Guide Intel Skylake Overclocking Anleitung 6600K 6700K
kann das sein das non k cpu s mehr spannung benötigen bei übertaktung?
1006280d1534346132-rangliste-fuer-aida64-extreme-edition-cpu-queen-ergebnisse-cpu-queen-i7-6700-.jpg
hab den i7 6700 mit 4,4ghz bei 1,32v stabil bekommen
Wahrscheinlich werdet ihr mich für die Frage auslachen, aber das nehm ich jetzt in Kauf.
Wenn ich OC betreibe, braucht ja die CPU mehr Strom - kann ich dann theoretisch noch gleichzeitig ausloten, wie weit ich die Spannung nach unten regulieren kann und somit wieder den Mehrverbrauch reduzieren?
So, ich schließe mich hier auch mal an :D
Nach 2 Jahren @Stock muss der 6600k mal etwas mehr Gigaherzchen anlegen.
Persönlich gefundener Sweetspot: @4,0Ghz bei 1,15v (bzw. 1,165v in HWinfo64) und das unter 70°C nach zwei Stunden Prime95. Mehr will ich erst mal nicht, da der Ben Nevis nun wirklich kein OC Kühler ist und jetzt eh erst mal ein Grafikupdate ansteht. Jetzt muss ich mal an den Einstellungen für die Offset Spannung feilen, momentan läuft die CPU noch fixed auf 1,15v.
Setup:
i5 6600k
AsRock Extreme4 Z170
16GB DDR4-2400
Ben Nevis
Straight Power 10 400W
Define R5
bald mit GTX1060 6GB
So hab mich Heute mal am OC versucht. Alle Einstellungen die ich hier nicht aufzähle sind wie in dem Video auf der ersten Seite "Overclocking-Beispiel auf ASUS Z170 Pro Gaming mit 6700K auf 4.5 GHz" beschrieben.
Hab scheinbar nicht die Beste CPU erwischt.
Einstellung im Bios
Takt: 4,6GHz
CPU Core Voltage Override 1.4650V
lt. CPU Z (Core Voltage 1.504V)
Temperaturen sind max. 73°C nach 1h Prime95
wenn ich mit der Spannung runtergehe 1.4600V kommt nach ca.40min Bluescreen.
auf der ersten Seite stehen auch VCore Empfehlungen die ich leider sprenge. Ist das ein Problem solange die Temperaturen passen. CPU ist geköpft mit Thermal Grizzley Conductonaut (Flüssigmetall) und Kühler mit Thermal Grizzly Kryonaut (Wärmeleitpaste)
Die Load-line Calibration hab ich auf Level 5 belassen macht es da vielleicht Sinn noch was zu ändern, wenn ja in welche Richtung Level 4 oder 6?
Hab jetzt alles nochmal auf Standard gesetzt also BIOS zurückgesetzt. Und hab auch hier schon relativ hohen Core Voltage.
CPU-Z sagt 1.456V Core Voltage
Core Temp sagt VID: 1.387V
Wenn die CPU in den Turbo schaltet also auf 4,2 GHz läuft.
Gibts vielleicht an anderes Rädchen an dem ich drehen könnte um die Core Voltage etwas zu senken. Temperaturen hab ich ja sehr gut im Griff.
Sind bei dir im BIOS vielleicht schon voreingestellte übertaktungs Einstellungen? Sonst würde ich sagen hast du einen Schritt schon mal richtig gemacht neues BIOS drauf und alles zurücksetzen den PC mal eine Weile ruhen lassen und dann einfach mal den Takt erhöhen ohne die V-Core anzuheben und das stufenweise eine abkackt eine Stufe höher und dann gar nicht so in die Richtung über 1,4 Volt gehen entweder klappt es dann oder du hast Pech aber ich hatte auch schon Probleme mit CPUs die erst nicht so richtig wollten und später dann doch etwas mehr Takt mitgemacht haben. Oder ich musste mich damit anfreunden dass es gar nicht gehen wie damals mit meinem Core i7 920 der war pretested auf 4 Gigahertz aber lief bei mir nur 3,8. Bei meinem i7 6700 der läuft naja maximum 4,4 Gigahertz stabil alles darüber ist nur für kurze Benchmarks machbar, leider.
Wenn bei Prime95 nur ein kompletten Kern Abschaltet (also 1 Kern auf 0%) dann kann man das nicht als stabil bezeichnen? PC stürzt nicht ab! also kein Bluescreen.
Selbe Frage wenn sich nur ein Thread wegschaltet also 1 Kern auf 50% ist vermutlich auch nicht stabil?
Und auf welche Daten soll ich mehr Vertrauen. Die Core Voltage die ich einstelle oder die die CPU-Z ausließt. CPU-Z zeigt immer höheren Wert an!
Hallo liebe Mitverrückten =)
Ich habe ich mich auch mal wieder ans Übertakten gewagt, damit der alte 6700K die neue Grafikkarte auch bestmöglich füttern kann.
Bei offenem Gehäuse und Lüfter auf Vollgas habe ich die CPU erstmal ausgetestet und sie packt 4,7 GHz bei 1,340V.
Da ich ein Mini-ITX-Case habe, bin ich mit dem Takt aber nicht so hoch gegangen. Das wird mir sonst zu warm.
Der Prozessor läuft jetzt mit 4,5 GHz bei 1,232V und als RAM habe ich DDR4 3200 CL14 Dual Ranked.
Würde ich mit schnellerem RAM noch was an Leistung gewinnen oder lohnt sich das nicht mehr?
Auf welchem MB und ist die CPU schon geköpft?
Klar bringt schneller RAM per Hand eingestellt etwas, mit XMP eher weniger evtl. ist ein RAM Profil im BIOS hinterlegt.
Board ist das Asus Maximus VIII Impact.
CPU ist nicht geköpft.
Vielleicht sollte ich das mal machen. Wobei es dann auch nur die 200 MHz mehr wären.
Ob des das Risiko wert ist?
Dachte dabei eher an niedrige Temps evtl. weniger Vcore im Mini-ITX-Case.
Ob du dann 200 MHz noch drauflegen willst, ist dann was anderes.
Wenn du sauber und überlegt arbeitest, dann gibt es da kein Risiko.
z.B.
YouTube
Momentan habe ich meinen Skylake 6700k auf 4,6 GHz bei 1.305 Volt laufen. Board ist das ASUS Z170 deluxe mit aktuellen Bios.
Min CPU Cache Ratio steht momentan auf AUTO
Max CPU Chace Ratio steht momentan auf 41
Wie habt ihr die Chache eingestellt? Zuerst sollte man doch den maximalen Takt eruieren, welchen man bei Spannung (x) haben will. Danach den Cache erhöhen bis z.B. bei Prime 95 Fehler auftreten.
Sehe das richtig?
Sollte man min Cache und max Cache erhöhen oder den min Cache auf AUTO stellen?
Danke euch.
Dein Vorgehen ist richtig. Da der Cache über die vCore gespeist wird, zuerst den Core Takt ausloten und dann den Cache.
Bei Skylake kann man in der Regel den Cache 300 MHz niedriger stellen als den Core Takt. Aber muss man halt testen.
Min Cache auf AUTO oder 8 (800 MHz), damit Speedstep weiterhin funktioniert, also die CPU lastabhängig den Takt ändert.
Super danke dir. Hab ihn auf 45 bekommen.
Sollte man dem Chace eine Spannung manuell zuweisen? Momentan steht es auf AUTO.
AW: [Guide] Intel Skylake Overclocking
xmp ist irgendwie rotze bei mir.
stellt zu hohe SA/IO spannungen bei mir ein. musst ich per hand anpassen damit mein system stabil ist.:ugly:
Ich habe einen i5 6600k auf einem Asus Z170 Pro Gaming Board.
Die CPU läuft aktuell stabil auf 4100MHz. Ich hatte Sie auch schon auf 4300MHz, allerdings nicht ganz stabil. Da bin ich mir allerdings auch sicher, dass ich da einiges falsch gemacht habe beim Übertakten.
Ich spiele aktuell mit dem Gedanken die CPU mal wieder etwas weiter zu übertakten und sie in diesem Zuge zu köpfen. Habt Ihr Erfahrung damit? Bzw. macht das Sinn bei meiner CPU?
Mit köpfen haben hier viele User Erfahrung. Ob es Sinn macht ist eine subjektive Bewertung. Es ist zumindest nicht nachteilig, solange man nix kaputt macht ^^
Das Taktpotential wird durch köpfen aber nur minimal verbessert. Es dient vorallem dazu, die Temperatur zu senken.
