markus1612
Kokü-Junkie (m/w)
AW: I7 7700 so dermaßen heiß
Ist wie bei einem Wassertopf, ein größerer Wassertopf (natürlich mit mehr Wasser drin
)braucht bei gleicher Einstellung der Herdplatte länger, um zu kochen.
Anders gesagt müssen die Lüfter des kleinen Gehäuses schneller drehen, um den Temperaturdurchschnitt auf demselben Level zu halten wie bei einem größeren Gehäuse.
Mag sein, dass die Luft schneller zirkuliert, allerdings brauchst du bei einem großen Gehäuse keine besonders schnelle Luftzirkulation, da ein größeres Volumen länger braucht, um sich aufzuheizen.Stell dir mal ein Gehäuse vor, daß nur genau so groß wie das Mainboard ist. Du verbaust zwei 120mm Lüfter wodurch CPU und Grafikkarte im Luftstrom liegen. Die Lüfter drehen mit 500U/min.
Das System ist kühl weil schnelle Durchlüftung. Wärmeaustausch erfolgt schnell. Frische Außenluft kommt schnell dahin wo sie benötigt wird. Kein Hitzestau keine Zeit zum Aufheizen der Luft.
Nun nimmste einen Big Tower mit auch 2 Lüftern und 500U/min. Wie warm ist es nach 5 Stunden in dem Gehäuse ist ? Ich bleibe dabei, bei gleichen Lüftern: Je kleiner das Gehäuse desto kühler.
)braucht bei gleicher Einstellung der Herdplatte länger, um zu kochen.Anders gesagt müssen die Lüfter des kleinen Gehäuses schneller drehen, um den Temperaturdurchschnitt auf demselben Level zu halten wie bei einem größeren Gehäuse.
ich finde es so krass dass du es nicht verstehen willst, nachdem man es dir so oft erklärt hat.
