Cpu Temperatur steigt Nach etwa 10-15 min stark an
Kilianfichtner
Ich habe ein Problem mit einem Pc der nicht mehr richtig funktioniert der pc startet und nach etwa 10-15 min steigt die Cpu Temperatur auf über 90 Grad (im Ruhe modus) ich habe bereits denn Aio kühler getauscht weil ich die Vermutung hatte das dieser nicht mehr funktioniert. Jetzt habe ich einen verbaut von dem ich weiß das er funktioniert trotzdem habe ich immer noch dass selbe Problem.
Woran kann es noch liegen denn wenn ich an kühler und Rückseite des mainboards die Temperatur fühle dann fühlt es sich nicht so an als wäre es schon so heiß.
Liste bitte mal sämtliche Hardware auf. Wie sieht die Gehäusebelüftung aus? Ein Screenshot von HWInfo ist auch hilfreich.
sorry für die fehlenden Infos das Problem hat sich gelöst es lag an den Settings vom Mainboard.
Es war auf Default optimized eingestellt und die CPU hat eine viel zu hohe Spannung abgegriffen, hab dazu ein gutes Video gefunden.
