netheral
AW: [Langzeit-Tagebuch] There is something in the dark, WaKü Konzept, Case da - Bilder
Es geht weiter: Nachdem ich letzte Woche eigentlich vor hatte, den HDD Käfig ruhig zu stellen, da er das ganze Case zum Schwingen brachte, bin ich letztendlich doch wieder in den Mystery Train eingestiegen, der bald wahrscheinlich entgültig entgleisen wird.
Nichts gegen das Rebel9, es ist für den Preis von schlappen 30 - 40 Ocken unschlagbar und sogar gut verarbeitet, Man kann viel draus machen. Aber wie man an dem Bild sehen dürfte: Eine 2. HDD wird verdammt kritisch.
Was mich wundert: Im Lian-Li hatte ich im Idle (!) eine Temp von ca. 45°. Die hab ich im Rebel 9 im Load bei nur 2 - 3 Grad weniger Raumtemperatur. Ich wette es liegt an den geringeren Ausmaßen, da hier der Airflow viel besser geleitet werden kann. Ich denke, mit der WaKü werden solche Probleme dann entgültig gehen, zumal im Case dann ein ungeheurer Airflow sein wird, da jetzt ein Quad Radiator verbaut wird, der mit den neuen BlackSilentPro Lüftern von ((NB)) mit 1400 rpm @5V ordentlich durchgepustet werden wird.
Hier nochmal ein Bild vom Mystery Train, mit dem ich letztendlich nicht zufrieden war:
Unten wird eindeutig das Platzproblem sichtbar.
Was ich die letzten Tage am "Black Fortress" gemacht habe:
- mir eine Befestigung für die Midplate ausgedacht (ob die so kommt, ist aber fraglich, ich habe Angst, dass das Ding darauf schwingt) - mehr dazu weiter unten
- Löcher in den Mobo Tray, das Case selbst (ich kann jetzt sogar Kabel hinter der Front verlegen) und in den HDD Käfig gedremelt
- ein Window geschnitten, indem ich erst grob vorgedremelt habe, um abschließend mit dem Fräsaufsatz eine gerade Kante zu erreichen
- mich von der tollen MDPC-X Ware begeistern lassen
Wie ich die Befestigung der Midplate (wahrscheinlich) realisieren werde:
Dazu habe ich mir dünne Alurohre gekauft, passend geschnitten und mit einem Gewindeschneider ein M4-Gewinde hineingeschnitten. Theoretisch muss ich jetzt nur noch Löcher in die Midplate bohren und da mit jeweils einer M4 Schraube durch. Auf dem NT wird die Midplate mit Moosgummi aufliegen. Tempprobleme sind wohl nicht zu erwarten: Das NT kann durch die kleinen Ritzen am Heck und einen 120 mm Lüfter atmen, der auch über die Festplatten blasen wird.
Ich muss leider sagen, dass meine Version doch eine Nachahmung des MDPC-PCs sein wird. Eine Pumpe unten hätte drei Nachteile gehabt:
- man hätte sie nicht mehr sehen können
- die Platten hätten auf der eher "wabbeligen" Aluplatte stehen müssen, vielleicht bald in SQDs -> zu schwer
- der Airflow unten wäre ungenutzt -> mehr Komponenten oben, die die Luft vorm Radi aufheizen, auch wenn nur minimal, da die meiste Luft wohl eh durch die Ritze im oberen Heck nachgeströmt wäre.
Jetzt mache ich den Querschnitt zwischen Version 1 und 2.
Die Pumpe kommt nach unten auf ein Shoggy, vor die Pumpe jedoch mache ich ein kleines "Window", durch dasman auf die HDDs herabschauen kann. Unten werde ich wohl eine sehr schwache rote Beleuchtung einbauen. Das müsste für einen kleinen Farbakzent im unteren Teil sorgen.
Obwohl ich mich frage: Wofür? Mein Window ist alles andere als riesig, fast sogar noch kleiner als beim Mystery Train, da ich eher auf dezente Sachen stehe und so ein 35x35 cm Window einfach irgendwie die Schlichtheit des Gehäuses gnadenlos gekillt hätte.
Falls die Midplate doch nicht auf den "Säulen" stehen wird, kommt sie mit Winkeln rein.
Die Bearbeitung des Trays und des 5,25" Schachtes:
Naja, es wird wohl niemanden wundern: Ich habe da Löcher hineingeschnitten. Und wofür? Damit man die Kabel besser verlegen kann.
Ich denke da muss ich mich über die Durchführung nicht auslassen: Mit hilfe eines Schälbohrers die Kanten, dann einfach die Stege mit dem Dremel und der Feinschliff mit Feile und Schmirgelpapier.
Der Windowcut:
Ich finde, das ist an dem Mod bisher mein absolutes Gustostück: Um möglichst Perfektion zu erreichen, habe ich natürlich zu erst das Window angezeichnet und am Ende mit Hilfe einer Dremel Trennscheibendose die Ecken angezeichnet. Dann habe ich mit einem Dremel grob die Konturen ausgeschnitten, bis das eigentliche Window schon einmal vorhanden war. Der folgende Schritt war Fingerarbeit, Frickelei und hat locker zwei Stunden gedauert: Ich habe mit einem Alufräser von Proxxon und dem passenden "Fräsvorsatz" zum Dremel, halt einfach eine Art Distanzring, die gerade Anpassung vorgenommen. Dazu habe ich das Teil einfach an einer Metallschiene vorbeigeführt. Am Ende war nur noch minimales Feilen nötig. Die runden "Ecken" habe ich mit den kleinen Schleifbändern vom Dremel ausgeschliffen.
Ich finde es kann sich durchaus sehen lassen:
Was jetzt noch vor mir liegt:
1. Angebote zum Pulvern von Wandel, Eichler PB und möglicherweise Unternehmen in der Umgebung einholen.
2. Die Midplate vom Alu-Versand ordern (wohl 2 mm Stärke), genau wie beim großen Window ein kleines einfräsen, Löcher zur Befestigung von Pumpe und der Platte mit dem Case bohren.
3. Den Radiausschnitt in den Deckel schneiden (wird wohl ein Klacks im Vergleich zum Window).
4. Den einen (der Reset bekommt keinen) Vandalismustaster einbauen.
5. den ganzen Kram zum Pulvern schicken (natürlich nicht die eloxierten Teile).
6. eine SuperFlux leiste einbauen, LEDs für den "Maschinenraum" löten.
7. Alles einbauen und final Pics knipsen
(wird alles noch etwas dauern)
Nunja, aehh... ja... Bildäääähhhh:
Habe sie in einen Spoiler gepackt, damit sich die ganze Seite nicht 100x verschiebt.
Naja, die Bild-Quali ist wohl dieses mal etwas bescheiden.
Schwarze Nieten ftw, dazu noch diese Schrauben. Wenn schon, denn schon.
Hier die Säulen für die Midplate inkl. M4-Gewinde. Leider etwas unscharf.
Ich hoffe, dass ich es nicht noch weiter zerlegen muss zum Pulvern. :/
Befestigungslöcher für die Zalman Fan-Mates, so sind sie aus dem Weg und direkt erreichbar, wenn man das Windowseitenteil entfernt.
Ich denke da muss ich mich über die Durchführung nicht auslassen: Mit hilfe eines Schälbohrers die Kanten, dann einfach die Stege mit dem Dremel und der Feinschliff mit Feile und Schmirgelpapier.Der Windowcut:
Keine Angst, der Staub geht noch. ^^
