[How-To] Lynnfield Overclocking
Andere Wärmeleitpaste + Kühler anders rum montiert haben 12°C Unterschied gebracht. Jetzt sind es noch 64°C unter Prime.
Vorher war drauf:
Alphacool Thermal Grease
Jetzt ist drauf:
GC Extreme
Und wieder mal hat sich bestätigt... wer billig kauft, kauft zwei mal...
Die CPU scheint leider zu langsam für meine neue GTX770 zu sein. Die chillt in FC3 bei 70% und die CPU ist komplett am Limit. Ich muss mal schauen ob ich 4,5Ghz stabil zum Laufen bekomme.
mit was für Einstellung spielst du denn? oO Ich konnte FC3 auf 3,4 Ghz eigentlich recht gut spielen die genauen FPS habe ich allerdings nciht mehr im Kopf. Es waren glaube ich knapp unter 60 fps weil ich keine Lust auf Tearing hatte und Vsync Inputlag :D
War doch nicht richtig mit den 70%. Das Overlay hat GPU:70% angezeigt. Das ist aber der "Stromverbrauch". Die Gpu ist immer zwischen 80 und 100% ausgelastet und bringt in FC3 zwischen 70 und 100fps ohne OC.
Habe versucht den i5 ein wenig weiter zu übertakten. Da er aber die 4.2 nicht mal mit 1,3V laufen wollte, hab ichs gelassen.
BCLK: 200
Multi: 20
IMC: 1,35V (nicht ausgelotet was geht)
Vcore: 1,225V
QPI: Weiß ich nicht. Wo finde ich das?
Läuft mit den Einstellungen Rock-Stable
QPI ist die Uncore Ebene und läuft mit dem Multi 36 bei 133MHz = 4788~4800MHz @Standard
Bei deinem BLCK sollte die QPI 7200MHz (200x36) betragen. Bei vielen Motherboards kann man den QPI Multi noch von 36 auf 32 senken. Das wären bei dir dann 6400MHz. Deine IMC ist schon recht hoch. Vielleicht mal die QPI (wenn möglich) senken und versuchen die IMC Voltage noch etwas zu senken. Die Spannung liegt zwar noch innerhalb der Specification von Intel, aber wenn weniger möglich dann lieber diese anwenden. Bei mit laufen BLCK 200 mit QPI 6400 bei 1.3v IMC Voltage stabil.
ich habe mich jetzt mal an das Thema OC meines i7 860 gewagt (absoluter Anfänger!)
Mein Ziel ist es bei so 3,6 GHz zu landen, wobei der Wert mit HT/SMT erfolgen soll.
Den Turbo brauche ich hier nicht mehr, also deaktiviert.
Leider ist es bei dem MSI P55-GD65 ja nicht möglich irgendwelche Stromsparmaßnahmen mit OC weiter zunutzen.
Auch ist eine Spannungsänderung via Offset leider nicht möglich.
Ich habe jetzt mal folgende Einstellungen vorgenommen:
Kann ich hiervon ausgehen?
Wie gehe ich bei der Optimierung vor?
einfach im Bios schrittweise deine vCore senken, solange bis Prime (andere Benchmarks auch nutzen) abstürzt oder Fehler produziert dann die Stufe Rückgänig machen. Falls sonstige Instabilitäten auftreten kannst du eventuell den vCore erhöhen falls es daran liegen sollte.
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=675357"/><img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=675358"/><img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=675359"/>
Welchen DRAM verwendest du (exakte Bezeichnung)?
Die VTT kannst du auf ungefährliche 1.2v stellen. Diese sollten für 172x21 oder 180x20 reichen. Natürlich müssen wir den Speicher dafür kennen da dieser über den BLCK automatisch mit Übertaktet wird.
Das die Stromsparfunktion unter OC bei MSI nicht funktioniert ist leider so aber auch nix neues.
Ganz einfach. Mit dem Anheben des BLCK erhöhst du ebenso die Uncore Ebene und die, inclusive des PCIE Controllers werden über die IMC/VVT Spannung versorgt. Wenn es stabil läuft spricht nix für eine Anhebung. Jedoch kann es sein dass der PCIE Controller nicht mehr schnell genug arbeiten kann, um mit der CPU mithalten zu können. Dies kompensiert man mit der Anhebung der VVT.
Aha, ok.
Wenn es zu Instabilitäten kommt, kann es sein, dass es nicht direkt mit der CPU zu tun hat.
Dann kann ich mal versuchen, den VVT zu erhöhen und den CPU Vcore zu verringern, oder?
Ich versuche es mal mit den 1,2V vom VVT.
Ich dachte, zumindest der PCIe Controller ist bei Lynnfield noch entkoppelt?!
Mit welchem BLCK und CPU Multi sollen denn nun die angestrebten 3.6GHz erreicht werden (164x22 oder 200x18)? Andere Möglichkeiten hast du nicht wenn der RAM mit ca. 1600MHz werkeln soll. Für einen BLCK mit 200MHz werden die 1.2V IMC/VVT mit aller Wahrscheinlichkeit nicht reichen, für 164MHz werden mit hoher Wahrscheinlichkeit 1.15V IMC/VVT ausreichend sein, da dein System mit 164MHz BLCK und 1.1V VVT (deine 3 Abbildungen) scheinbar stabil läuft. Interessant daß dein DRAM mit 1.5V bei 1640MHz und 9-9-9-24 stabil läuft, hoffe ich doch?
Setzt die VVT auf 1.15V erst einmal. Die sollten allemal reichen wenn dein System mit den Settings gemäß deiner Abbildung schon stabil läuft.
Die CPU Voltage ist laut CPU-Z mit 1.28V für 3.6GHz und SMT schon etwas hoch. Hier immer Step by Step reduzieren und auf Stabilität testen.
Zitat: "Anders als der Bloomfield holt der Lynnfield aber auch die PCI-Express-Schnittstelle zu sich, statt über den Mainboard-"Chipsatz" P55 auf der Platine adres­siert der Prozessor Grafikkarten also direkt."
Quelle: Intel Core i5-750 und Core i7-860/-870: Lynnfield-CPUs im Test
Die oben gezeigten Einstellungen, waren die ersten, die ich gemacht hatte.
Prime stabil waren die nicht.
Ich hatte jetzt mal Testweise die VVT auf knapp 1,2V gestellt. Dazu die Vcore etwa bei 1,25V gemacht.
Ich finde den Wert immernoch so hoch. :(
RAM hab ich jetzt einen Multi runtergenommen und den CPU Multi wieder auf 21 gestellt. Dafür habe ich den BLCK auf 175 gestellt. Ich wollte sichergehen, dass der RAM mitmacht.
1600 ist allerdings generell kein Problem, Standardmässig hat der schon etwas potential. Werkseinstellung sind ja hier 1333 auf 7-7-7-21, mit den leicht entschärften Timings läuft der auch schon ohne das OC der CPU ne ganze weile auf 1600 mit 9-9-9-24.
Zum Problem, gestern nicht viel Zeit gehabt zum testen, aber mit den entsprechend oben beschriebenen Änderungen, lief Prime nur ne halbe Stunde stabil, dann gabs einen Bluescreen... :(
Der Ram wirds nun nicht sein.
VVT hab ich hoch.
Muss die Vcore echt so hoch geschraubt werden, oder was kann ich noch tun?
Nun um sicherzustellen dass der BLCK 175 stabil mit dem Uncore Bereich werkelt muss dieser auf Stabilität getestet werden. Dafür den CPU Multi auf den kleinsten Wert (9) und CPU Voltage in "Auto" stellen. Um sicher zu sein dass ebenso der RAM nicht der instabile Faktor ist muss dieser innerhalb seiner Specification betrieben werden. Sprich die Latenzen alle in "Auto", Speed nicht schneller wie 1333MHz und DRAM Voltage 1.5v.
Unter dieser Vorraussetzung testest du solange bis der BLCK 175 mit seiner dafür notwendigen VVT stabil läuft. Persönlich verwende ich lieber IntelBurnTest von Agent God (glaube xgamesstudio.com) mit den Settings RUN: 20 STRESS LEVEL: Maximum und THREADS: 8. Wie IntelBurnTest funktioniert ist in der "read me-Datei" beschrieben. Hast du die VVT gefunden mit der die 175 BLCK 20 Runs IntelBurnTest stabil meisterte packst du noch 0.025v dazu und kompensierst damit clockholes. Wenn du dass hast kannst du dich dann wieder melden.
Viel Spass
Also ich hab den Test mal ausgeführt, er lief ohne Probleme!
Multi bei 9.
BLCK bei 173.
RAM 1333 bei 9er Latenzen und 1,5V.
VVT bei 1,197V
Spannung CPU bei 1,2V, Autospannung ging hier nicht wirklich, da das BIOS sonst 1,4V angelegt hat! :ugly:
Hab dann manuell auf 1,2 gestellt.
Ich stelle den Multi jetzt wieder auf 21 und lassen noch mal laufen.
Edit:
Also auch mit dem 21er Multi ist alles gelaufen.
Ich hab den Vcore Wert von 1,25 gestellt. Unter Last ging der Wert bis auf 1,28 hoch.
Multi bei 9.
BLCK bei 173.
VVT bei 1,197V
Edit:
Gut. Du musst natürlich die Geringste VVT-Spannung suchen mit der dein BLCK 173 noch stabil die 20 Runs IntelBurnTest schafft. Dieser VVT-Spannung werden die 0.025v dazu gegeben. Erst dann stellst du den Multi auf 21 und testet so lange bist du ebenso die geringste CPU Voltage gefunden hast mit der die 20 Runs IntelBurnTest stabil durchliefen. Wenn du diese gefunden hast werden hier ebenso 0.025v noch dazu gegeben.
Danach geht es an den RAM.
Zur Info. Bis 1.4v CPU und VVT/IMC Voltage sind für unsere CPU's laut Intel zulässig, vorrausgesetzt die Kühlung bewältigt die Abwärme. Persönlich liegt mein Limit bei 1.3v da immer wieder Spannungsspitzen auftreten und somit noch Luft zum Limit vorhanden ist. Die Option LoadlineCalibration im BIOS supported dieses und sollte deaktiviert sein, vor allem bei Usern wie dir, die OC ohne Stromsparfunktionen verwenden können oder wollen.
Einstweilen sieht mein OC jetzt so aus:
Soweit scheint es stabil.
RAM hab ich jetzt mal auf rund 1333 MHz gelassen, wenn er über 1600 lief, kam es schneller zu Instabilitäten.
Dann lieber den RAM langsamer.
PS: Den zweiten RAM Channel hab ich natürlich auf den ersten Angepasst. ;)
Schau mal ob du über den QPI Ratio von deinem System noch beschleunigen kannst (172x36) 6192MHz. Wird ebenfalls von der VVT gespeist. Ansonsten sehen die Spannungen normal aus. Sind in etwa mit meinen Vergleichbar.
Der Speichercontroller von Lynnfield ist bis 1.65v freigegeben. Das entspricht ungefährlichen 10% Anhebung für deinen RAM. Versuch doch mal (172x10) 1720MHz wenn du die Latenzen auf Auto und die DRAM Voltage auf 1.65v manuell stellst. Mit Glück läuft er stabil, wenn nicht 1387MHz (172x8) reichen ebenso.
Hallo OC Com,
ich hab ein kleines Problem und zwar wollte ich, da ich mir momentan noch keinen neuen CPU + MB leisten kann meinen i7 870 OC'en.
Mir ist allerdings aufgefallen, dass mir entscheidende Optionen um dies eben tun zu können fehlen.
Das MB ist ein MS-7658 damals bei Medion gekauft als fertig PC (Ja ich weiß, totaler Mist).
Jedenfalls wollte ich mich mal erkundigen ob man das MB i.wie freischalten kann oder ob da evtl. eine andere Bios Version Abhilfe schaffen könnte.
Vielen Dank schon mal im Vorraus!
