I7 7700 so dermaßen heiß
AW: I7 7700 so dermaßen heiß
Der würde mir genau das gleiche erklären weil er sich mit Luftstrom, Strömungsgeschwindigkeit und Wärmeaustausch auskennt. :daumen:
Nö, gar kein Gehäuse und keine Gehäuselüfter weil direkter Zugang zur kühleren Umgebungsluft ! ;)
:haha: kann das ja mal meinem Bruder vorschlagen, der im DG eines schlecht Isolierten Hauses wohnt, mit Sauna-ähnlichen Temperaturen im Sommer (ernsthaft, bei ihm ist es im Sommer nicht auszuhalten!) :ugly:
Eigentlich reicht dafür sogar schon der normale Luftaustausch aber das war nicht mein Punkt.
Was war dein Punkt ? Das sich ein größeres Gehäuse langsamer aufheizt ? Dann kühlt es sich ja auch langsamer ab bzw. kühlt sich gar nicht weiter ab
wenn die Fördermenge der Lüfter zu gering für das große Luftvolumen und die Abwärme der Komponenten ist. Am besten immer bis zu Ende denken.
Jupp sollte man. Dann solltest zuerst einmal daran denken, dass es keine geschlossenen Systeme sind. Der Wärmeaustausch findet auch durch Lücken im Gehäuse und Durch das Metall des Gehäuses statt.
Na dann brauchen wir ja im Prinzip gar keine Gehäuselüfter. Genial ! :banane:
wtf :huh:
Ich glaube nicht, dass die Temperatur irgendwas mit der Gehäusegröße zu tun hat. Das spielt höchstens in der Aufheizungsphase eine Rolle.
Es kommt doch eher darauf an, wie viel Luft rein, und wie viel raus befördert wird.
Ein kleineres Gehäuse hat doch weniger Luftvolumen. Also wird beim Luftaustausch prozentual von Innen mehr warme Luft abgesaugt und mehr kühle Luft nach Innen reingeblasen.
Das liegt am stärkeren Luftstrom weil kürzere Wege. Ein Micro ATX Gehäuse mit zwei 120mm Lüftern bei 500U/min hat viel mehr Airflow als ein Big Tower mit den gleichen Lüftern.
Es ist schon genial, das sich ausschließlich die Luft in einem PC erwärmt und es ausreicht, direkt gegenüber von einblasenden den ausblasenden Lüfter hinzuschrauben, natürlich ohne Hinternis...du hast doch überhaupt keinen Plan von PC-Belüftung geschweige von Strömung.:ugly:
Luft ist faul, nimmt den geringsten Widerstand, es juckt die Umgegungsluft fast gar nicht, wenn du kalte Luft rein und die kalte Luft gleich wieder rausbläst. Luft denkt sich nicht "oh, da unten ist es aber warm, flutsch ma erst mal flott dahin...".
Ach so, in einem kleinen Gehäuse fliegt die kalte Luft also eher am CPU Kühler und an der Grafikkarte vorbei ... alles klar. :crazy:
Die Luft muss die Wärme aufnehmen, das geht nicht so schnell.
Deswegen ist ein Lüfter mit 3000rpm auch nicht 3x besser als einer mit 1000rpm.
Aber die Wärmeentwicklung von CPU und GPU bleibt doch im kleineren Gehäuse trotzdem gleich. Die Luft, die schon im Gehäuse ist, erwärmt sich ja auch mit - ob die jetzt noch ne weile drin bleibt oder gleich rausbefördert wird, hat doch auf die Kühlleistung keinen Einfluss. Und der Airflow ist bei beiden Gehäusen auch gleich, wenn gleich viele Lüfter drin sind. Das macht keinen Sinn, wenn man das prozentual zum Volumen rechnet.
Die Diskussion entgleitet doch ein bisschen :fresse:
Ihr habt natürlich recht, aber es soll hier auch nicht der Eindruck entstehen dass man mit einem halbswegs vernünftigen Midi-Tower einen übertakteten Kaby Lake nicht mehr unter Kontrolle bekommt. Hier ist das Problem doch ganz woanders, es ist ja nur ein 7700 ohne K und der wurde sogar geköpft (wer tut das bei ein locked CPU ?!) und ist trotzdem sau heiss. Also haperts da an was anderem, vielleicht ist die Schutzfolie am Kühler noch drauf oder nur ein Stecknadel großer Klecks WLP aufgetragen oder die CPU ist einfach sau schlecht und hätte reklamiert werden sollen.
