4,2 Ghz @ 1,215 Volt und Maximal 57 Grad bei 22 Grad Raumtemp... Gut oder Schlechte Temps (Geköpft, Flüssigmetall, H100i mit 2 NB PL2) ?
1 Stunde mit dem Intel Extreme Utility Stresstest getestet.
Gut die h100 braucht mehr rpm , kannst du ja mal probieren.
Sind aber in Ordnung die temps
Er meint die Lüfter, bereits mit ~800 U/min. sollten ein paar °C rausspringen.Ich finde die Temperaturen immer noch sehr gut, besonders bei den niedrigen RPM und der hohen Spannung wegen des AVX-Zuschlags in Prime95 27.9.
?Prime95 hab ich nicht laufen lassen, da er mir da den Vcore hochtreibt warum auch immer.
Sollte an AVX bei 27.9 liegen, da genehmigt sich die CPU einen ordentlichen Spannungsaufschlag. Das Intel-Tool haut diesen Spannungsbonus nicht drauf.Wenn ich Prime Laufen lasse macht der mit meinen Vcore auf 1,325 Volt obwohl ich Maximal 1,280 eingestellt habe. Was tut der da?
Von solchen Werten kann man ungeköpft nur träumen.
Wegen AVX, das macht der iVR von selbst. Wenn du das nicht möchtest musst du im UEFI den Override Modus auswählen.
