Deutlich schneller (Mit Bezug auf den:
Core i9-9900K vs. Ryzen 9 3900X mit RAM-OC in Spielen - ComputerBase ) bei einer Handvoll wohl selektierter Spiele, damit der Unterschied auch deutlich zum tragen kommt und selbst dort, obwohl das Intel System wohl ca. das doppelte gekostetet hat. ist man mit beidseitigem 3600er CL16 gerade mal 7% schneller bzw. bei den Frame times 2% langsamer.
AMD ist bereits jetzt über ein breites Anwendungsspektrum hinweg was die IPC anbelangt, mindestens 10% vorne. Intel mag momentan noch in der Lage sein dies durch den höheren Takt, halbwegs auszugleichen aber die Luft wird dünner und dünner.
AMD muss daher was die generelle IPC in Anwendungen anbelangt, überhaupt nichts machen, sie müssen lediglich die Latenzen deutlich senken um auch bei Spielen die Nase vorne zu haben. (Siehe 3300X vs. 7700K)
Wie viel werden wohl von den 7% übrig bleiben wenn der 3900XT nächstens im Markt ankommen wird?
Ein kleiner Vorgeschmack was uns in etwa bei Zen 3 erwartet, kann man ja bereits anhand dem 3300X erahnen.
Beim folgenden Vergleich wurde beidseits, sowohl beim 7700K als auch beim 3300X das selbe System verwendet und die selben Einstellungen vorgenommen (Beidseits DDR4-3200 CL14 mit den exakt gleichen Subtimings) beim Board wurde das Gigabyte X570 Aorus Master für die AMD CPU's benützt und für die Intel CPUS's das Gigabyte Z390 Aorus Ultra
(Man sieht also das dieser Test in Bezug auf das Testsystem, deutlich sinnvoller aufgestellt ist als es dies beim Ram-OC Test auf Computerbase der Fall war.)
Die 1080p Benchmarks wiederum sind eine andere Geschichte da limitiert offensichtlich beim einen oder anderen Game die Grafikkarte.
Aber sei es drum, wenn mann sich den Schnitt aus 7 Spielen bei den 1% Low (min FPS) ansieht dann ist man 4% vorne und wenn man jetzt noch berücksichtigt das der 3300X langsamer Taktet werden aus den 4% ca. 7%
Anhang anzeigen 1091284Anhang anzeigen 1091286
AMD Ryzen 3 3300X and Ryzen 3 3100 Review - TechSpot
Gigabyte X570 Aorus Master for all benchmarks, along with 32GB of DDR4-3200 CL14 memory, so all 4 DIMM slots have been populated. The exact same memory configuration has been used to test the Intel CPUs using the Gigabyte Z390 Aorus Ultra. Unless specified, all AMD and Intel CPUs have been cooled using the Corsair Hydro H150i Pro 360mm AIO liquid cooler. For the graphics card we're using an RTX 2080 Ti.
In der Zusammenfassung ist der 3300X einfach bei allem schneller als der 7700K, ob das jetzt Adobe: Premiere, Photoshop, After effect, light room oder Games sind er ist dem 7700K in allem überlegen.
Den 7700K müsste man schon auf 5GHz übertakten damit er mit einem ebenfalls übertakteten 3300X bei Spielen mithalten kann und bei Anwendungen ist er eh überlegen 5GHz hin oder her.
Das ist ein leicht wenn man es nennen will, optimierter Zen2, daher wird nach Zen 3 nichts mehr beim alten sein und Intel wird auch kein Ram OC oder 6Ghz mehr oder +18% IPC davor retten können in sämtlichen Belangen nur noch die zweite oder dritte Geige zu spielen.
