[How-To] Intel Core i7 (Bloomfield) Overclocking
AW: [How-to] Intel Core i7 (Bloomfield) Overclocking
Hallo Guten Tag, hab da ein Problem, ich bekomm mein i7 965 nicht richtig zum laufen warum auch immer hier die bilder
gruß More
Geht es nicht etwas präziser?
Was läuft daran nicht richtig?
Vielleicht der Turbo-Mode?
Gibt es einen Grund warum CPU-TM-Funktion auf "disabled" steht?
Was würdet Ihr mir an Änderungen, vorallem IOH empfehlen ?
Du hast ja schon wieder die Spannungen auf "Auto" stehen, trage die Werte manuell ein.
Mit den + /- Zeichen kannst du bequem navigieren.
Den UCLK und den QPI Link stelle bitte auch manuell ein.
Musst auch nochmal die DRAM-Timings checken.
Und Speedstep zum testen eventuell abschalten.
more am besten du läßt es einfach ganz sein.
du lernst nichts dazu und tipps nimmst du ja auch nicht an.
IOH auf 1,20V, die V-core ist schon arg hoch, soviel brauchst du nicht. Die QPI Spannung kannst du auf 1,3625V belassen, so liegen dann 1,34V real an.
Das CPU Spread Spectrum beim OC bitte deaktivieren, und C1E beim Primen abschalten.
Desweiteren solltest du die restlichen Spannungen manuell fixen.
habs hinbekommen ,
danke jetz läuft der ohne probs und das win7 stürzt auch net mehr ab habs jetz auf 4GHZ laufen! boaaaa der läuft danke:daumen: der könnte auf 4,8Ghz laufen aber da reicht mir meine Corsair Kühlung nicht! naja der läuft jetz,
Geh trotzdem etwas "easier" vor, sonst zerschiesst du dir dein Sys noch. :what:
@e-freak
Ich hab noch nen alten C0 - I7 (sehr gute WaKü max. Core 73°), der braucht etwas mehr VCore,
trotzdem bricht LinX nach 4 Minuten mit ner Fehlermeldung ab ??
Hab auch schon alles manuell gefixt, der Rechner läuft stabil, nur LinX läuft bei 4,2 GHz nicht durch, bei 4 GHz und weniger Vcore schon.
Noch jemand ne Idee oder sollte ich es bei 4GHz belassen ?
Hast du die Northbridge Spannung schon erhöht, so um + 0,1Volt ?
Dein Board untervoltet die QPI Spannung unter Last vielleicht zu sehr, so dass du noch mehr als die 1,3265 Volt geben muss. Da bei dir schon der Rosa Bereich bei 1,3625Volt anfängt, würde ich persönlich nicht weiter gehen.
4GHz reichen definitiv für alles (auch für Folding), mehr braucht kein Mensch. Ausser natürlich, man will benchen.
Ich bin momentan wieder von 4GHz auf @ Stock runter. Ich werde die CPU zwar wieder OC'en, aber wohl nur noch bis auf 3,6 - 3,8GHz. Ich hatte meine CPU vor allem übertaktet, um die letzten Reserven aus meiner GTX280 zu holen.
Da jedoch nächste Woche eine GTX480 ankommt, muss die CPU nicht mehr so ackern. :devil: :D
4GHz ist für 24/7, 4,2 G war halt ein Versuch, QPI wie auch VCore waren schon auf 1,385 V und IOH auf 1,2 V, LinX bricht immer nach 4 Minuten ab, Spiele und so laufen dagegen problemlos.
Dann musst du vielleicht 1,4V-core geben, schon versucht ? Ist LLC aktiviert, und kannst du den RAM als Fehlerquelle ausschliessen ?
Du kannst auch noch versuchen, die QPI Spannung zu erhöhen, solange die Differenz zur RAM Spannung nicht grösser als 0,5V ist.
Bei 4 GHz läuft LinX ja durch und 1,4 V ist mir dann doch zu viel für 24/7, LLC ist aktiv.
Ich hoffe ja mal auf nen bezahlbaren 32nm I7 (QuadCore)!
Bein C0 wird es schwierig.
Da limitiert meist der Uncore/IMC
Gennerell braucht ein C1 0,1V mehr.
i7 970 wird 32nm allerdings 6Core,
Quads in 32nm wird es keine geben sry.
Jetzt ja und LinX bricht trotzdem nach 4 Minuten ab. Da die Temperatur ab 3:30 runter geht, denke ich ich mal an throttle, obwohl die Temps OK sind (Coretemp max. 74°).
Hab den kleinen auch mit LinX stabil bekommen :)
