Hey Lee hab meiner Meinung für einen Luftgekühlten G1Step Athlon64 X2 4000+ einen neuen Rekord aufgestellt von 2.1GHz auf 3.2GHz@1.425V
Ist 24/7 Primestable siehe: CPU-Z Validator 3.0
Mfg
Edit: Auch läuft meiner mit 1217MHz HT Link absolut stabil komisch!!!
Mit 1,425V ??????geht das auch mit nem standart cpu-kühler? mein lüfter läuft nämlich noch nicht an seiner leistungsgrenze und ich will das jetz auch mal ausprobieren, nachdem die garantie im februar eh abgelaufen ist.
sobald ich jedoch CPU Last draufgeb meldet Orthos Fatal Error für eine Validierung reichte es immer hin. Da ich aber sehr ergeizig bin wollte ich für einen Suicide Shot noch deutlich mehr also 1.6V angelegt. und 3.35GHz aber der Bildschirm blieb Schwarz
trozt NB und SB +0.4V also begab ich mich auf die Suche und fand durch herabsenken des CPU Multi heraus das mein Board (M2A-VM/690G) einen Referenztakt von mehr als 310MHz nicht verkraftet.
Na ja schade da mehr noch mehr drin gewesen!!!
aber es gibt leider keinen extreme Guide.Ja also mein Asus M2A-VM (ca. 50€) ist schon sehr gut allerdings kann man keine Speichertimings einstellen oder die PCIe Frequenz erhöhen das ist schon schade!BTW: 310 MHz sind für ein 50€ Board wie deines enorm! Mein 200€ DFI Lanparty UT 790FX-M2R hat lediglich 300 geschaft und kein einziger MHz mehr ging^^
Memset kann zumindest CRDas mit den Speichertimings ist blöd. Schonmal ein Tool unter Windows probiert? Mit Memset kann man das glaube ich machen...
PCIe Frequenz bringt hingegen gerade mal ein bisschen mehr als nur gar nichts![]()
ändern aber nicht aber die CAS Latency
zum Glück wird mein 4GB OCZ DDR2 1066 Kit richtig erkannt und läuft auf 5-4-4-15-24-2T@550MHz@2.1V.
von irgendwelchem Deppen mit 2 Beiträgen.
, Respekt und großes Lob an dich!!
). Wenn der PCIe dann höher getaktet ist, geht dieser Vorgang eben etwas schneller von statten und das äußért sich in einer höheren FPS Zahl... Allerdings ist das Spiel wenn dieser Fall eintritt meist ohnehin nicht mehr spielbar, da hilft das auch nichts mehr
Mir macht es natürlich ebenfalls nichts aus anderen zu helfenMir macht es übrigens nichts aus den Leuten zu helfen. Es ist klar, dass immer spezifische Fragen auftreten. Ich kann den Guide ja schließlich nicht für jeden erdenklichen Fall schreiben...
) und dann kommt ein Post von einem User der den Guide offenbar nicht gelesen hat denn sonst würde er kaum schreiben:
Cool ein Phenom 2!!! (Wenn du mal ein bisschen Zeit hast kannst du uns ja mal ein bisschen von deinen Erfahrungen schreiben!welche CPU Spannung muss ich für gute OC-Ergebnisse ändern?..bis 3400mhz geht mein Phenom in Standartvcore(Auto)...danach fangen die Probleme an..pretestet lief er schon auf 3800mhz nur nicht stabil..
kennt jemand 24/7 VCore-Werte für AMD PhenomII?
Wie gesagt Praxis Erfahrungen beim Phenom 2 hab ich wenig!! Aber einen Phenom 1 oder 45nm Intel Q9550 kannst du bei sehr guter Luft oder Wasserkühlung problemlos 24/7 mit 1.5V betreiben Hab auch schon viel von Wakü Nutzern gehört dass sie ihre 45nm CPU mit 1,6V und mehr 24/7 beteiben und nichts ist kaputt gegangen!!!1,5v sind imo zu viel für 24/7. Bei 90nm CPU´s mag das vielleicht noch gehen, aber bei 45ern? Ich denke da eher an 1,4v...
Alles was ich weiß, habe ich dir ja schon per PM geschrieben Rune...
Leider nützt es dir jetzt nichts mehr, *nochmalmeinBeleidausdrück*
Da hast du natürlich Recht!!Das mit der Temperatur ist klar...
Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass die CPU´s bei kleineren Fertigungsprozessen "anfälliger" auf Elektromigration sind, bzw eine geringere Spannung dafür notwendig ist...
Natürlich spielt das alles keine Rolle, wenn der Prozessor heiß läuft![]()
