[Howto] GPU2 für Ati und Nvidia einrichten.
  • Ersteller Ersteller Gast3737
  • Erstellt am Erstellt am
AW: [Howto]Gpu2 einrichten für Ati und Nvidia
Wenn es so aussieht , muß ich dich endteuschen ! Es gibt viele möglichkeiten , entweder mal direkt x installieren , mit rechsklick als admin ausführen , oder aber system neu installieren , das hatte mir geholfen !
Oder aber auch eine gepackte version die du einfach nur in einen ordner packst , und von dort aus startest !
Gruß Lochti
Vielen Dank :hail::hail:
Es funktioniert prima, nur irgendwie sehe ich keine Proteine beim Viewer :D
Hat jemand ne Idee warum mein GPU-Client für die 8800GT einen CPU-Kern voll auslastet!?:haeh:
Tut er bei mir auch (WIN-XP); stört mich aber nicht, hab ja noch 3 andere :)
Hab jetzt auch mal meine 8800GTS an die Arbeit geschickt :D
Riesen Lob für das sehr hilfreiche HowTo :daumen:
CPU kommt vielleicht noch aber momentan krieg ich die Einrichtung nicht so recht hin das auch alle 4 Kerne ausgelastet sind... der SMP-Client will nicht so recht :wall:
el barto
edit: auch CPU läuft... jetzt ordentlich Falten ...:D
So habe mal wieder Vista drauf , und kann nur sagen es ist immer das selbe mit dem System bekomme mal wieder kein Folding installiert zum die sache !
was benutzt du? bei Vista immer die Console nehmen(auf der F@H Seite), das ist die mit dem Vista-Symbol dahinter..dann müsste es gehen..
Du , habe jetzt von allen rechner einen zusammen gebaut und in den ordner kopiert ! Das Nervt manchmal wenn man es nicht richtig installieren kann ! Aber jetzt bin ich wieder voll dabei , mal schauen was heute so zusammen kommt !
Versteh ich nicht ganz.
Den System Tray Client (1. in der Liste bei Stanford) hab ich ohne Probleme auf Vista (x86 und x64) installiert bekommen.
ich hab mich extrem schwer damit getan, unter Vista 64 bit meine 2 8800GTX zum falten zu bewegen. Da ich außerdem meinen Q6700 nutzen wollte, ebenfalls mit nem tray Clienten wie ebenfalls die GPU´s hier mal mein Lösungsweg, in der Hoffnung das dadurch auch andere auf anhieb mehr erreichen. :D
Installiert auf Quadcore System mit 2 GPU´s
CPU tray Client Installation unter Vista 64bit:
1. normal Installieren
2. Den Ordner Folding@home-x86 im Verzeichnis C:\Users\[Username]\AppData\Roaming ein zweites mal in den gleichen Ordner kopieren, und umbennen auf Folding@home-x86-2.
3. Im Ordner C:\Program Files (x86)\Folding@home\Folding@home-x86 einen neuen Ordner mit dem Namen CPU Kern 1 erstellen.
4. Alle Dateien aus dem Ordner C:\Program Files (x86)\Folding@home\Folding@home-x86 in den Ordner C:\Program Files (x86)\Folding@home\Folding@home-x86\CPU Kern 1 kopieren.
5. Im Ordner C:\Program Files (x86)\Folding@home\Folding@home-x86 einen neuen Ordner mit dem Namen CPU Kern 2 erstellen.
6. Alle Dateien aus dem Ordner C:\Program Files (x86)\Folding@home\Folding@home-x86 in den Ordner C:\Program Files (x86)\Folding@home\Folding@home-x86\CPU Kern 2 kopieren.
7. Im Ordner C:\Program Files (x86)\Folding@home\Folding@home-x86\CPU Kern 1 eine Verknüpfung mit der Folding@home.exe Datei auf dem Desktop erstellen, und die Datei in CPU Kern 1 umbennen.
8. Die Eigenschaften der Verknüpfung CPU Kern 1 öffnen und mit unten aufgelistete Einstellungen ersetzen.
9. Im Ordner C:\Program Files (x86)\Folding@home\Folding@home-x86\CPU Kern 2 eine Verknüpfung mit der Folding@home.exe Datei auf dem Desktop erstellen, und die Datei in CPU Kern 2 umbennen.
10. Die Eigenschaften der Verknüpfung CPU Kern 2 öffnen und mit unten aufgelistete Einstellungen ersetzen.
11. Zuerst die CPU Kern 2 Verknüpfung ausführen, Name und Teamnummer eingeben und unter den Advanced Optionen Machine ID2 einstellen.
12. Danach die CPU Kern 1 Verknüpfung ausführen, Name und Teamnummer eingeben und unter den Advanced Optionen Machine ID1 einstellen.
Nun sollte der CPU tray Client auf mehreren Kernen funktionieren.
Man kann dies bei bedarf auf noch mehr Kerne erweitern, indem man einfach alles erneut kopiert und weiter duchnummeriert.
GPU tray Client mehrfach auf multi GPU Systemen installieren:
2. Den Ordner Folding@home-gpu im Verzeichnis C:\Users\[Username]\AppData\Roaming ein zweites mal in den gleichen Ordner kopieren, und umbennen auf Folding@home-gpu2.
3. Im Ordner C:\Program Files (x86)\Folding@home\Folding@home-gpu eine Verknüpfung mit der Folding@home.exe Datei auf dem Desktop erstellen, und die Datei in GPU 1 umbennen.
4. Die Eigenschaften der Verknüpfung GPU 1 öffnen und mit unten aufgelistete Einstellungen ersetzen.
5. Im Ordner C:\Program Files (x86)\Folding@home\Folding@home-gpu eine Verknüpfung mit der Folding@home.exe Datei auf dem Desktop erstellen, und die Datei in GPU 2 umbennen.
6. Die Eigenschaften der Verknüpfung GPU 2 öffnen und mit unten aufgelistete Einstellungen ersetzen.
7. Zuerst die GPU 2 Verknüpfung ausführen, Name und Teamnummer eingeben und unter den Advanced Optionen Machine ID4 einstellen.
8. Danach die GPU 1 Verknüpfung ausführen, Name und Teamnummer eingeben und unter den Advanced Optionen Machine ID3 einstellen.
Nun sollte der GPU tray Client auf mehreren GPU´s funktionieren.
CPU Kern 1:
Ziel: "C:\Program Files (x86)\Folding@home\Folding@home-x86\CPU Kern 1\Folding@home.exe" -local
Ausführen in: C:\Users\[Username]\AppData\Roaming\Folding@home-x86
CPU Kern 2:
Ziel: "C:\Program Files (x86)\Folding@home\Folding@home-x86\CPU Kern 2\Folding@home.exe" -local
Ausführen in: C:\Users\[Username]\AppData\Roaming\Folding@home-x86-2
GPU 1:
Ziel: "C:\Program Files (x86)\Folding@home\Folding@home-gpu\Folding@home.exe" -gpu 0
Ausführen in: C:\Users\[Username]\AppData\Roaming\Folding@home-gpu
GPU 2:
Ziel: "C:\Program Files (x86)\Folding@home\Folding@home-gpu\Folding@home.exe" -gpu 1
Ausführen in: C:\Users\[Username]\AppData\Roaming\Folding@home-gpu2
Und nun viel Erfolg, hoffe das es einigermaßen verständlich ist.
mfg Grinser8 :daumen:
Hallo nochmal,
habe für das Multi GPU Setup für den GPU tray Clienten noch was wichtiges vergessen: :hail:
1. Es ist wichtig das kein SLI aktiviert ist.
2. An der zweiten Grafikkarte muß ein Monitor angeschlossen sein.
Es reicht, wenn man einen Monitor mit z.B. 2 Eingängen hat, hauptsache ist an der Graka dran.
3. Unter den Anzeigeeigenschaften muß der Desktop auf den zweiten Monitor (zweite Graka) erweitert werden.
mfg Grinser8
Also es liest sich "flüssig" und stimmig
Werde es demnächst mal 1:1 auf einem Rechner nachvollziehen
Erstmal :daumen: für die Arbeit
und ich werde es nochmal EDITieren und auf POST einrichten ;-)
