LiniXus
Die Pumpen einer Alphacool Eisbäre AIO sind tatsächlich sehr leise, hatte mal eine verbaut und im Testbetrieb hielt ich sie in der Hand. Ich musste tatsächlich in das Schauglas der Pumpe schauen, ob sie läuft. Zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht dazu gekommen, nach der Drehzahl zu schauen.
Habe zwei DDC Pumpen mit nur 22 % Drehzahl (ca. 2100 U/min pro Pumpe) am Laufen und so fördern beide zusammen immer noch um die 75 l/h. Habe aber einen großen Loop und 2,5 Liter an Kühlflüssigkeit befüllt. Meine Lüfter laufen mit Last zwischen 500 und 600 U/min +/- im Schnitt und mein Rechner ist selbst, wie ich es immer gerne bezeichne, komplett lautlos und das selbst mit Last.
Man kann daher nicht grundsätzlich nicht sagen, dass eine Wasserkühlung mit der Pumpe laut ausfallen wird. Wie leise die Lüfter ausfallen, hängt immer von der Fläche des oder der Radiatoren ab. Denn dementsprechend können auch mehrere Lüfter langsamer laufen.
Das sind meine Temperaturen im Game.
Darin sind die Drehzahlen meiner Lüfter auch mit enthalten.
Aber wir kommen hier ins OT und hilft dem TS gar nicht weiter.
Das mache ich, nur wenn ich OC betreibe oder UV, um den Rechner besser auf Stabilität zu testen. Andernfalls habe ich keinerlei Gründe dazu.
Mit deinem DR4, wird es auch etwas schlechter ausgefallen sein und da wirst du dich mit der AIO auch verbessert haben.
Warum muss man sowas machen, hat man solch eine Anwendung? Ich würde eher sagen nein, selbst Rendern von Videos lastet den Prozessor nicht so stark aus und ich rendere sowieso lieber mit der Grafikkarte, statt mit dem Prozessor. Das kostet nicht solch eine hohe Leistungsaufnahme des Prozessors und geht viel schneller.Ich rede hier nicht von R23 sondern von einem wirklichen maximalen Stresstest der CPU wie bspw. Prime oder OCCT. Ich nutze dafür OCCT.
Du hast aber nicht die Pro-Version gehabt und da gibt es zum Pro noch den Unterschied mit dem zweiten Kühlturm und dem zweiten Lüfter. Wie ich bereits schrieb, der Unterschied fällt zur Pro-Version oder einem Noctua D15 Kühler nicht groß aus, da sie auch bereits gut kühlen.Letztlich hab ich den DR4 dann verkauft.
