Das ist von cpu zu cpu und deren Güte unterschiedlichoooohhh hier ist ja ganz schön was los!
frage: im welchen bereich sollte die vid spannung sein?
bei mir ist sie nähmlich bei 4ghz bei 1.366v.
danke u.
MFG EVGA-Spieler
Mach offset -0.100v bus speed 102.5 turbo ratio 42 dann hast du 1.28 v-core und 4.3ghz
Teste am besten dort wo du die massiven Probleme hast. Wieviel AA/AF musst du wissen, das was dir wichtig ist halt. würd 64bit nehmen aber auch das ist egal. Fakt ist du solltest wenn du die beiden unterschieden auflösungen testest zweimal die selbe testumgebung nutzen sprich gleiches level, so das man sieht wiesehr sich die fps ändern. Und ich hoffe auch du siehst das dann deine cpu nicht limitiert sondern deine gpu.Wo soll ich den testen gib mir ein level oder etwas 64bit oder 32 dx 10 oder 9 wieviel aa?
Nein ich will dir zeigen das deine Grafikkarte limitiert. Sprich mit der Höheren Auflösung schlicht überfordert ist wenn es um max Details geht und flüssige Frames.Also möchtest du lediglich der leistungsunterschied der auflösung wissen richtig?
Die Explosion vom Raketenwerfer ist dann verstärkt
