Taxxor
Übrigens
Hier wird AMD das nicht Einhalten von Versprechungen unterstellt, die sie nie gemacht haben.
Wo hat AMD jemals 15% mehr IPC versprochen? Diese Präsentation ist das erste mal, dass man bezüglich Zen4 überhaupt einen Wert für die IPC genannt hat.
Wenn das eine Anspielung auf die Computex Präsentation sein sollte, dort wurde genau das gleiche genannt, wie hier, nämlich ">15% Single-Threaded Performance", die sich aus IPC und Taktsteigerungen zusammensetzt.
Also bei Artikeln von Herr Link kann man mittlerweile eigentlich schon vor dem Öffnen sicher sein, dass mindestens eine Falschinformation/behauptung drin steht. Schon peinlich, wenn man darüber nachdenkt, wie oft das hier passiert.....
Und das nicht der einzige Punkt, lediglich der wichtigste. Dann gibts hier auch noch Aussagen wie
Woher stammen 241W und dann auch noch "TDP"? Das ist schlicht und ergreifend falsch.
Oder das hier
Dort ist nur zu entnehmen, dass der Maximaltakt "mehr als 5.5GHz" betragen wird, nicht "bis zu"
Und von Taktraten bei Belastung aller Kerne ist keine Rede. Das es hierbei "bis hin zu 5.5Ghz" gehen kann, ist zwar theoretisch möglich (wenn auch bei 16 Kernen sehr unwahrscheinlich in einem Kühlbaren Rahmen), aber bisher erst mal eine reine Mutmaßung die als Fakt berichtet wird.
Edit: Rein interessehalber gerade mal in den Artikel zu RDNA3 geschaut und da musste man auch nicht lange suchen bis man gelesen hat, dass RX7000 ein Chiplet Design verwendet im Gegensatz zu AMD, wo man noch monolithisch fertigen lässt.
Und Perlen wie
Schaut man sich derweil vergangene Versprechen man, musste AMD die Projektion der Mehrleistung wohl etwas herunterschrauben - anfangs waren noch von 15 Prozent mehr IPC-Leistung für Single-Threaded die Rede.
Es sind 170W TDP, welche einem Power Limit von 230W entsprechenGanz interessant ist auch: Mit bis zu 170 Watt TDP und 241 Watt TDP steigt zwar die mögliche maximale Leistungsaufnahme deutlich
Oder das hier
Wo nimmt Herr Link diese Information her? Aus der Präsentation sicher nicht.mit Boosts bis hin zu 5,5 GHz auf bis zu 16 Kernen
Und Perlen wie
bis zu 50 Prozent mehr Leistung pro Watt gegenüber RDNA 2 oder anders gesagt: bis zum Doppelten.
