[How-To] Intel Core i7 (Bloomfield) Overclocking
AW: [How-to] Intel Core i7 (Bloomfield) Overclocking
Schön, dass alle wieder zufrieden sind. :D
@ der blaue Blitz :
bleib vorerst bei den 8-8-8-24, wenn's Probleme gibt, dann kannst du eventuell 9-9-9-24 oder -25 geben.
Frag lieber nochmal ghostadmin um sicher zu gehen, er kennt sich da etwas besser aus.
danke für die warnung im vorraus, hehe
so Freak die 1820Mhz auf meinen Domis bringen bei Super PI ganze 6sec. @4Ghz 32M :devil:
jetzt schau mehr mal was die cpu bei 190*21 und 1900Mhz Ram bringt
da geh ich aber auf 9-9-9-25?
feine sache aber was bringts wenn die CL hoch gehen??, 4GHz boaa da möchte ich mal deine Temps wissen! mit was kühlst du??? bei dem takt empfehle ich dir wasserkühlung! ,hey was hast du für ein verhältniss (ram/cpu)?
@ der blaue Blitz :
@ More
Nicht jeder Post ist für dich. :lol:
Wir machen es hier so die einen Fragen,
und wer Ahnung hat antwortet.
Wer keine hat hält die Klappe,
das du überhaupt keine hast ist offensichtlich. :huh:
Also gib keine Tipps die auch noch völlig falsch sind. :daumen2:
Bei mehr Takt werden die Latenzen höher, wobei höher nicht besser ist.
Wenn macht nur ein Test mit 8-9-8-24 Sinn da der i7 sehr auf den 2. Wert reagiert.
Ach ja , der ändern Button funktioniert auch.
Den hab ich z.b nicht verstanden. :D
Du warst wohl etwas "euphorisiert" von deinen ersten erfolgreichen OC Versuchen. :D ;)
Komm aber wieder runter, und versuche bei deinen Post's etwas konstruktiver vorzugehen, und gib den User'n bitte keine Tipp's, welche eventuell falsch sind, und der ganzen Sache mehr schaden als dass sie hilfreich wären.
Schliesslich haben wir (auch du) eine bestimmte Verantwortung zu tragen, bei dem Verfassen von Tipp's und Informationen, welche wir hier anbieten.
Und wir machen das auch nicht, um Post's zu sammeln, das darf nicht das Ziel sein.
Hier hilft man dir sehr gerne weiter, aber nur wenn du auch deinen Teil dazu beiträgst. :)
@ More
__
alles klar! :rolleyes: _wollte nur mal tip geben!:daumen: Probieren geht über studieren:daumen:
Hast recht! sorry habs nur gut gemeind! ich habs mal gelesen das diese CL auch gehnn! sorry nochmals!
SCHON OK :daumen:
Aber das wissen "die" selbst, :ugly:
hier geht darum den Ram zum 2D Benchen zu optimieren.
Muss also nicht mal stabil sein solange der Bench durchläuft.
CL ect. nennt man Timings das sind die Takte die von Anfrage bis Antwort vergehen.
Je weniger desto besser, wobei das Takt und keine Zeit ist.
D.h aber auch das z.B. 8 takte bei 1600MHz nicht länger dauern wie 7 bei 1333MHz
1/1600 x 8 = 0,005sek. | 1/1333 x 7 = 0,00525sek.
Also ist eine hohe Frequenz bei niedrigen Timings optimal.
Da der i7 beim Ram recht zickig ist und es außer zum Benchen nichts bringt,
ist es aber nicht ratsam den Ram zu sehr zu optimieren.( Takt + CL)
1. Weil es nichts bringt :ugly:
2. Der Uncore 2x Ram sein muss
:what: Was ich damit sagen will
hilft hier so oder so nicht.
more, du bist lustig....
wie alt bist du wenn ich fragen darf.....
pass auf
4Ghz 182*22 1820Mhz Scyte Mugen Rev2.
Ram bei nem teiler 2:10
das ganze nach vier stunden Prime In-Place Large 71°
jetzt fahr ich die spannungen soweit wieder runter
bis die temps und prime okay sind.
ich bin kein moralapostel aber ich schließe mich den anderen an,
beutze nicht die zitiren funktion wenn du nichts zu sagen hast außer ...
wir meinen das nicht böse, nur zu deinem besten, grins
Hattest du schon mal Wasserkühlung?
@der blaue Blitz
Hihi ...du lernst mal wieder schnell :D
So langsm muss ich mich mit meinen Tips zurückhalten sonst verdrängst du mich noch in der Super Pi Rangliste :schief::D
pass auf
nein noch nie eine gehabt! außer das Corsair H50 wasserkühlung für anfenger! ,zum kühlen benutze ich immer thermalright Block mit noiseblocker Lüfter! zu nott vielleicht enermax Lüfter/aber halt echt nur zu nott! Bin ein Treuer Kunde von denn beiden Marken!
Noiseblocker Germany <-> Lüfter
http://www.thermalright.de/
Meine oc einstellungen mit 21x160=3360Mhz Cpu Voltage 1.25000 & Ramtakt 1604 /Dram Bus Voltage 1.65681 /Cl Timings 8.8.8.20 Ram&CPU verhältniss stehen auf 5:1 ,Läuft sehr Gut. im Betrieb bekomm ich 32Grad Unter lasst 51grad! hab mal Intel Burning Durschlaufen und komm auf 132,51 Sekunden (end Resultat) ,Bei Cinebench R10 hab ich 19471 CB-CPU zeit (45sekunden) ,3d06 bekomm ich jetz 19165 Punkte davor ohne oc takt 17122 Punkte. hatte mit meinem system jetz (i7/920) keine Abstürze mehr! dank eure Hilfe hab ich es hinbekommen! danke noch Mals an allen hier!:daumen: ,meine Hardware könnt ihr bei mir in meiner Galary sehn sowie Test und so weiter.
Womit liest du die Temps aus ?
Nimm bitte Core- oder Real- Temp,
wegen der Vergleichbarkeit. (Everest z.B nimmt gerne 5-10° zu wenig)
51°C bei 1,25V ist recht wenig,
und 1,25V für 3,3 recht viel 1,15V sollten reichen.
Allerdings wenn es läuft und die Temps OK sind,
macht es auch kaum einen unterschied.
:daumen:
Das hängt immer von der VID ab, mein 3520 hat ne VID von 1,2 oder 1,21, schwankt leicht, und ich brauch für 4200/4000/1000 1.3V VCore, also 0.1 mehr. Hat man jetzt ne VID von 1.15, dann muss man vielleicht entsprechend mehr draufpacken, und umso wärmer wird dann auch die CPU. Außerdem kommt es auch immer auf den HS an, ich hab zwischen dem heißesten und dem kühlsten Kern 10° Unterschied, während der erste an den 70° kratzt, dümpelt der 4. bei 60° vor sich hin...
Stimmt schon aber nicht bei 3,3GHz. (Ist ja kein echtes OC :P)
So ab 4,0 macht das was aus.
Ich hab letztens schon mal geschrieben das eine niedrige VID halt mehr Strom (A) zieht
da W ein Produkt aus Spannung V und Strom A ist.
Abgesehen davon gehe ich von 1,22V als VID-Mittelwert aus.
Ich hab z.B. 1,25V
Ich hab 7° unterschied bei den Kernen und hab meine CPU geschliffen.
(Hat insgesamt ganze 1-2° gebracht und vorher waren es 8° differenz):ugly: :( :lol:
Da viele das haben gehe ich davon aus das da der Memorycontroller Sitz.
@True : hast du angst Meister, das dauert noch, aber tipps nehme ich gerne an
wie du weißt.
ich schau jetzt erstmal wie hoch die rams gehen.
Ich packe ihn mal hier rein die laufen ganz gut die i5-661er
Ja so ein 25x Multi hat schon was.
Wie kühlst du den ?
Btw Core Temp 99.6 spinnt bei mir auch. (Multi)
WaKü der braucht auch nur 1,15-1,16 für 4 Ghz.
Habe aber noch kein Feinturing betrieben.
