron" geht mit der Panzerbox in die zweite Runde !
AW: [Langzeittagebuch] "Cross of Iron" geht mit der Panzerbox in die zweite Runde ! -> Radiator montiert !!
@ L.B. : Eine Blende bauen, wird aber ziemlich kompliziert, da das NT ja diese besondere Position hat :(
Ich habe auch schon an einen "Unterboden" gedacht, eine Art Box, die ich unter die Panzerbox stelle, in die dann das NT kommt...
@ dersuchti_93 : Warum sollte ein Window nicht in Frage kommen ? Dann sieht man eben die Rückseite des NTs ;)
@ zettiii : Leider halte ich von Seasonic nicht sooo viel :(
Johnny
Das Seasonic X-650, gehört aber aktuell mit zu den besten ode rist zumindest ein sehr gutes Netzteil(en)
ja, das glaube ich euch, trotzdem schreckt mich schon der Name ab :ugly:
Außerdem finde ich da sogar das Design des P8 besser ;)
Hier mal der erste Entwurf von dem Untersatz :
Kann mir jemand vllt. einen maßstabgetreuen Entwurf von der Panzerbox machen ? Also mit Google Sketch up...Ich bin nämlich absoluter Noob :(
AW: [Langzeittagebuch] "Cross of Iron" geht mit der Panzerbox in die zweite Runde ! -> Überlegungen
ich würde einfach das nt in die Front verlagern :D
Einfach mal so :D
Und was ist dann mit dem Fan ?
Machst doch ne Wkü oder ? Du könntes dann ein Blech hinsetzten und da 2x 120mm ausschnitte machen gegeben falls 2x 92 , 2x80 ;) Sieht bestimmt ultra aus.
Jep, ich mache eine Wakü ;)
Das sieht doch aber total schlimm aus, wenn der Netzstecker vorne rauskommt...
Den Netztstecker musst du natürlich nach hinten Verlegen. Dazu wird eine Kaltgerätebuchse hinten eingebaut und mit dem NT verbunden. In einem Lian Li Gehäuse ist das auch so. Das würde ich, falls du kein Elektriker bist, nicht selbst machen, da es extrem gefährlich ist. (für die Hardware und den PC Besitzer)
@ L.B. : Leider bin ich kein Elektriker :(
Ich denke mal, dass ich einen Untersatz bauen werde. Da drin wird aber nicht nur das NT verbaut, sondern wahrscheinlich auch Lüftersteuerung, Laufwerk und Pumpe, damit so wenig kabel wie möglich nach oben verlegt werden müssen ;)
@ Plonk : Danke :daumen:
Als Material für den Untersatz bietet sich doch nur Alu an, oder ?
Nix zu danken, sieht nach nem sehr interessantem Projekt aus. Zumal ich das Case auch mal hatte und weiß welche Problemzonen es hat ^^. Bin gespannt was du am Ende daraus machst. Der Radiator passt aber schon mal perfekt zum Case, wie dafür gemacht.
Hast du denn keinen Elektriker in der Verwandtschaft/Nachbarschaft?
Wenn man sehr gewissenhaft und vorsichtig arbeitet, kann man es natürlich auch selbst machen. Man muss nur beim Isolieren, Crimpen, etc. sehr genau sein.
Edit: Oder du nimmst so etwas hier. Das müsste es auch in schwarz geben.
NETZGERÄTE-VERLÄNGERUNGSKABEL 10 A 1,5 M im Conrad Online Shop
Aber wenn dann, doch bitte in Schwarz! :)
Das mit dem NT Drunter versteh ich nicht so ganz ;)
Bin aber gespannt, wies am ende dann aussieht
mfG
Jep, wird natürlich dann noch lackiert ;)
Was genau verstehst du denn nicht ?
So, habe jetzt den Untersatz nochmal überarbeitet und ich muss sagen, dass ich ziemlich zufrieden bin :) Was haltet ihr davon ?
Johnny
AW: [Langzeittagebuch] "Cross of Iron" geht mit der Panzerbox in die zweite Runde ! -> Neue Bilder aus SketchUp !
Da hast du ne schöne Idee umgesetzt. Weiter so :)! Gratulation auch zum neuen Panzer :D
Ich würde ihn oben, statt unten anbringen.
Das sieht nicht so nach "Ritterburg" aus. :ugly:
Wie oben statt unten...
Wer ist er :ugly:
Lüfter da unten weg!!! Würde da nicht auch noch Lüfter reinpacken.
