Rollora
Kokü-Junkie (m/w)
Was der Grund ist, warum ich mir da gleich 2 davon kaufDa würde dann bei 30 Threads ca das halbe Bild auf einmal gerendert![]()
![Fettes Grinsen :D :D](/styles/ctec/images/smilies/biggrin1.gif)
QuindeciCore oder wie nennen wir die Dinger?
Ja, das hat mich auch sofort SEHR stutzig gemacht, da es eigentlich absolut nicht ins Bild passt, welches Intel bisher abgeliefert hat. Also genau wie du schon gesagt hast, Itanium stirbt langsam aus, bzw wird parallel entwickelt, aber die EX übernehmen immer mehr die Rolle einer echten Alternative zu Itanium. Die ganzen RAS-Features sprechen ja ihre eigene Sprache.Na das ist doch mal eine klare Bestätigung der z.T. jahre alten Gerüchte:
-E mit 6 Kernen
-EP mit 10 Kernen
-EX mit 15 Kernen (okay: Eigentlich wurden 16 erwartet)
Merkwürdig finde ich aber die Sache mit EX @2011. Zwar gibt bislang in der Tat keine Anzeichen für einen 1567 Nachfolger, aber das Intel die 8-Wege Systeme und insbesondere die voll-verknüpften 4-Wege Systeme aufgibt, hätte ich nicht erwartet. Mangelnde Konkurrenz durch AMD hin oder her - das bedeutet de facto eine Einstellung des Xeon-Segmentes, von dem eigentlich erwartet wurde, dass zu dessen gunsten Itanium eingestellt wird.![]()
Das ist doch nicht15 Kerne/ 30 Threads...das sieht im Taskmanager bestimmt Oberspitzenklasse aus...![]()
Ich kanns mir wie gesagt auch nicht so recht vorstellen.Jedenfalls sehr interessant; fragt sich nur wie jetzt -E und -EX voneinander getrennt sind und ob wirklich für beide Produktlinien der Sockel 2011 zum Einsatz kommt den wir kennen.
In der gezeigten Grafik ist allerdings weder von der Zahl der Kerne noch vom Sockel die Rede- dafür wird bei der -EX Baureihe von 8-Sockel Systemen gesprochen (wenn ich 8S/8S+ richtig interpretiere). Das ist mit dem Sockel 2011 wie wir ihn kennen nicht möglich.
wäre durchaus möglich, das man einige der PCI-E 3.0 I/O Pins für QPI missbraucht. Im Bereich der physikalischen Übertragung soll QPI ja praktisch identisch zu PCI-E sein. Wäre also durchaus im Bereich des Möglichen, auch wenn ich nicht so recht dran glauben kann
Wenn man die 8Sockel Systeme aufgibt, würde man praktisch IBM das Feld komplett kampflos übergeben. Gut, Intel hat da eh teils einen sehr schweren Stand, aber dennoch können die ihren Systeme noch an den Mann bringen.
Hast du das "physikalisch" überlesen? Alles was du genannt hast ist die Protokollebene, also 1 bis 2 Stufen drüber. Das lässt sich auf elektrische Ebene schon so umbiegen, dass das gehen würde, ich kanns mir nur schwer vorstellen, das man das wirklich macht.
Naja, 5 ist nochmal was anderes als die 3 oder nur 2 bei SB-EP, oder gar den einzelnen QPI-Link bei SB-E. Daher ist das absolut kein ArgumentWenn du ne 64S Maschine willst, gibt es halt 1. nicht viel Auswahl, und zweitens bieten die anderen auch nicht mehr, oder sogar weniger. Selbst Westemere EX hat nur 4 QPI-Links, wobei einer für I/O abfällt. Du hast also sogar nur 3 QPI-Links für den Interconnect, und genau DA könnte eventuell auch der knackpunkt liegen, warum es eventuell doch geht, wie ich gerade feststellen musste.
Westmere-EX hat kein DMI, sondern nur QPI. Deswegen fällt ein Link aber für I/O weg, womit man nur noch 3 Links, wie schon gesagt, für den Interconnect hat. Das ist aber genau die Anzahl die auch S2011 mit dem SB-EP zur Verfügung stellt. Dann müsste man aber mittels DMI den I/O weiterhin bereitstellen können. Aktuell ist das ja wohl so, das man nur eine CPU an den Chipsatz per DMI anbindet, und den Rest nicht... Das war halt günstig/billig zu machen, da man einfach den Chipsatz für die Single-Sockel Maschinen nutzen konnte.
Mit SB-EX müsste man dann einen Chipsatz bringen, der mehrere DMI Anbindungen verarbeiten kann. Oder man wertet das DMI Interface zu einem QPI Interface auf (wieviele differenzielle Leitungspaare hat denn DMI?). Ich tendiere aber eher zum Aufwerten des Chipsatzes.
Es wäre durchaus möglich, das man einige der PCI-E 3.0 I/O Pins für QPI missbraucht. Im Bereich der physikalischen Übertragung soll QPI ja praktisch identisch zu PCI-E sein. Wäre also durchaus im Bereich des Möglichen, auch wenn ich nicht so recht dran glauben kann
Die Anzahl hops will man sich mit nem Standard S2011 auf jeden Fall nicht vorstellen bei einem 8S System![]()
Betonung liegt auf SOLLTE...Ich weiß nicht, was draus geworden ist - aber eigentlich sollten die SB-E? Chipsätze eine zweite CPU über "PCIe x4" kontaktieren können, um den Laufwerkszugriff zu beschleunigen. Das würde ich mal mit 95% Sicherheit als Dual-DMI-Fähigkeit einstufen. Und da DMI, bis auf ein paar zusätzliche Ansteuerungsdaten eine PCIe-Verbindung ist (auf Controllerebene also 100% PCIe), würde ich selbst eine dreifach-Verbindung für möglich halten, wenn man keine weiteren PCIe-Lanes im System braucht. (und wenn man PCIe-Lanes brauchen sollte, wäre es wiederum irrational, welche für zusätzliche Chipsätze zu opfern)
