lucky1levin
Bei meinen 12700K schon, selbst getestet.Kurz und knapp, nö:
Aber kann sein das das bei der 13er nicht mehr so ist das weiß ich nicht.
Dann ist das auch geklärt.Nicht bei Raptor Lake.
FPS werden immer darunter leiden, es seiden du bist im GPU-Limit. Denn BF2042 zeigt es sehr gut, hier werden auch die E-Kerne mit genutzt und mit meinem 12900K hatte ich im Schnitt nur um die 110-120 FPS, mit dem 13900K bekomme ich mit derselben Grafikkarte noch ein paar FPS mehr raus.Ich habe nämlich bei mir festgestellt, dass sich sowohl der Verbrauch als auch die Temperaturen meiner CPU deutlich reduzieren, ohne dass die FPS in meinen Spielen darunter leiden, wenn ich HT abschalte.
Hängt von der Anwendung und Spiel mit ab und wie stark E-Kerne mitgenutzt werden können.Ohne E-Cores läuft es sogar schneller.
Nein. Ich hab das zwar mal gemacht mit 5,0 GHz statt 4,6 GHz aber nichts festgestellt.Weil man den Cache-Clock (Ring) höher takten kann?
Ihr habt auch deutlich mehr, möglich das das was zu sagen hat Aber ja, auch aufs Spiel kommt es an.Hängt von der Anwendung und Spiel mit ab und wie stark E-Kerne mitgenutzt werden können.
Jein. Bei mir gingen die durchschnittlichen und maximalen FPS im CPU-Limit runter, nicht jedoch die P1-FPS bzw. minimalen FPS, die gingen eher sogar noch leicht nach oben. Ich vermute, dass dem so ist, weil sich nur 10 statt 20 Threads die mageren 20 MB L3-Cache teilen müssen und letzterer hier aushilft. So ist es zumindest auf meinem System. Im GPU-Limit ist logischerweise kein Unterschied festzustellen.FPS werden immer darunter leiden, es seiden du bist im GPU-Limit. Denn BF2042 zeigt es sehr gut, hier werden auch die E-Kerne mit genutzt und mit meinem 12900K hatte ich im Schnitt nur um die 110-120 FPS, mit dem 13900K bekomme ich mit derselben Grafikkarte noch ein paar FPS mehr raus.
Diese spielen mit mehr Leistung auch eine Rolle und werden besser ausfallen.logischerweise runter (im CPU-Limit), nicht jedoch die P1-FPS bzw. minimalen FPS,
Alles klar. Danke Dir für die Info. Mit allem <150 Watt kann ich persönlich leben. Hauptsache die Temperaturen passen. ^^Normale Spiele sogar unter 100 Watt.
Mit Spiele wie z.B. BF5 oder BF2042 werden die 100 Watt überschritten, obwohl die Grafikkarte bereits voll ausgelastet ist. Oder andersherum, es wird solch ein Prozessor benötigt, damit die Grafikkarte möglichst voll ausgelastet wird.
Ja, ich präferiere auch Intel für mich persönlich, da ich davon überzeugt bin, dass ein monolithisches Chipdesign Minirucklern eher entgegenwirkt, weil die Kommunikationswege der einzelnen Kerne einfach viel kürzer sind. Bei einem Ryzen 7 5800X3D oder einem Ryzen 7 7800X3D mag sich das mit einem CCD noch ausgehen, aber sobald 2 CCDs genutzt werden, ist das aus meiner Sicht nicht ganz optimal (für Spiele).Ist auch, was mir an Intel gefällt, weil ich selten Miniruckler habe und die Spiele immer sehr gut und flüssig laufen. Mein Sohn ist jetzt auch deshalb wieder zu Intel zurückgekehrt, weil er mit seinem 3900X in manchen Spielen miniruckler hatte. Zum Teil sogar so stark, dass es kein Spaß mehr machte. Die letzten Tage ist er aber diese Spiele mit seinem neuen 13900K und seiner RTX 4080 am Spielen und meinte, läuft jetzt alles super.
Da solltest du den 13900K aber nicht frei laufen lassen. Je nach Auflösung und fps Limit wirst du da mit der 4090 in vielen Titeln definitiv drüber kommen.Alles klar. Danke Dir für die Info. Mit allem <150 Watt kann ich persönlich leben. Hauptsache die Temperaturen passen. ^^
Mit den Temperaturen haben wir keine Probleme, denn ich und mein Sohn haben eine custom Wakü verbaut. Mit Cinebench R23 erreichen wir 340 Watt und damit haben wir dann um die 97 °C anliegen. Bei mir wird es noch etwas weniger ausfallen, lasse ich alle Lüfter auf 100 % laufen, da ich noch einen Mora mit dran hängen habe.Alles klar. Danke Dir für die Info. Mit allem <150 Watt kann ich persönlich leben. Hauptsache die Temperaturen passen. ^^
Ist das ein i7-13700K (nur 8 E-Cores, daher die Frage)? Deine VCore ist auch relativ niedrig mit 1.140V unter Last. Ich denke, dass sich der Verbrauch deshalb in Grenzen hält.Scheinbar mache ich irgendetwas falsch, was den Verbrauch der CPU angeht.
Im Mittel liege ich da vielleicht bei 80-85W.
Wie man sieht befinde ich mich in 1440p im CPU Limit (fast volle 128er Eroberung Map)
Also, wenn es danach geht, führt meine 420er AiO auch bis zu 360 Watt ab (5 Minuten Prime95 quick and dirty).Mit den Temperaturen haben wir keine Probleme, denn ich und mein Sohn haben eine custom Wakü verbaut. Mit Cinebench R23 erreichen wir 340 Watt und damit haben wir dann um die 97 °C anliegen. Bei mir wird es noch etwas weniger ausfallen, lasse ich alle Lüfter auf 100 % laufen, da ich noch einen Mora mit dran hängen habe.
Ich habe dort nichts runtergeschraubt(bis auf meine 24/7 Settings, 5/4GHz 4,5 Cache), ich lasse mir den effektiven Takt der Kerne anzeigen und nicht das was einfach nur aufbloppt, wenn "vermeitlich" der Takt anliegt.Dein Prozessor taktet auch nicht voll hoch.
Mit dem 12900K hatte ich auf alle Kerne 4,9 GHz anliegen und mit dem 13900K sind es 5,5 GHz.
Selbst deine E-Kerne takten nicht voll auf, denn diese sind liegen mit dem 12900K bei 3,7 bis 3,9 und mit dem 13900K bei 4,3 GHz.
Wenn ich meine Taktraten auch soweit runterschraube, komme ich auch unter 100 Watt.
Ja, es ist ein 13700KFIst das ein i7-13700K (nur 8 E-Cores, daher die Frage)? Deine VCore ist auch relativ niedrig mit 1.140V unter Last. Ich denke, dass sich der Verbrauch deshalb in Grenzen hält.
Du hast nur 8+8 Kerne und dann takten deine runter.Scheinbar mache ich irgendetwas falsch, was den Verbrauch der CPU angeht.
Ja, vielleicht ist noch irgendein anderes Limit aktiv (Vsync o.Ä.)...Seine Taktraten stimmen nicht und mit solch einer Rotation bekomme ich meinen 13900K auf nur 1,1v Spannung. Der 13700K müsste mit P-Kerne auf 5,1 GHz, mit Last auf alle Kerne takten und hat ein Turbo Boost von 5,4 GHz. Die E-Kerne takten normalerweise bis zu 4,1 GHz hoch.
Sieht man sich sein Screenshot an, liegt seine Taktrate bei nur der Hälfte, was der Prozessor normalerweise machen müsste. Natürlich hat das nichts zu sagen, denn je nach Spiel und Grafikkarte kann die Grafikkarte damit immer noch voll ausgelastet werden.
Ich hatte auch mal in einem Test meinen 9900K auf nur 4,3 GHz statt 5 GHz getaktet und BF5 wurde immer noch voll ausgelastet.
Okay, dann ignorieren was ich zum schluss schriebich lasse mir den effektiven Takt der Kerne anzeigen
