Nee, nee, neeNa upshatte mich vertippt. Natürlich meinte ich Crossfire aus 2x 6970 Also dann doch eher SLI aus 2x nVidia 580- hm. Grundsätzlich spricht nichts dagegen. Falls ihr schon die aktuelle Print-Ausgabe 05/11 der PCGH gelesen habt, ab Seite 36 findet sich der große Vergleichstest "Multi-GPU, Runde 2011", AMD 6990 vs. nVidia 590. Zu nVidia heißt es da auf Seite 38: "...Jedoch ist der Launch-Treiber in dieser Hinsicht (Multi-Monitoring) noch etwas wacklig... Davor heißt es: "...Das Thema Multimonitor-Spielen klammern wir aufgrund der Kompexität vorerst noch aus...".
In Sachen Multi-Monitoring hat meines Erachtens AMD -noch- die Nase vorne. AMD agiert, nVidia reagiert. Das konfigurieren der Monitore ist bei AMD eine einfache Sache und geht schnell von der Hand, funzt 1A. Und bei nVidia
Und was heißt "Komplexität"? Hier die Frage, wie stöpselt man drei Monitore korrekt an zwei GraKa's?
Beispiel: *Edit*
Karte 1: DVI Monitor links
Karte 2: DVI Monitor rechts
Karte ?: Mini HDMI -> HDMI Monitor Mitte
Kabel:PureLink HC0015-03 High Speed Mini HDMI Kabel, Länge: Amazon.de: Elektronik
Oder wie, oder was?
Nicht zu viel Multi-Kulti. Jetzt bloß nicht kapitulieren.
Zusammen kriegen wir schon die Kuh vom Eis- sozusagen. Nach wie vor brennt mir die Lösung des Problems unter den Nägeln- sozusagen.
Bin ich mir ganz sicher
Danke für's Kompliment/Profilbild. Sieht mir doch, zumindest in den Morgenstunden, recht ähnlich@brennmeister0815
Na ja, kurz gesagt (2x GTX580 oder 2xHD6970, was ich dir nach wie vor eher empfehle):
Nividia: Weniger Mikroruckler (laut Test Computer Base)
AMD: Besserer Multi-Monitor Support, größerer VRAM
Ich denke zwei 6970 wären das richtige für dich, bei den Settings die du anstrebst.
Cooles Profil-Bild btw![]()
Nochmals meine Frage, wie verbandele ich dann meine drei Monitore mit den zwei GraKa's (s.o.)?DankeSo, habe mich mal schlau gemacht. Mit 2 Karten im SLI funktioniert Multi-Monitor problemlos.
ASUS soll eine ENGTX580 Matrix, Zotac eine GeForce 580 AMP nachlegen. Tests der Karten aller Voraussicht nach in der kommenden Ausgabe, ich bin gespannt!.gif)
Ergo würde ich die Monitore links/rechts mit DVI, den Mittleren mit DisplayPort verbandeln, sollte funzen, oder
UpsNein, die liegen normalerweise dem Board bei. Kann man aber auch bei EVGA kaufen: EVGA | Products | Product List
AhaTach, ich habe mir jetzt nicht den ganzen Thread durchgelesen. Habe aber son ähnliches Setuo wie du. (Siehe Sig) Und bei mir ist quasi alles auf Hoch und läuft alles vollkommen ok. Ohne Ruckler.... Und btw die Asus ist top, 6 Monis in Planung![]()
Ja, Dein Setup ist meinem recht ähnlich, Du nutzt 3x 22"-Monitore, mein Setup beinhaltet 3x 24". Dann hast Du noch den fulminanten Bildzauberer ASUS EAH6970 DCII
Summa summarum scheint es schon für die massiven FPS-Einbrüche bei mir zu reichen
Also nach dem letzten Stand wird es wohl ein Setup mit 2x MSI N580GTX Lightning / SLI. Dies sollte eine (lange) Weile für spielbare Bildraten reichen.
