Ich will auch einen Neuen zum zocken
Muss der TE auch selber wissen ob er soviel Platz braucht, hätte auch eine 2TB bei mir genommen aber damals hatte schon die 1TB 75€ gekostet und die 2TB 105€, wegen der Flut.
1TB sollte mir reichen. Eine Externe ist auch vorhanden, zumal eine HDD nachrüstun wohl kaum der Rede wert wäre wenn nötig.
EDIT:
Kann man die mitgelieferten Lüfter des R4 an das MB anschließen? Da das ASUS ja eine gute Lüftersteuerung hat, würde ich das gerne nutzen wollen.
Welchen stecker haben die Lüfter?
Meine ist noch von davor, ne Uralte Seagate.
Eine der ersten 2TB kisten :daumen:
Aber ich werde die später nurnoch für Backups nutzen und mir eine 7200.14 bzw eine Red mit 2TB kaufen.
Die alte ist einfach zu laut...
@Lex: ich habe das R4, du kannst da leicht zwischen 5/7/12 Volt schalten. 5 und 7 Volt hötst du beide nicht, 12V ist dann doch zu heftig.
Klar kannst du diese ans Board schließen, aber mit der Mini Lüftersteuerung des R4 bist du sehr gut beraten (da kannste 3 Lüfis dranmachen)
Die sind weder laut, noch sehr leise.
Den Frontlüfter würd ich durch 2 eLoops ersetzen.
Hinten der ist unhörbar. Mehr als 3 Lüfis machen keinen Sinn, weil jeder Lüfter eine potenzielle Erhöhung des Geräuschpegels ist!
Welche genau meinst du? Habe gerade bei Geizhals geschaut, aber das ist eine Auswahl die mich überfordert :ugly:
Ich hatte in erster Linie an die Silent Wings 2 gedacht. Sind da unterschiede vorhanden, ausser im Preis? :)
Für einen leisen PC würde ich das Geld dann in Kauf nehmen.
Also ich würde es erstmal mit den Lüfter des R4 probieren + den einen Enermax T.B Silence, wenn das nicht reicht kann man ja den anderen Front Lüfter des R4 auch noch austauschen.
Also dann bin ich jetzt schon mal so weit.
Preisvergleich | Geizhals EU
Sind genau 1251,93€ bei MF+HVW :)
Der PC steht direkt neben mir auf dem Tisch und sollte daher wirklich leise sein.
eine hervorragende einsteiger soundlösung sind samson mediaone 4a studiomonitore und die altbewährte zalman - superlux combo:
Preisvergleich | Geizhals Deutschland
hab ich selbst genau so an der dx hängen und bin völlig begeistert, lässt jedes 2.1 und jedes gaming headset alt aussehen!
Das werde ich mir nochmal genauer anschauen, aber jetzt könnte es zu teuer werden. Wir ziehen dieses Jahr noch in eine andere Wohnung. Deswegen sollte ich mein Budget einhalten und kann nicht so auf die Kacke hauen wie ich es gerne würde.
Danke schon mal für die Hilfe :) :pcghrockt:
Da das Board 4-pin-Anschlüsse bereitstellt, würde ich eher die Silent Wings 2 PWM nehmen. Die können sowohl einsaugend wie auch ausblasend montiert werden. Sonst siehts sehr gut aus :daumen:;)
Dito.
Sonst keine Änderungen zum Vorschlag. Du solltest aber darauf achten, die eLoops nur in stehendem Zustand zu benutzen.
Optimal wäre 1 x vorne, 1 x Heck und dann 1 x SW2 Deckel. Oder am Heck auch nen SW 2 und nur vorne nen eLoop.
Dito.
Du meinst also nur einen Lüfter rein und zwei raus? Ich hätte jetzt eher an 2 Vorne (rein) und 1 Hinten (raus) gedacht. Würde das reichen bei starkem OC? Oder sollte ich noch im Deckel einen rausblasenden einbauen? Wird das ganze merkbar lauer? Dafür muss man ja das Dämmmaterielin der Öffnung rausnehmen.
EDIT:
Eigentlich kamm ich da wohl sonst was reinschrauben. Ihr solltet mal meine jetzige Kiste hören. Egal was ich nehme is wird drölfmal besser.
Ich fühle mich nur leicht überfordert und verwirrt durch die vielen Möglichkeiten und die große Auswahl :D
Du kannst auch vorne zwei einbauen, hinten und einen im Deckel. Tendenziell ist es besser, wenn ein Unterdruck entsteht, sodass die warme Luft schneller hinausbefördert wird. Dann müsste die herausgeblasene Luftmenge > als die eingelassene Luft sein.
Mit leisen Lüftern wird das auch nicht lauter. Die Dämmung bringt nicht all zu viel, da du sowieso schon leise Komponenten verwendest. Darum musst du dir keine Sorgen machen.
Aber das sind die 15€, die man in eine bessere Soka investieren kann. Wozu 2TB?
Das braucht kein normaler Anwender:
Musik: 50GB
Spiele: 200GB
Filme: 300GB
Bilder: 30GB
Pornos: kann ich nicht sagen
=580, also rund 600GB -also 2TB sind sinnlos
Allein meine Fraps Aufnahmen verschlingen 1TB, ich wollte es nur mal gesagt haben ;)
@ Topic ich meide eig. PVM Lüfter, da die Kabel ja ans Board gesteckt werden müssen und es deshalb noch "unordentlicher wird"
