i7 4770k unter Prime sehr hohe Temperaturen trotz guter Kühlung
AW: i7 4770k unter Prime sehr hohe Temperaturen trotz guter Kühlung
Okay habe es mir angeschaut, aber 75 Grad sind bei 1.22V immernoch deutlich zuviel auch mit arctic silver 5
Ist der Heatkiller 3.0 schuld ?? verzweifel
Die Temperatur ist völlig normal ;)
WLP tauschen bringt öfters einfach garnichts, also Flüssigmaetall drunter da und gut ist :daumen:
Wenn ich die Temps vergleiche sind die für mein System net normal :(
Beim large kommen so ziemlich die gleichen Werte raus, aber beim Small schießen die Werte sofort hoch auf 80 Grad. Macht aber nichts, da ich eh fast nur zocke :D
Ja schon komisch bei small knallts mir auch voll rauf
AIDA64 Stability Test: 52 Grad max
Cinebench: 52 max
Prime Blend: 50 Grad auf allen Cores
Prime Large FFTs 57 Grad max
Prime Small FFTs 75 Grad max
3DMark 57 Grad max
Passmark Performance Test 49 Grad max
WTF :ugly:
Ich knall den CPU Block ma direkt auf das DIE ma schaun
Joa, mach mal und berichte, wie es dann aussieht :D
Problem dabei ist. dass ich diese wlp durch arctic silver 5 ersetzt hab, was zwar kein flüssigmetall ist aber eigentlich vergleichbar ist. und den IHS auch geschliffen wie geschrieben^^
Bei meinem Kühlsystem müssten die Temps deutlich niedriger sein bei 1.22V
Was meinst du damit?
Hast du das Ding geköpft?
Ja ist geköpft und jetzt sogar direkt auf dem DIE aber die Temps sind in etwa gleich, ich muss jedoch noch schauen ob der Anpressdruck stimmt, denn ich denke der Heatkiller steht auf den Bolzen an.
Weiss denn jemand, wieso Prime die CPU so enorm auslastet und andere Programme nicht ?
Das neue prime nimmt sich auch noch den AVX Part im Chip zur Leistungsseite, da dreht dann der "arme" Haswell so richtig auf...:D
@ Topic: bei der genannten Version habe ich auch mit Genesis Kühler rd. 70 Grad.;)
Geht auf 1,25 V hoch (CPU NON-OC)
75° C bei Prime nach ner Stunde bei 1,000v mit 0,052v offset. Das Ding ist einfach nur Heiss.
Hmmmm hast du schon geprüft ob der Wasserkühler richtig auf der CPU aufliegt?
Mit einer Wasserkühlung und all der Mods die du getätigt hast wundert es mich sehr, dass das Ding immern och heiß ist.
Wie schauen denn die Temps in games aus?
Ist da wenigstens alles in Ordnung?
Temperatur ist doch normal.
Ich habe ungefähr max 70 Grad bei 1,127V 4GHz mit dem K2.
Deine Kühlung funktioniert also ganz gut.
Lol genau total normal die Temps, er hat das Ding geköpft, ne richtige wakü, spannung gesenkt, den Kühler direkt aufm DIE und dennoch um die 70 Grad.
Für mein Empfinden ist das alles andere als "normal" :-D
Bei einer höheren Spannung...
Ausserdem bringt Köpfen doch jetzt auch nicht 20 Grad Unterschied.
Wie gesagt gleiche Temps bei höherer Spannung durch bessere Kühlung.
Ein guter Luftkühler ist auch nicht extrem viel schlechter als eine wakü.
Matze hat ja sogar 75° bei 1V...
@Matze, was für eine Kühlung benutzt du? Wäre interessant dass zu den Temps zu wissen und nicht einfach nur die Grad Zahl zu Posten.
welchen Prime test?
Laut Erfahrungsberichten zwischen 15-20 Grad mit IHS aber Flüssigmetall.
Ich weiss eben nicht genau, ich habe die Schrauben komplett angezogen und denke die CPU steht auf den Bolzen an. Aber wie will ich die kürzen, ich könnt die washer wegnehmen. Aber dann schade ich vielleicht der CPU.
Block: Heatkiller 3.0 Black Nickel
http://www.hardwareluxx.de/communit...rev-3-0-sammelthread-2-hk-3.0-manual-snip.png
Hier ausm anderen Forum wo ich auch geschriebn hab. Weiss nicht, wie mans direkt einfügen kann. -.-
Laut Erfahrungsberichten zwischen 15-20 Grad mit IHS aber Flüssigmetall.Nickel
Das mit den 15-20°C ist aber eher selten. Meisten so um die 5-10°C. Ich habe mich auch von den 20°C blenden lassen. Am ende hat es bei 4,5GHz 7°C gebracht:ugly:. Je niedriger die Spannung ist desto geringer war der Unterschied. http://extreme.pcgameshardware.de/t...hort-time-diary-highend-goes-mini-itx-41.html(Beitrag404). Ich täte in deinen Fall auch Flüssigmetal nehmen das bringt mehr. Als Kühlung verwende ich eine Wakü mit Mora3
