CrashStyle
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Was willst du uns jetzt vermitteln?
lol das was da steht!
Ist mein neuer Ram der CL8 hatt und habe ich in den Latenzen gedrück und das OC der CPU geändert so wie es halt auf den Bilder zu sehen ist oder!?
Was steht da?
RAM auf cl7 gedrückt oder 3,8Ghz mit nem X oder wie
Willst du für paar valis jetzt Applaus?![]()
Lass doch mal Prime laufen oder LinX
Einfach ne vali machen und sagen hier schaut .....
Wenn schon dann richtig, zbs so Klick
Dann ist die Leistung auch glaubhaft , ist ja nicht böse gemeint, nur ne Vali ist nichts..
Warum läuft linx nicht?
Was passiert? Gibt es nen blaue oder bricht es ab?
welcher code im bs ?
Oder mach mal ein bild.
Memtest testet ja nur den ram aber nicht die stabilität des sys
gehe mal stark von nem 0x0000124 code aus oder?
Autschn....![]()
1,784v![]()
+128 wären schlimmernaja ...meine temps dabei lassen das zu ....-128° sollte nicht zu warm sein![]()
Sorry gerade erst von Arbeit rein.
Irgend was stimmt da nicht
Vorab, XMP kannst du gleich knicken , alles von hand ist besser
Geh mal so vor
Ram manuell auf 1333mhz stellen
Timings auf 8-8-8-24 1T
Dann CPU auf 3,8Ghz
Die Vcore so das Load 1,30V anliegen, aber achte auf die Temps der Kerne (weis ja nicht mit was du kühlst)
Dann die QPI VTT (bei asus auch gern QPI/DRam genannt) auf 1,25v
Die VDimm auf 1,65V
IOH 3Klicks über Stock
Den rest der Boardspannungen alle auf kleinsten Wert Fixen
Dann lass mal LinX laufen und berichte
Also klappt doch.
Jetzt kannst du ja den CPU Takt hoch setzen und schauen wie weit du mit der eingestellten VCore kommst.
Zum endgültigen stabi Test mal 15Loops laufen lassen.
Mfg
