[How-To] Intel Core i7 (Bloomfield) Overclocking
Hallo zusammen, ich hatte mein i7-920 bisher per Multi Übertaktet.
Jetzt bin ich aber auf die Variante per BCLK gewechselt, mein i7-920
läuft also nun in der 3,6 GHz Config mit folgenden Einstellungen:
Vcore: 1,156
QPI: 1,355
BCLK: 200
Multi: 17
Restlichen Spannungen auf Auto
C1E: enable
EIST: enable
HT: enable
Nun mein Anliegen:
Die Vcore finde ich ist ja extrem gut mit 1,156V, soabald ich aber die QPIunter 1,355 senke bekomme ich relativ schnell bei Prime95 Bluescreens.
Ich hab hier gelesen das eine QPI von 1,2 bereits aussreichen sein sollte, deshalb bin ich ein wenig verwundert.
Woran könnte das liegen ? Habt ihr da ne Idee ? Oder ist die Config sowie sie ist schon altagstauglich ;)
---> Und noch was, ich bin mir nicht sicher ob ich C1E und EIST an oder aus machen soll, was meint Ihr ?
Die gemessenen Temps liegen bei:
- Prime95: 73° - 75° (larg FFT's - ca 60min gelaufen)
- Battlefield4: 51° - 53° (1680x1050 - Ultra)
- Idle: 39° - 41°
Die anderen Temps (laut HWMonitor):
- Tempin0: min. 32° | max. 43°
- Tempin1: min. 34° | max. 55°
- Tempin2: min. 40° | max. 51°
- Graka: min. 43° | max. 76°
- HDD:min. 37° | max. 43°
Sys:
Gigabyte EX58-UD5
I7 920 @ 3,6 GHz - Noctua NH-U12P
Kingston 12 GB DDR3-1600 Tri-Kit
Sapphire 4GB D5 X R9 290 OC TRI-X
Win7 Prof x64
Gehäuse: Sharkoon Rebel 12 Eco. Edt. bl (http://www.sharkoon.com/sites/default/files/products/rebel12_b_2.jpg)
2x be quiet! Pure Wings 2 140x140x25 (front)
2x be quiet! Pure Wings 2 120x120x25 (side)
Die Lüfter blassen alle ins Gehäuse, die Seitlichen auf die Graka und auf den CPU Kühler.
Ich hab mich hieran (DeXgo - Gerüchteküche: Wie sieht der ideale Luftstrom im Gehäuse aus?) orientiert.
Die beiden Lüfter vom CPU Kühler blassen am hinteroberen Lüfterauslass (ohne extra Gehäuselüfter) die Warme Luft raus.
Das Netzteil (sitzt in dem Gehäuse unten - Lüfter vom NT ist nach oben ausgerichtet) zieht ebenfalls warme Luft vom inneren des Gehäuses nach aussen.
Würdet Ihr die beiden Seitenlüfter evtl umdrehen ?
Sprich das sie nicht mehr kühle Luft rein, sondern die warme Luft raus blassen.
Oder evtl einer raus einer rein ? Und wenn ja welchen raus welchen rein ?
Danke für eure Anregungen
Der QPI liegt am unnötig hohen Bclk.
Damit steigt auch QPI-Frequ usw mit an, was wenig bringt außer Probleme.
Nimm 20/21x und 171/180Bclk , dann sollte um 1,25V reichen.
Die Temps finde ich etwas hoch für 1,15V, aber einige CPU werden etwas wärmer.
Ich würde den Kühler nochmal überprüfen, evtl zuviel WLP.
Mach ein Lüfter nach hinten der Raussaugt.
Die seitlichen können sogar störend wirken.
Hi Steinschock, danke für die Antwort.
Sys läuft nun mit:
BCLK: 160
Multi: 20
Vcore: 1,156V (laut CPUz unter Last 1,088V und im Idle 1,120 <- HÄ ?! unter Last weniger wie im Idle O.o )
QPI: 1,255
PCI: 100
PCI-Spannung: Normal
sind zwar jetzt "nur" noch 3,2 GHz aber die Werte sind besser ;)
Mit Prime95 mit large FFT kommt ich nach 60min auf max. 71°
mit smal FFT nach über 1,5h auf 70°
@ Kühler: alles klar hab ich jetzt entschieden den oberen 120ger nach hinten zu setzten,
der untere blässt weiter klühle Luft ins Gehäuse und auf die GraKa.
@ C1 & EIST: Beides ist aktivert und das System läuft stabil, gibt es Gründe es zu Deaktiveren ?
Versuche beim Vcore -> Offset
So hast du jetzt 1,15V fest eingestellt, der Abfall auf 1,08 V ist von Intel gewollt.
Hindert aber oft beim OC, da ist LLC (LoadLine Cal.)
dein MB sollte LLC haben, dann so einstellen das 1,15V @ Last anliegen.
Und den Vcore senken oder mehr MHz geben.
Nicht alle Mb haben Offset.
Offset zählt +/- zur normalen Vcore , z.B. Vcore 1,20V Offset -0,1V (100mV) = 1,1V
EIST , CxE sollte kein Einfluss auf OC haben, wenn dann kann CxE stören.
Teste ruhig mit mehr Bclk , Temps kommen fast nur vom Vcore.
Sieht soweit ok aus.
Zum Testen lade dir mal CPU-Z, CoreTemp, Prime / IntelBurn Test.
Wie Hoch sind die Temps @ Prime ?
Hast du ein C0 oder D0 ? siehe Revision @ CPU-Z -> CPU.
Ich kühle mit einem Noctua CPU Kühler. Die genau Bezeichnung weiß ich nicht, sollte aber durchaus langen. Das könnt er sein: http://www.acousticpc.com/images/a_noctua_nh_u12dx_xeon_cpu_cooler.jpg
Ich habe einen C0. Wie ich gelesen habe sollte man "Intel Speedstep" noch deaktivieren. Sind die Spannungseinstellungen für 3,6GHz in Ordnung? MB ist ein P6T Deluxe.
Außerdem was muss ich bei DRAM und bei UCLK einstellen. Ich habe 1333er RAM.
Schau einfach das du bei Prime um 75°-80°C nicht überschreitest.
Speedstep kann an bleiben. Spannungen sind ok muss man halt individuell austesten was geht.
Evtl reicht auch 1,15V aber für ein C0 sind 1,2V @ 3,6 gut.
Uclk müsste bei 1333 Ram mindestens 2666MHz sein. immer 2x oder mehr.
Bei Bclk 180 x 8 = 1440MHz oder 1080MHz (6x) Ram währe das 2880MHz Uclk oder 2160MHz
Bei CPU-Z -> Memory siehst du wie dein Ram läuft MHz x 2 da DDR ,und NB Freq. = Uclk
Viele 1333er Ram sollten auch 1440 schaffen evtl die Timings unter Dram Contr. erhöhen.
Nur die ersten 4 sind wichtig, angezeigt auch unter MHz und auch so im Bios.
Bei 7-7-7-21 auf 8-8-8-24 oder 9-9-9-24 und bis 1,65V Dram Voltage.
Sowas testet man am schnellsten mit IntelBurn Test, 8Threads und min 4GB Ram wählen.
Oder Turbo an (21x) mit 171/172 Bclk x8 = 1368/1376MHz Ram ergibt x2 = Uclk
Ich bin dann so verblieben. Geht das in Ordnung? Sollte ich C1E Aktiviert lassen oder deaktivieren?
Ist die QPI Spannung in Ordnung.
Wenn du alles bestätigst, werde ich es übernehmen und mit Prime testen.
Das hört sich ja nicht so vielversprechend an: "Ich hatte früher einiges auf "Auto", vorauf mein Mainboard beim benchen irgendwelche Spannungen selbst angehoben hat. Das Ergebnis war ein überhitzter Spannungswandler. Richtig angekokelt. Das Mainboard war danach für die Tonne. Seit dem fixiere ich immer. Wenn du erst mal nichts an der Spannung ändern willst oder nicht weißt was du einstellen sollst, dann fixier auf die, die derzeit anliegt. Sollte man sobald man übertaktet immer machen. Du hast ja keinen Überblick, was das Board selbstständig alles erhöht, wenn die vCore und der Takt auf einmal höher laufen. "
Passt schon meine CPU hat 1,25V @ Stock, QPI ist auch Ok.
Wenn alles mit Prime geht, kannst du ja mal versuchen Vcore und QPI zu senken.
Auto ist nie gut bei OC außer man überprüft es, deshalb immer mal Prime mit CPU-Z laufen lassen um zu sehen was los ist.
Solange alles stabil ist muss man nichts deaktivieren, allerdings ist C1E beim S1366 recht Sinnlos.
Ja, außer man nutzt XMP Profile für den Ram, dann kann es sein das auch IOH 1,1V erhöht wird.
Bei mehr wie 1,25V QPI sollte man auch IOH/NB etwas mehr geben, max ist 1,2V.
Asus hat bestimmt ein Programm dabei wo man die meisten V unter Win sieht.
Asus Probe -> Monitoring o.ä
Stock ist:
QPI 1,15V
IOH 1,1V
ICH 1,1V
PLL 1,8V
Okay, dann übernehme ich die Einstellungen mal :D
Ich habe die Einstellungen übernommen, muss ich hier noch irgendwas ändern?
EDIT: Beim Testen mit Prime bekomme ich den Bluescreen "Clock watchdog timeout + WHEA uncorrectable error"
Okay, dann probiere ich es nur mit Vcore. :)
Also QPI auf 1,25 und Vcore auf 1,22 läuft :)
Ergebnis nach 20 Minuten Prime im Anhang; sollte eigentlich so passen :)
Prime sollte länger laufen, 8-24Std.
Ich nehme daher IntelBurn Test das geht schneller und ein paar Games.
Für C0 sind 1,25V @ 3,6-3,8GHz normal, die Temps sind recht gut :daumen:
Mache bitte mal ein paar CPU-Z Screens -> CPU, Memory, SPD
