[How-To] Intel Core i7 (Bloomfield) Overclocking
ich hab folgendes Problem.:
Ich hatte meinen i7 920 bereits auf 3,4 GHz 24/7. Nach einem Wechsel des Raid Controllers musste ich das Bios reseten weil es da iwie Probleme gab.
Nun hab ich Idiot meine Settings nicht gespeichert und bekomme es jetzt nicht mehr hin.
Hab mir etliche Anleitungen durchgelesen und dennoch klappt es nicht.
Gibt es hier eine Beschreibung für eine OC bis ca 3,4 GHz dirkt für das MSI X58 Platinum SLI?
Kühlung ist durch Thermalright 120 Extrem gegeben.
Wie gesagt ich finde zwar immer Hinweise aber immer für andere Boards... und das hilft mir nicht.
Oder bringt dieser OC Switch auf dem Bord was?
PS: Speichertest etc habe ich berteits gemacht.
Danke im Voraus.
:daumen:
Prozessor Intel i7 920 Mainboard MSi X 58 Platinum SLi Arbeitsspeicher 12 GB Kingston Festplatte(n) Corsair SSD 64GB + Intel 500GB RAID0 Grafikkarte Radeon 5870 Sound Onboard Netzteil Enermax 850W Gehäuse Thermaltake Spedo Advance Betriebssystem Windows 7 x64
Kenn da MSI MB nicht, aber die machen immer ärger.
Für 3,4GHz ist meist gar nichts nötig.
Ansonsten Vcore auf 1,2V QPI/VTT auf 1,25V und dann den Bclk anheben.
Darauf achten das der Ram nicht zu hoch wird, bei anheben des Bclk gehen alle MHz hoch.
Also den Ram z.B bei 1333er vorher auf 1066 setzen, sollte reichen.
Bei 3,4 GHz kann es auch sein das man keine Spannung erhöhen muss.
OC switch :huh:
Ich würde von Auto OC über Bios Win oder Switch abraten, da werden meist zu hohe Spanungen angelegt.
Fals du andere Probleme hast must du sie besser beschreiben oder ein Biosscreen mit hochladen
Hey Dank dir auf jeden Fall.
Wegen dem RAM da ist das Problem das ich ihn nie genau auf 1066 oder 1333 MHz bekomme.. SOlbald ich den BCLK anhebe komme ich beim RAM nur auf untypische MHz-Werte.????
stört nicht und ist völlig normal. Wenn der ram z.B Standard 1600 hat und du den teiler änderst das er 1333 hat und dann den BLCK änderst , wird der ram schneller . Zb 1456
Das heisst Advance DRAM Configuration ... Memory-Ratio
Mach doch bitte ein BIOS-Screen von dir .
Ok..hier die Screen's
1. Bild: Ad DRAM Config
2.-3. Bild: Cell Menü
4. Bild: Muss ich was aus stellen?
Memory Ratio auf 6 , BCLK 170 für 3,4 GHz ( 180 = 3,6 GHz )
Uncore-Ratio auf AUTO lassen
DRAM Voltage 1,6 - 1,65V
QPI Voltage mal mit 1,25 V testen
CPU Vcore auch mal auf 1,20 V evtl. höher/niedriger ,aber erst mal testen
Spread Spectrum auf Disabled
Unter QPI-Configuration bitte bei QPI-Frequency auf 4.800 GT stellen
QPI-Links speed auf Full-Step lassen
Abspichern ( bei ist es F10) , bei dir weiss ich es nicht genau , habe ein Sapphire-Board
Ist ein D0 oder C0 ?
Was sind das für RAM´s ? 1333 , 1600 .. timings ?
SPD-Bild? Sorry weiß nicht was du meist.
Und bei mir kann ich auch die QPI Voltage nicht direkt einstellen.
Kann nur mehr oder weniger geben ohne zu wissen wie hoch der "default-wert" ist
Seh ich das richtig das ich nur nen 1066 MHz Speicher habe?
Weil bei nem 6er Mem Ratio habe ich über 2000 MHz??? Is das nicht viel zu viel?
Soooo
Ist doch ok so.
Dein Ram läuft auf 1066MHz, jetzt OC dazu dann passt es.
QPI/VTT ist 1,15V @ Stock da auf 1,25V gehen und IOH 1,1V auf 1,14V setzen.
Das ist bei 12GB besser, auch ohne OC.
Der default-Wert liegt sicher bei 1,15 V , bei mir sind es sogar 1,20 V , was steht den da wenn du da mehr gibts ? ...1,2 , 1,25 ??
Das sind alles Spannungsanhebungen die absolut im grünen Bereich sind .
Und zu den Rams , da steht sicherlich 2133 ?? das ist alles richtig so, du meinst bestimmt den Uncore takt unten drunter.
Übernimm mal die Angaben die wir dir so gemacht haben . :D
Keine Chance.. Alles so gemacht wie es da steht. Gaht nach dem Speichern sofort aus und versucht neu zu starten was nicht klappt.
Selbst kleine veänderungen des BCLK von 133 auf 140 gehen nicht.... Er geht zwar nicht gleich as aber nach ca. 15 sek das selbe spiel.
Diese Overclock Schalter die ich auf dem Board habe sind auf "default" und gleich vorweg, die funzen auch nicht.
Hilfe...
Geht irgendwie auch net....
Welche Veränderung müsste denn auf jeden Fall gehen? Der BCLK ist auf 133MHz also sollte der 140 doch eigentlich ohne jede andere Veränderung schaffen oder?
