[How-To] Intel Core i7 (Bloomfield) Overclocking
AW: [How-to] Intel Core i7 (Bloomfield) Overclocking
@e-freak und @more
ich habe mein bios mal hochgeladen in meinem album neuer i7
danke FREAK für die tipps werde gleich mal schauen welche in anwende
habe eben probiert die rams mit 1820 laufen zu lassen CL7
NÖÖÖ
geht nicht
dann probiere ich mal CL9
Ok, ich schau mir das Album mal an.
Dann stell die Module mal auf 9-9-9-24
Hast du die Spannungen nun manuell eingestellt ?
Truemonkey sagt 8-8-8-24 und siehe da es geht !!!
er hilft mir nebenbei auch der gute jung.......
ich berichte gleich, ich zieh mal ins Bios! bis gleich!:daumen:
hab jetz eingestellt so sieht die einstellung aus!
3,336 Ghz =21x160 Vcore ist jetz auf 1,24
der ram läuft jetz auf 1604Mhz mit der orginalen spannung 1.6 CL 8.8.8.20
ram/fsb verhältniss 5:1
core Temp ist auf 32Grad
mit orginalen Takt hatte ich 17122 jetz mit 3,3Ghz hab ich 19165 bis jetz läuft es! sieh bild unten! danke an euch! ohne euch wäre ich immer noch hinter den bergen!
3d06 test http://more84.podspot.de/files/teest.jpg
hi leute...
ich hab mich vorhin mal wieder ein wenig auf das übertakten gemacht und plötzlich werden mir nur 2 kerne angezeigt...was könnte ich da verstellt haben?im bios sind alle kerne aktiv...ich hab mal ein screeny angehängt...
Schau mal bei msconfig>> Start >> Erweiterte Optionen nach, und kuck wieviele Kerne dort angezeigt werden.
da werden 4 angezeigt...an sich hab ich nix verändert ausser an de takten einwenig und VT auf enabled gesetzt sonst hab ich nix weiter umgestellt...versteh das grad gar nicht^^
Wurden vor dem Übertakten 4 Cores & 8 Threads bei CPU-Z angezeigt, und welche Änderungen hast du vorgenommen ?
Sag beschied wenn du es weißt, hab das gleiche Problem.
Entweder 4 Kerne ohne HT oder 2 mit HT.
Bei mir kam das nach meinem Graka defekt,
da muss ich öfter 4-5mal starten bis ich auf den Desktop komme.
Inklusive abwürgen da der PC sich aufhängt.
Von daher hoffe ich das es das OS oder Bios ist,
ansonsten bleibt nur MB oder CPU.
Hab es noch nicht getestet,
da ich die Graka wieder einschicken muss.
Da der Fehler ab und zu auch nicht auftritt hab ich die wiederbekommen. :ugly:
Jetzt ist er fast immer da und auch Anno usw. stürzt ab,
zuvor war es nur Batman.
Mit neuer Graka werd ich es dann mal testen.
ok ich hab es...ich hab bei msconfig das häckchen weg gemacht wo 4 kerne standen,dan neustart und danach konnte ich 8 anwählen ;)...freaky weil ich nicht wüsste warum ich da auf 4 gestellt haben soll^^vorher war alles normal-.- aber danke für deine hilfe;)
Scheint sich dann wohl um ein mögliches Windows Problem zu handeln.
danke für die warnung im vorraus, hehe
so Freak die 1820Mhz auf meinen Domis bringen bei Super PI ganze 6sec. @4Ghz 32M :devil:
jetzt schau mehr mal was die cpu bei 190*21 und 1900Mhz Ram bringt
da geh ich aber auf 9-9-9-25?
also das einzige was ich umgestellt hab war virtualization technology...das war vorher auf disabled weil ich das mal probieren wollte...danach kam ich ins windows und hatte nur 2 kerne...aber das kann doch sein dass ich das damals auf 4 umgestellt habe als ich VT aus gemacht hab...und da er jezz wieder kerne simuliert und auf 4 gestellt war hat er vermutlich nur 2 mit 2 virtuellen angezeigt...das ist das einzige was mir das erklärt jetzt...
Sieht so aus :daumen: :hail:
Hab den Haken bei 4 Kernen entfernt und siehe da :what:
4Cores + 8Threads sind wieder da.
K.A wie das da hingekommen ist,
evtl. ein Optimierungs- Programm.
:hail:
Hatte schon angst durch die häufigen Kaltstarts die CPU oder das MB beschädigt zu haben.
:daumen:
