Diversitaet
i7 6700K Core#1 viel zu heiß!
Hallo Forum,
Auch wenn ich gehofft hätte, dass mein Know How inzwischen ausreicht, um mir keine Hilfe mehr über Hitzeentwicklung etc. zu suchen, brauche ich jetzt doch wieder Hilfe.
Ich habe mir ein neues System zusammengebaut und teste gerade die Performance aus (Ich spiele vorallem Witcher 3
). An den Übertaktungsschrauben habe ich noch nicht gedreht, es liegt keine höhere Spannung an etc. Nur das XMP-Pofil für den RAM geladen (Läuft problemlos @3200 Mhz).
System:
I7 6700k @4,00 Mhz + Dark Rock Pro 3
ASRock Z170 Extreme4
2x8 GB Corsair Vengeance DDR4 3200
GTX 1070 Gamerock
Be quiet! E10 400W
Case ist das Dark Pro 900 mit einem zusätzlichen Silent Wing 3 in der Front (Sind also 3 Stück vorne).
Mein Problem sind die CPU Temperaturen, genauer die des zweiten Kerns. Ich habe Peaks von 20° Unterschied zu anderen Kernen. Unterschiedliche Kerntemperaturen sind ja nix besonderes, aber das kommt mir extrem vor. Möchte eigentlich @4,4 MhZ laufen lassen, aber der zweite Kern sprengt dann doch den Rahmen. Hatte Spitzenpeaks von 72° im zweiten Core bei Witcher 3. Halte das für zu viel. Die anderen Cores laufen ganz selten überhaupt über 60°, bei dem zweiten Core sind 60°+ normal. Ich habe Screenshots angehängt um die Situation zu verdeutlichen. Der letzte Screenshot ist nach 11 Min Prime, nur der Vollständigkeit. Ich finde das nicht normal. Hab ich vielleicht Pech und für den zweiten Core ist die WLP unglücklich aufgetragen (Luftblase oder whatever?), oder habe ich mit meiner CPU einfach grundsätzlich Pech und ich müsste köpfen(traue ich mir nicht zu, da noch nie gemacht und ich unternehme meinen ersten Versuch nicht an 340 €) um das Problem zu beheben ? Das der Dark Rock nicht richtig montiert ist und die Schrauben zu fest/lose sind, kann ich mir kaum vorstellen und schließe ich aus. Sind halt festgezogen und nach dem „fest“ nicht weitergeht. Wurden gleichmäßig angezogen. Die sonstigen Temperaturen im Gehäuse sind super.
Zum Vergleich: Die Grafikkarte läuft beim Witcher nicht über 69°. Trotz voller Auslastung und geringer Lüfterdrehzahl .
Wenn ich die Last von der CPU nehme (Witcher beende), verschwindet die Hitze rasch und ist in Sekunden stabil auf 30°.
Um neue WLP aufzutragen, müsste ich den kompletten PC wieder demontieren , dass versuche ich erstmal zu vermeiden daich jetzt auch nicht schätzen kann, ob es wirklich Verbesserung bringt. Allerdings bleiben wohl auch sonst kaum Möglichkeiten. Den untersten Frontlüfter könnte ich oberhalb der CPU in den Deckel setzen, aber das wird wohl kaum den Ausschlag geben. Was soll ich tun oder könnte Fehlerquelle sein? Wenn Infos Fehlen, fragt!
Zur Lüfterdrehlzahl: Habe bei den Caselüftern 700 rpm und volle Leistung getestet. Von den Temps kaum ein Unterschied, von der Geräuschkulisse leider ja. Habe für den Dark Rock eine ziemlich normale Lüfterkurve eingestellt, müsste nochmal ins Bios gehen für Details.
Hallo Forum,
). An den Übertaktungsschrauben habe ich noch nicht gedreht, es liegt keine höhere Spannung an etc. Nur das XMP-Pofil für den RAM geladen (Läuft problemlos @3200 Mhz).System:
GTX 1070 Gamerock
Be quiet! E10 400W
