How-ToIntel Haswell OC Guide inkl. Haswell CPU OC-Liste
Das was du als "Ivy/Sandy Art" bezeichnest ist für mich eben kein Overclocking sondern Malen nach Zahlen... einfach zwei Werte ins Bios eingeben, Prime laufen lassen und ggf. nochmal die VCore erhöhen... fertig. Das ist nun wirklich keine Kunst und so einfach war und wird OC hoffentlich auch nie wieder - zumal man mit den richtigen Boards die Nebenspannungen komplett außer Acht lassen könnte.
Wie das gehen soll, musst du mir erklären...
Wenn der Chip schlecht ist, ist er schlecht.
Da kann man tun, was man will, und kriegt keinen hohen Takt mit humanen Spannungen hin...
Ein guter Overclocker ist der, der weiß, was er warum macht, auch, wenn das Ergebnis schlussendlich nicht viel von dem abweichen wird, der kaum Erfahrung hat.
Ich ordne mich zu Letzteren, meine CPU läuft grad mit 3,8GHz @ all cores, 1,01V.
Da kannst du mir den besten Overclocker der Welt herkarren, bei meinem Board wird der kaum weniger Spannung hinkriegen. Minimal, eventuell, mit ein paar anderen Spannungen gefixt.
Was mich daran erinnert, dass ich die Input Voltage mal fixen müsste. Aber erst mal verstehen, wie das überhaupt genau geht.
Bei Ivy/Sandy muss man aber nur die VCore richtig einstellen (=langweilig), außer man hat 2133 Mhz+ Ram, dann zickt der IMC evtl. rum und es müssen VTT etc. angepasst werden.
Bei Haswell muss zum einen die Input im richtigen Verhältnis zur Vcore und den anderen Spannung stehen, die Cache Spannung muss zur Ring Ratio passen und VTT/Sys Agent müssen auch passen je nach Ram Kit.
Daher meine Aussage... Ivy/Sandy OC ist/war langweilig, auch wenn es schnell zum Erfolg führte und einigen das sicher gefallen hat.
Ich verstehe aber dich nicht, ehrlich gesagt... Könntest du mal klar formulieren, was du sagen willst? Ich werde aus deinen posts nicht ganz schlau...
@ralle_h: Gibts bei der Input Voltage irgendwelche Tricks, oder gilt auch da nur "so tief, bis es crasht, dann gerade so viel hoch, dass es stabil ist"?
Und nachdem ich die Input Voltage angepasst hab, krieg ich eventuell auch die Vcore noch etwas runter, stimmt das?
Einfach ignorieren und schmunzeln, hat sich jetzt mehrfach selbst disqualifiziert und seinen Intellekt zur Schau gestellt, was soll man da noch rum diskutieren
Tricks gibt da keine, die Input sollte einfach passen da aus ihr die anderen Spannungen transformiert werden.
Dieses Diagramm veranschaulicht das ganz gut:
Sollte also eine Spannung massiv angehoben werden, dann muss auch die Input mit hochgezogen werden.
Oft reicht aber eine richtige Range von 10-20mV um den benötigten Betrag, zwischen 5 mV mehr oder weniger Input konnte ich jetzt noch keine großen Unterschiede feststellen. Alles was darüber- oder darunter hinaus geht, kann kontraproduktiv sein. Leicht zu testen ist es mit 1344k (Worker Errors oder 101 BSODs sind Input) bzw. mit dem 448k (dort sind auch 124er BSODs die Input oft) @ Prime 27.9.
Meiner Erfahrung nach verhält es sich oft so (bei normalen Nebenspannungen nach Intel Default oder leicht drüber):
1,75V Input <-> 1,1V VCore
1,8V Input <-> 1,15 < 1,2V VCore
1,85V Input <-> 1,2 - 1,25V VCore
1,9V Input <-> 1,25V - 1,3V VCore
1,95 - 2V Input <-> 1,3V <-> 1,35V VCore
Ich würde für den Alltag nicht über 1.25 Volt v-core gehen. Ja bei einem Custom run , ruhig auch in-place.
Den Arbeitsspeicher solltest du getrennt testen. Sprich erst die CPU übertakten bis sie stabil läuft.
Dann kannst du dich an den Arbeitspeicher wagen. Du solltest den Arbeitsspeicher schon "voll laufen lassen".
Sicher? Meine kam ja schon standardmäßig mit 1.26 Volt an.. in Prime war es bei 3,9 Turbo bei 1.34 Volt. Muss wohl ein grottiges Teil erwischt haben.. <.<
Habe mich eingelesen - selbst bei 1.3 Volt schaffe ich keine 4,3 GHz.
Meine Frage bezog sich eher auf deine 1.25 Volt. Du sagst man soll 24/7 nicht damit arbeiten, meine kam ja (bevor ich was verändert habe) schon mit der Spannung. Heißt das nun, dass die mir ne falsch eingestellte CPU geschickt haben? Die gehen ja davon aus bzw. verlangen, dass man nicht übertaktet oder an den Spannungen spielt. Demnach wäre ja meine CPU von vorne rein schon verdammt durch zu brennen. Das wollte ich sagen <.<
Ich hatte mehrere 4770k auf diesem Board.. u.a. auch 1,3v 1,36 volt..
Mögen Settings meines Boards sein, aber wenn ich manuell auf 1.3 Volt einstelle und der Rechner in Prime abschmiert (4,3GHz) ist das die Schuld meines Boards?
Fatality Killer Z87
