Habe ja die letzten Wochen drei Systeme neu aufgebaut.
Dazu konnte ich folgende Erkenntnisse machen.
1. Mein 12900K wurde mit neuem Mainboard in einem anderen System verbaut.
Bei mir ist der Prozessor bereits mit 280 Watt ins Temperaturlimit gerannt. Mein neuer 13900K erreicht dieselbe Temperatur jetzt mit 340 Watt. Entweder heizt der 13900K nicht ganz so stark auf, was ich eher nicht glaube oder der CPU-Rahmen was ich nun verbaut habe, macht doch was aus.
2. Mein 12900K wurde mit einem neuen Board und einem be quiet! Dark Rock Pro 4 in einem neuen System verbaut.
Der Kühler ist für 250 Watt ausgelegt und in einem Test von mir mit Cinebench R23 erreichte der Prozessor bis 256 Watt und 97 °C. Deshalb habe ich im Bios danach ein Limit von 241 Watt auf 125 Watt versucht. Mit 241 Watt war es schon ganz ok, denn die Temperatur ging nur noch auf etwa 87 °C hoch. Da es sich nicht um mein System handelt und die Person, die dieses System nutzt, sich auch nicht gut auskennt und nicht ständig nach der Temperatur schauen wird, habe ich 188 Watt auf 125 Watt gesetzt.
Damit wird das System keine hohen Temperaturen erreichen können.
3. Mein Sohn hat sich einen 13900K mit einem Z790 Board gekauft.
Als Vergleich hatte ich ein Game genutzt, wo mir die Lastspannung von meinem 13900K bekannt ist. Sein System legt hier aber 20-30 mv weniger Spannung (Auto) an. Wobei er statt einer RTX 3080, wie in meinem Fall, eine 4080 Grafikkarte verbaut hat. Zudem nutzt er einen Monitor, was mit einem geteiltem Bildschirm zwei Monitore gleich kommt. Dadurch kann auch die Last höher anliegen, was wiederum dazu führen kann, dass die Lastspannung stärker abfällt.
Natürlich kann und wird auch jeder Prozessor anders ausfallen. Sogar das Mainboard kann da was mit ausmachen. Denn das konnte ich in der Vergangenheit auch mit einem 6700K und einem 9900K, mit demselben Prozessor und unterschiedliche Mainboard feststellen.
4. Thermalright LGA1700 CPU Contact Frame
In allen drei Systeme habe ich vorsorglich ein
CPU Contact Frame verbaut.
Der Einbau erwies sich sehr einfach. Vor dem Lösen der Halteschrauben sollte aber die Backplate davon mit Klebestreifen provisorisch fixiert werden. Dann hat man es später nach dem Auflegen des Rahmens einfacher mit den kleinen Schrauben. Die Schrauben werden danach nur sehr leicht angezogen. Hierzu habe ich die Schrauben nur mit zwei Finger und sehr viel Gefühl und sehr leichten Druck bis es nicht weiter ging angezogen. Danach habe ich nur noch 1/4 Umdrehung mit etwas mehr Druck weiter gedreht.
Die Schrauben hätten sich aber noch viel fester festschrauben lassen, was aber nicht notwendig ist. Denn der Rest übernimmt der Kühler, der dann noch mit drauf kommt. Aber der Rahmen ließ sich so bereits nicht mehr bewegen und hielt den Prozessor ausreichend im Sockel.
Mit zu viel Druck, ganz gleich ob Rahmen oder Prozessor kann es passieren, dass z.B. die Arbeitsspeicher nicht mehr richtig angesprochen werden. Unsere drei Systeme liefen direkt nach dem Umbau problemlos, sodass ich da im Nachhinein nicht mehr dran gehen musste.
Wichtig! Bevor die originale Verriegelung demontiert wird, sollte der Prozessor bereits in den Sockel gesetzt werden! Denn so wird bereits mit dem Prozessor der Sockel und deren Pins gegen aus der Handfallenden Gegenstände geschützt.
