G
Gast3737
Guest
[Howto] GPU2 für Ati und Nvidia einrichten.
Hallo ich wollte euch die Sucherei mal erleichtern und habe da einmal was vorbereitet:
von der Grundbedienung ist es wie hier. PCGH_Falk hat dort eigentlich schon fast alles für die normalen Clients reingeschrieben.
a)Nvidia
b)Ati
2. Client laden
3. Client einrichten
4. Multi-GPU Setup
5. Fahmon einrichten
->für Fahmon die Ordner schneller finden unter:
1. Windows XP
2. Windows Vista
1. Treiber installieren
Vorweg: Vor der neu Installation der Treiber erstmal die alten Treiber ordentlich deinstallieren und nach dem obligatorischen Neustart auch die alten Ordner löschen und CCleaner mal suchen lassen, dann Neustart. danach geht es weiter:
a) Nvidia Karten
ab Geforce 8**** die Treiber ab 177.35. Die G200 Reihe unterstützt CUDA mit dem Standardtreibern da muss man nicht nachhelfen!
mit einer gemoddeten *.inf Datei kann der Nvidia mod177.35 runtergeladen werden oder ihr benutzt andere ab 177.35. Der soll auch gut gehen 177.41.
b) Ati Karten
Hier gibt es den neuesten Atitreiber
Bei Ati Karten ab HD2*** ist es ganz einfach meine Empfehlung ist hierfür der Catalyst 8.4.
Für Karten ab HD38** und höher, könnt ihr den Catalyst 8.8 und höher verwenden. Wer viel Zockt sollte unter Vista sowieso den 8.8 verbindlich installieren.
Edit nfsgame:
offiziell wird die HD2400 und die HD3450 gar nicht untertützt!
2. Client herunterladen
Ihr geht auf die Folding at Home Seite und ladet den Gpu2 Client runter.
NEUER CLIENT für ATI GPU2r2 mit Streamupdate die CPU last fällt von 100% pro Kern auf ca. 10-20%
Anmerkung: Unter Windowsvista solltet ihr den GPU Console Client nutzen einzurichten siehe dazu [HowTo] Console Client einrichten
Bei der Installation des normalen GPU2 Clients ist nichts zu beachten, einfach installieren und den Anweisungen folgen:
als erstes in das angegebene Verzeichnis kopieren. Bei der Installation euren Namen und die Teamnummer 70335 eingeben, fertig.
3. Client einstellen
-geht unten links neben der Windowsuhr auf das bunte Molekühlsymbol mit rechtsklick,
dann müsst ihr auf Configure...
-da seht ihr als erstes User name:***** und Team number: 70335
-oben klickt ihr auf Advanced und klickt auf slightly higher wie im Bild und setzt die cpu(gpu) useage auf 100%
-so nun noch ok drücken und es geht los..
Anmerkung:Slightly higher ist besonders für Nutzer von SMP aber auch anderer Clients nützlich da die GPU eine höhere Kernpriorität zugewiesen bekommt!
PC Neustarten ist hier an dieser Stelle auch angebracht...da sonst die Einrichtung mit Fahmon nicht richtig klappt..
4. Multi GPU Setup
Leider geht es bisher nur bei ATI offizell. Nvidia geht vielleicht mit ausprobieren!
Voraussetzungen für das Multi GPU Setup
-Crossfire muss deaktivert werden.
-an der zweiten Grafikarte muss ein Monitor oder ein Monitorsimulator angeschlossen sein.(zwecks des Widerstands)
Schritt für Schritt
1. Als erstes ladet Ihr euch am besten die GPU2 Console herrunter.
2. dann zwei neue Ordner bennen z.B GPU_1 und GPU_2
3. Kopiere die EXE der Console in beide Ordner
4. als nächstes eine Verknüpfung auf den Desktop anlegen
5. In die Verknüpfung ein Flag eintragen mit der Bezeichnung "-local"! Wie das geht siehe [HowTo] Console Client einrichten.
6. Die erste Console starten, einrichten und falten lassen. Maschine ID könnte z. B. 1 sein.
7. Die zweite Console einrichten und dabei die Maschine ID z. B. 2 vergeben.
8. hoffe es funktioniert jetzt!
Fahmon dient zum auslesen der Folding ppd(points per day, dt.
unkte pro Tag) um alle Aufgaben im Blick zuhaben und alles übersichtlich einzusehen.
Ihr ladet natürlich Fahmon runter. installiert es wie es angegeben wird. dann in Fahmon auf die Fensterfläche rechtsklicken.
dann auf neuen Clienteintrag hinzufügen. in der Oberen Zeile einen Namen eintragen,
->unten geht es mit diesen Ordnern weiter:
Edit von Taigao:
vergesst nicht als erstes in Windows unter Ordneroptionen "versteckte Ordner anzeigen" einzustellen!
Edit von MESeidel:
1. unter WindowsXP
a. GPU V2:
C:\Dokumente und Einstellungen\<Loginname>\Anwendungsdaten\Folding@home-gpu
b. Normaler Client (Tray Version):
C:\Dokumente und Einstellungen\<Login>\Anwendungsdaten\Folding@home-x86
c. SMP Client:
C:\Programme\Folding@Home Windows SMP Client V1.01\
2. Windows Vista:
a. GPU V2:
C:\Users\<Loginname>\AppData\Roaming\Folding@home-gpu\
C:\Users\<Loginname>\AppData\Roaming\Folding@home-x86\
c. SMP Client:
d C:\Program Files (x86)\Folding@home Windows SMP Client V1.01\
____________________________
viel Spaß euch allen beim falten!!!
Inhalt
a)Nvidia
b)Ati
2. Client laden
4. Multi-GPU Setup
1. Windows XP
2. Windows Vista
a) Nvidia Karten
b) Ati Karten
Edit nfsgame:
4. Multi GPU Setup
Schritt für Schritt
![Zunge :P :P](/styles/ctec/images/smilies/zunge.gif)
Edit von Taigao:
Edit von MESeidel:
1. unter WindowsXP
a. GPU V2:
c. SMP Client:
2. Windows Vista:
a. GPU V2:
c. SMP Client:
