Hilfe beim Rechnerkauf (Gaming-PC bis 900 Euro)
Corwen
Hallo zusammen!
Mein alter Rechner ist nun doch in die Tage gekommen, daher ist es Zeit für einen neuen!
Was will ich damit machen? Spielen und Office-Anwendungen.
Mein Monitor ist ein relativ neuer Samsung Syncmaster BX 2235. Auf dem sollten entsprechend die aktuellen Spiele anständig laufen :)
Ich möchte nicht übertakten und der Rechner sollte stabil und halbwegs leise laufen.
Bestellen möchte ich bei MF und dabei das Abenteuer eingehen, den Rechner selbst zusammenzubauen :ugly:
Das ist bei meiner bisherigen Recherche rausgekommen:
Intel Core i5-3450 Box
ASRock H77 Pro4/MVP
Alpenföhn Sella
8GB-Kit Corsair Vengeance
2048MB Sapphire Radeon HD 7870 Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
BitFenix Shinobi
530W be quiet! Pure Power CM BQT L8-CM-530W
128GB Crucial m4 SSD CT128M4SSD2 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC synchron
500GB Samsung Spinpoint F3 HD502HJ
LG Electronics GH22NS90
Da läge ich bei 900 Euro. Fehlt nur noch das Betriebssystem (Windows 7 64 Bit).
Zu der Zusammenstellung hätte ich nun einige fragen:
1) Ist die ok so, oder kann man da noch etwas verbessern?
2) Sind das die richtigen Ram? Ich höre immer, dass man Low Profile-Ram nehmen soll, bei MF steht aber nix von Low Profile.
3) Benötige ich noch Gehäuselüfter oder sind die beim Shinobi mit dabei?
4) Fehlt sonst noch etwas? Kann ich z.B. die SSD so einbauen oder benötige ich da noch einen Rahmen oder so?
Tja, Fragen über Fragen. Wäre super, wenn Ihr mir da weiterhelfen könntet. Meinen letzten Rechner habe ich vor 10 Jahren selbst zusammengebaut :D
Grüße
Corwen
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
Ich würde das h77 gegen ein z77 Board tauschen.
Zum einen um die möglichkeit offenzuhalten falls mal zufällig gebr. eine k Cpu zu haben ist um diese dann auch takten zu können oder um den 3450er bei Bedarf ausreizen zu können.
Der Preisunterschied ist ja auch gering ;)
vielen Dank für die raschen Antworten!
Genau, übertakten will ich nicht, daher denke ich mal, dass das h77 Board reichen sollte, oder?
Zu den Lüftern: Muss ich da noch etwas beachten, oder ist klar, wo was hinkommt? Wie gesagt, mein letzter Rechnerbau ist laaange her ;)
Muss ich sonst noch etwas beachten/ändern oder kann die Bestellung so raus?
Edit: Was ist mit dem Netzteil: Reicht das so?
Reicht das auch noch, wenn Drucker, Ladegerät etc. dran hängen?
Das wäre nur eine Ersparnis von 10 Euro, daher bin ich unsicher.
Oder wäre das 530 ein unnötiger Stromfresser?
Ich würde 10€ mehr investieren, dann hast du 1TB;) Samsung Spinpoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ) | Geizhals Deutschland
Zu den Lüfter: Einfach einen vorne und einen hinten, da sind extra Bohrungen;)
Zur SSD: Einfach Windows drauf installieren, gegebenfalls Firmwareupdate (000F ist die aktuelle) und dann kann man noch ein paar Optimierungen durchführen http://extreme.pcgameshardware.de/l...konfiguration-und-handhabung-von-windows.html
Das NT reicht, da der PC nicht mal 300W brauchen wird.
Ein Drucker hat ja normal auch ein Netzteil, daher dient das USB Kabel nur als Datenkabel
Ein USB Gerät kann auserdem maximal 5W ziehen, also ist das vernachlässigbar
Vielen, vielen Dank für all die vielen Tipps!
Ich habe sie soweit alle berücksichtigt und folgendes gerade bestellt:
120x120x25 Scythe Slip Stream SY1225SL12L 800U/m... 1
140x140x25 Scythe Slip Stream 800U/m 14.3dB(A) Schwarz 1
Intel Core i5 3450 4x 3.10GHz So.1155 BOX 1
ASRock H77 Pro4/MVP Intel H77 So.1155 Dual Channel DDR3... 1
Alpenföhn Sella CPU-Kühler AMD und Intel -... 1
8GB Corsair Vengeance LP Black DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit 1
2048MB Sapphire Radeon HD 7870 Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) 1
BitFenix Shinobi Core Midi Tower ohne Netzteil schwarz 1
128GB Crucial m4 SSD CT128M4SSD2 2.5" (6.4cm) SATA... 1
430W be quiet! Pure Power CM L8 80+ 1
1000GB Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 32MB 3.5"... 1
LG Electronics GH22NS90 SATA DVD+-R/RW bulk schwarz 1
Jetzt warte ich mal und hoffe, dass beim Einbau alles klappt.
Wenn nicht, rufe ich hier nochmal laut um Hilfe :D
Grüße
Corwen
Hallo zusammen!
So, die Einzelteile (und Win 7) sind Ende letzter Woche geliefert worden. Das Wochenende habe ich dann mit dem Zusammenbau und der Installation von Windows verbracht. Leider fehlte mir ein drittes Sata-Kabel, weshalb ich den Rechner erst heute fertigstellen konnte.
Und so schaut er nun aus:
http://www.abload.de/img/cpcbv7hn.jpg
Die Verkabelung ist nicht 100% so, wie ich es gerne gehabt hätte, aber die Stromkabel waren leider etwas zu kurz, um sie durch die Zwischenwand hinter dem Mainboard zu verlegen :(
Dafür hat die Installation von Win 7 problemlos geklappt und ging dank SSD auch superschnell :)
Nun habe ich aber doch noch ein paar Fragen:
1) Im BIOS wird der Ram nicht als DDR3-1600, sondern nur als DDR3-1330 erkannt. Muss ich da noch etwas ändern?
2) Das einzige, was mich bislang stört, ist die hohe Lautstärke des CPU-Lüfters. Allerdings ist im BIOS auch eingestellt, dass er fortwährend auf Maximalgeschwindigkeit läuft. Was sind da die idealen Einstellungen, um den Lüfter hiermit (hoffentlich) leiser zu bekommen.
3) Habe ich noch etwas vergessen, insbesondere bei den BIOS-Einstellungen? OC möchte ich allerdings nicht betreiben.
Grüße
Corwen
Stelle den Ram einfach auf die vom Hersteller angegebenen Werte
Stelle Kühlerlüfter einfach auf automatisch (die Stufe 1 dürfte ausreichen) und die Temperatur bei der hochgeregelt wird auf 50-60° C
Das NT hätt ich anders rum eingebaut (es ist doch eine Öffnung im Boden; die Kabel dürften dann auch reichen) und für die Kabel kann ma ja notfalls Verlängerungen kaufen;)
@coroc: Sagt meine Frau auch immer zu mir^^
Naja, das Case ist ja eh zu, daher sollte es lediglich funktional sein. Daher habe ich die Kabel alle so fixiert, dass der Luftstrom möglichst frei fließt...
@ich111: Danke, werde ich mal so einstellen und dann testen. Wegen des NT: Ich habes es zum einen so gelassen, weil der PC auf dem Teppich steht und nicht den ganzen Staub einsaugen soll. Zum anderen will ich die Gummifüße (die beim Case dabei waren) wohl nicht drinmachen, damit sich der Rechner besser über den Teppich schieben lässt (der PC steht an einer schwer zugänglichen Stelle).
Sonst passt´s?
Vielen Dank und viele Grüße
Corwen
