- Mainboard
- * Gigabyte B660 Gaming X DDR4 * BIOS-Version: F5 * BIOS-Datum: 04.08.2022
- CPU
- * Intel Core i5-12600KF * 12. Generation Alder Lake * 10 Kerne (6 Performance + 4 Efficiency) * Boost bis ca. 4,9 GHz * Temperatur unter CS2: max. ~70 °C
- CPU Kühler
- Lüfterkühler
- RAM
- * 16 GB DDR4 * Dual Channel aktiv * XMP aktiviert * Läuft mit DDR4-3000 (CL15 Profil) * RAM-Auslastung während CS2: ca. 10,6 GB / 16 GB
- GPU
- * NVIDIA GeForce RTX 3080 * PCIe x16 angebunden * Temperatur unter Last: max. ~79 °C * Auslastung in CS2: max. ~61 %
- Netzteil
- Leider noch unbekannt
- Datenträger
- * Kingston NVMe SSD
* Exaktes Modell nicht bekannt
- Monitor
- * Acer Predator XB253Q GP
* 24,5 Zoll
* 1920×1080
* 165 Hz
* Adaptive Sync vorhanden
* Over Drive vorhanden
* VRB vorhanden (aktuell nicht nutzbar)
- Betriebssystem
- Windows 11
ich hoffe, ihr könnt mir bei der Fehlersuche helfen.
Mein System:
Mein Problem:
In CS2 fühlt sich das Spiel nicht wirklich flüssig an. Wenn ich stillstehe, ist das Bild scharf. Sobald ich mich schnell drehe oder flicke, wirkt das Bild unscharf bzw. verschwommen und teilweise auch leicht ruckelig.
Folgendes habe ich bereits geprüft:
Meine FPS liegen meistens bei ca. 150–165 FPS, teilweise auch höher. Laut HWInfo gab es Spitzen über 300 FPS.
Außerdem habe ich mit den Monitor-Einstellungen experimentiert:
Das Problem besteht weiterhin.
Meine Fragen:
Vielen Dank schon mal für jede Hilfe.
Mein System:
- Intel i5-12600KF
- RTX 3080
- Gigabyte B660 Gaming X DDR4
- 16 GB DDR4-3000 (XMP aktiv)
- Acer Predator XB253Q GP (1080p, 165 Hz)
- Kingston NVMe SSD
Mein Problem:
- fps_max = 0 (kein FPS-Limit)
- V-Sync aus
- NVIDIA-Systemsteuerung auf maximale Leistung
- NVIDIA Reflex getestet
- XMP aktiv
- CPU-Temperatur unter Last ca. 70 °C
- GPU-Temperatur unter Last ca. 79 °C
- RAM-Auslastung während CS2 ca. 10,6 GB von 16 GB
- GPU-Auslastung in CS2 nur etwa 60 %
- Adaptive Sync ein/aus getestet
- Overdrive getestet
Meine Fragen:
- Seht ihr einen offensichtlichen Flaschenhals in meinem System?
- Könnte das eher ein Frametime-/CS2-Problem sein?
- Würde ein Upgrade auf 32 GB RAM etwas bringen?
- Gibt es Einstellungen am Monitor, BIOS oder in Windows, die ich noch prüfen sollte?
