[How-To] Lynnfield Overclocking
jop BLCK steht auf 171. ok stelle dann den QPI teiler auf 36. und die anderen werte änder ich jetzt auch mal wie vorgeschlagen, danke :) ram teste ich dann einfach mal mit 1,50 v und wenns net geht ist ja 1,55v auch noch halb so schlimm.
ich wollte jetzt auch mal etwas mehr aus meinem 750 rausholen, jedoch bin ich auf ein "Problem" gestoßen:
Ich teste zur Zeit mit IntelBurnTest 2.4 bzw Prime 27.9 build 1 und habe die 3,6 GHz anvisiert. Im Bios habe ich es zuerst mit fixed Voltag versucht, jedoch droppen eingestellte 1,23V unter Last auf 1,168 beim BurnTest was imo ein ziemlich starker Drop ist und ich deshalb wieder auf Offset umgestiegen bin.
Per Offset schaffe ich den Standard Test im IntelBurn, jedoch failed der 5. Test auf High. Zum Vergleich habe ich dann Prime (Large FFTs) genommen und festgestellt das dort die Spannung (per Offset) nicht so stark dropped wie im BurnTest und somit mehr Spannung anliegt ergo war mein OC für exemplarische 5 Tests stabil.
Spannungstechnisch sah es wie folgt aus:
Spannungsspitzen (Laut HWMonitor) von 1.24V
Spannung unter Last: 1.192V
Jetzt stellt sich mir die Frage: Warum Dropped die Spannung beim BurnTest stärker obwohl beides mal 4 Threads verwendet wurden
und kann ich/würdet ihr die Spannung 24/7 benutzen
Temperaturen waren maximal 63° auf einem Kern und CPUTIN war maximal 66° (gemessen mit HWMonitor 1.23)
Hallo OCer
Da mein i7 860 etwas in die Jahre gekommen ist habe nach OC gesucht und bin aufgrund der super Anleitung hier gelandet! Jetzt habe ich mich vorsichtig ran getastet an das overclocking und scheitere schon recht früh!
Mein Bios (Gigabyte P55 UD3) gibt mir schon bei 148 BCLK die Meldung "The system has experienced boot failures because of overclocking or changes of voltages." und stellt damit die Serienwerte wieder her! Was mache ich falsch? Könnt ihr mir helfen?
Möchte nur eine relativ zahme Variante als Übergang für die Wartezeit auf das neue System.
moin Leuts,
nach dem ich nun eine neue Grafikkarte habe hab ich auch noch mal die Cpu übertaktet (von 2,8 auf 3,5 Ghz) und es hat sich richtig was getan in Benchmarks. Ich würde jetzt gerne genauer daran arbeiten und habe da 2 Fragen. Ist bei MSI der VTT der vIMC und der PLL der VDroop Control?
Bin mitlerweile bei stabilen 4 Ghz mit meinem i7 870.Morgen wird dann geguckt, wie viel Spannung er senn wirklich will :D
@ Heimomat : überflieg das Thema einfach mal.Da wurde genug zu MSI-Boards geschrieben.Vdrop sollte aber definitv was anderes sein.
ich wollte jetzt auch mal etwas mehr aus meinem 750 rausholen, jedoch bin ich auf ein "Problem" gestoßen: Ich teste zur Zeit mit IntelBurnTest 2.4 bzw Prime 27.9 build 1 und habe die 3,6 GHz anvisiert. Im Bios habe ich es zuerst mit fixed Voltag versucht, jedoch droppen eingestellte 1,23V unter Last auf 1,168 beim BurnTest was imo ein ziemlich starker Drop ist und ich deshalb wieder auf Offset umgestiegen bin. Per Offset schaffe ich den Standard Test im IntelBurn, jedoch failed der 5. Test auf High. Zum Vergleich habe ich dann Prime (Large FFTs) genommen und festgestellt das dort die Spannung (per Offset) nicht so stark dropped wie im BurnTest und somit mehr Spannung anliegt ergo war mein OC für exemplarische 5 Tests stabil. Spannungstechnisch sah es wie folgt aus: Spannungsspitzen (Laut HWMonitor) von 1.24V Spannung unter Last: 1.192V Jetzt stellt sich mir die Frage: Warum Dropped die Spannung beim BurnTest stärker obwohl beides mal 4 Threads verwendet wurden und kann ich/würdet ihr die Spannung 24/7 benutzen Temperaturen waren maximal 63° auf einem Kern und CPUTIN war maximal 66° (gemessen mit HWMonitor 1.23)
Ist die Funktion im BIOS LoadlineCalibration aktiviert oder deaktiviert?
Den IntelBurnTest den du verwendest ist etwas älter benutzte bitte 2.54 hier der Link
https://www.xgamingstudio.com/forum/showthread.php?9-RELEASE-IntelBurnTest-v2-54
Wenn du mit IntelBurnTest testest, solltest du folgende Einstellungen vornehmen:
Runs: 20
StressLevel: Maximum
Threads: 4
Solange die CPU Voltage ausloten bis alle 20 Runs ohne Fehlermeldung durchgelaufen sind. Erst danach erhöhst du die CPU Voltage um 0.025v
Bei unseren Boards kann man Übertakten und gleichzeitig die Stromsparfunktionen nutzen. Dafür sollten gewisse Option im BIOS aktiviert sein: C1E-Support, SpeedStep und Voltage Modus in OffSet. Die Option C-State bitte deaktivieren. Alle Frequenzen und Spannungen bitte manuell vorgeben.
Dann sollte es funktionieren ;)
ich übertakte momentan ohne LLC (da LLC=böse :devil: http://extreme.pcgameshardware.de/prozessoren/280497-wie-stelle-ich-llc-richtig-ein.html)
Ich werde heute Nachmittag mal schauen wie weit ich mit negativem Offset und aktivierter LLC kommen werde :daumen:
Wie stelle ich fest/macht es sich bemerkbar wenn ich mehr IMC benötige für die PCI Lanes?
/e also ich habe 3.7GHz relativ stabil bekommen mit LLC, jedoch musste mein RAM-Teiler heruntergesetzt werden da er keine 1760 mit XMP Einstellungen mitmacht. Den werde ich mir jetzt als nächstets vornehmen und die Spannung senken, da schärfere Timings denke ich wenig Mehrleistung bringen und Undervolting eventuell die Lebensdauer meines Speichers erhöht :D
Hallo OCer
Ich beantworte die Frage jetzt mal selber, ich probiere schon wieder seit ein paar Stunden und es lag wohl am nicht angepassten SPD!
Bin jetzt dabei mich langsam ran zu tasten hatte die CPU schon auf 3600 (BCLK180x20) allerdings wird der heißeste Kern dann 80°C warm (10min Prime95)... Vcore und QPI/VTT sind aber noch nicht wirklich eingestellt (hab um zu testen einfach mal ein Stück weit angehoben und taste mich jetzt nach unten) und ich musste schon festellen das sich darüber noch einige °C heraus holen lassen!
Jetzt würde ich gern noch wissen welche Temperaturen ich realistisch im heißesten Kern max haben sollte als 24/7 Variante? Lüfter ist ein Coolermaster Hyper TX3...
Und wenn alle von 10min Prime95 reden welcher Test ist da gemeint? Der "In-place large FFT's (maximum heat, power consumption)"? oder was anderes?
ich übertakte momentan ohne LLC (da LLC=böse :devil: http://extreme.pcgameshardware.de/prozessoren/280497-wie-stelle-ich-llc-richtig-ein.html) Ich werde heute Nachmittag mal schauen wie weit ich mit negativem Offset und aktivierter LLC kommen werde :daumen: Wie stelle ich fest/macht es sich bemerkbar wenn ich mehr IMC benötige für die PCI Lanes? /e also ich habe 3.7GHz relativ stabil bekommen mit LLC, jedoch musste mein RAM-Teiler heruntergesetzt werden da er keine 1760 mit XMP Einstellungen mitmacht. Den werde ich mir jetzt als nächstets vornehmen und die Spannung senken, da schärfere Timings denke ich wenig Mehrleistung bringen und Undervolting eventuell die Lebensdauer meines Speichers erhöht :D
Wie du schon richtig geschrieben hast ist LLC nicht so gut. Deshalb deaktivieren!
Wenn CPU-lastige Applikationen stabil laufen, es jedoch zu Problemen bei Grafik-lastigen Applikationen kommt.
Der RAM kann unter XTreme Memory Profil nicht stabil laufen, denn diese sind für gewisse Frequenzen ausgelegt, vordefiniert und getestet. Hier musst du dich schon informieren welche XMP Werte (Frequenz, Latenzen und DRAM Spannung) der Hersteller garantiert. Eine höhere Frequenz bringt stets mehr Performance im Vergleich zu niedrigen Latenzen.
Ich beantworte die Frage jetzt mal selber, ich probiere schon wieder seit ein paar Stunden und es lag wohl am nicht angepassten SPD! Bin jetzt dabei mich langsam ran zu tasten hatte die CPU schon auf 3600 (BCLK180x20) allerdings wird der heißeste Kern dann 80°C warm (10min Prime95)... Vcore und QPI/VTT sind aber noch nicht wirklich eingestellt (hab um zu testen einfach mal ein Stück weit angehoben und taste mich jetzt nach unten) und ich musste schon festellen das sich darüber noch einige °C heraus holen lassen! Jetzt würde ich gern noch wissen welche Temperaturen ich realistisch im heißesten Kern max haben sollte als 24/7 Variante? Lüfter ist ein Coolermaster Hyper TX3... Und wenn alle von 10min Prime95 reden welcher Test ist da gemeint? Der "In-place large FFT's (maximum heat, power consumption)"? oder was anderes?
Für einen BLCK 180 sollten nicht mehr wie 1.2v IMC/VVT benötigt werden. Diese Spannung hat auch ebenso keinen großen Einfluss auf die CPU-Temperatur. Die CPU Voltage (vCore) hat hingegen einen sehr großen Einfluss auf die CPU-Temperatur. Die Temperatur sollte die 80-85 Grad bei solchen Programmen wie Prime, IntelBurnTest, CoreDamage auf keinen Fall überschreiten.
So, ich melde mich hier mal, da ich im Prozessor-Bereich noch keine Antwort bekommen habe :D
Habe meinen i7 870 jetzt bei 3, 9 Ghz stabil.
Da man den aber kaum/nie in aktuellen Benchmarks findet, wollte ich fragen, ob es eine aktuellere Cpu gibt, die mit meiner Schleuder vergleichbar ist :D
Gruß Chris
So, ich melde mich hier mal, da ich im Prozessor-Bereich noch keine Antwort bekommen habe :D Habe meinen i7 870 jetzt bei 3, 9 Ghz stabil. Da man den aber kaum/nie in aktuellen Benchmarks findet, wollte ich fragen, ob es eine aktuellere Cpu gibt, die mit meiner Schleuder vergleichbar ist :D Gruß Chris
Schau dir einfach die Werte von den Benchmarks der CPU's an (bei PCGH zu finden wenn neue CPU's vorgestellt und getestet werden). Teste mit den selben Programmen und du erfährst woran du bist.
Edit: http://www.pcgameshardware.de/Haswe...7-4770K-Core-i5-4670K-Core-i5-4570-1071762/2/
Spiele und Anwendungsleistung ;)
Das die IMV/QPI/VTT keinen Einfluss auf die CPU Temp hat ist klar!
Ich bin jetzt bei BCLK 167x21 3,5Ghz gelandet! Das ganze hab ich stabil mit 1,19v vCore und 1,15V QPIT/VTT hin bekommen (nutze 4x2GB Ram das hat ja wohl auch Auswirkungen) allerdings habe ich danach noch mal versucht auf 3,6 Ghz hochzutakten und da hat plötzlich gar nix mehr hin gehauen! Ein BSOD nach dem anderen selbst ein anpassen der vCore bis auf auf fast 1.3v hat keine Besserung gebracht und sogar als ich auf die vorher stabilen 3,5Ghz Werte zurück bin gab es noch Fehler in Prime.... kann es sein das da was schief ging und ich erst mal auf Serienwerte zurück sollte um dann erneut meine stabilen 3,5Ghz Werte zu testen?
Klingt nach zu scharfen Latenzen des Arbeitsspeichers. Hast du diese manuell im BIOS eingestellt oder stehen diese in "Auto"? Gib mal bitte die exakte Bezeichnung deines Speichers an.
Ich glaube bei diesen Speicher solltest du definitiv innerhalb der Specification bleiben.
Edit: Die DRAM Spannung würde ich auf Grund der 4 RAM Bänke pauschal auf 1.55v einstellen. Die Latenzen in Auto lassen und testen wie weit es über den BLCK mit dem RAM-Teiler stabil geht. 166x8, 167x8, 168x8, ...
Den CPU-Multi etwas senken um eine Instabilität der CPU ausschließen zu können. Die IMC,VVT,QPI Spannung auf 1.25v stellen um ebenso eine Instabilität des Uncore Bereiches auf Grund der Anhebung des BLCK zu verhindern.
d.h.? sry kann dir grad nicht folgen!
habe gestern und heute noch ein wenig probiert! bin jetzt bei 1.212 vCore gelandet aber wirft leider bei den Langzeittests von Prime nach 1,5-2h einen Fehler...
bin ein wenig am verzweifeln! dachte 3,5ghz sind ein mildes setup und sollten machbar sein... Arbeitsspeicher habe ich inzwischen auf 8 8 8 24 gestellt aber auch da Fehler im Langzeittest. spielen tut es sich aber wunderbar bf4 beta FPS Steigerung 10-15!
Dein BLCK beträgt 167MHz. Somit läuft deine CPU mit 3.5GhZ und dein Speicher sollte mit 1336MHz laufen. Der Hersteller deines RAM´s garantiert 1333MHz bei 1.5v und den Latenzen 8-8-8-24. Die 3 MHzsollten auf keinen Fall zur Instabilität führen. Ist dein BIOS so eingestellt?
Ja dann mußt du jetzt wie in Post#1976 beschrieben deinen RAM testen ab wann er Instabil wird. Denke daran die DRAM Spannung vorher auf 1.55v einzustellen.
