Na ja der 5960X ist auch teilweise doppelt so schnell. Da darf er etwas heißer werden und mehr Strom verlangen.330W Idle-Prime-Differenz beim übertakteten 5960X... und die Leute beschweren sich, dass man nen FX-9590 nicht kühlen kann.
Ich meine, dass Spannung ein Effizienzkiller ist, wissen wir ja, aber dass das bei Haswell direkt so explodiert...
Also ich hab an meinem aktuellen ASRock nichts auszusetzen. Seit einigen Jahren spielen sie von der Austattung durchaus in der Oberklasse mit. Die Zeiten, wo sie vor allem durch (immerhin durchaus zweckmäßige) Ramsch-Boards bekannt waren, sind vorbei.
Beim i7-4790K waren es bei 1,30 Volt und 4,6 GHz immerhin schon über 180 Watt (Kühlung: Swiftech H220). Da fallen 330 Watt bei einer doppelt so hohen Kernanzahl und höherer Kernspannung nicht aus dem Rahmen. Dazu muss man aber wie erwähnt beachten, dass die Haswell-E-OC-Tests mit für OC ausgelegten VRM-Einstellungen und mit deaktivieren Stromsparmodi durchgeführt wurden. Kernspannung und Taktfrequenzen wurden im Leerlauf also nicht gesenkt. Im Alltag wird man eine so extreme Differenz außerdem nicht sehen, Prime 95 v28.5 Small FFTs zählt schon zu den fiesesten Stresstests überhaupt, was CPU-Leistungsaufnahme und Temperaturen betrifft. Angesichts der bei unserer CPU schlechten Skalierung halte ich 1,35 Volt im Alltag aber ohnehin nicht für sinnvoll - die 1,15-Volt-Einstellung ist wesentlich energieeffizienter und mit 4,0 statt 4,2 GHz kaum langsamer.330W Idle-Prime-Differenz beim übertakteten 5960X... und die Leute beschweren sich, dass man nen FX-9590 nicht kühlen kann.
Wenn ich ne CPU habe, die 10000x so schnell ist wie der 5960X bei nem Verbrauch von 2000W, dann ist mag das vielleicht die effizienteste Rechenmaschine sein, die die Welt je gesehen hat, aber kühlen kann man sie trotzdem nicht. Darauf will ich hinaus, nicht darauf, dass das Dingen ineffizient wäre. Denn das ist es ganz sicher nicht, schon gar nicht bei Standardtakt.Na ja der 5960X ist auch teilweise doppelt so schnell. Da darf er etwas heißer werden und mehr Strom verlangen.
Naja gut, bei Haswell dürfte Prime noch extremer sein, weil das Dingen durchgehend die 256 Bit-Pipelines vergewaltigt, aber hier kann ich den Lastverbrauch von Prime problemlos mit ner bzip2-Kompression oder den John the Ripper-Benchmarks aus der PTS einholen. Und ersteres ist ja durchaus eine reale Anwendung. x264 liegt zumindest mit zwei gleichzeitig laufenden Prozessen auch nicht sehr weit darunter.Im Alltag wird man eine so extreme Differenz außerdem nicht sehen, Prime 95 v28.5 Small FFTs zählt schon zu den fiesesten Stresstests überhaupt, was CPU-Leistungsaufnahme und Temperaturen betrifft.
Hallo,Artikel schrieb:* Die enorme Skalierung in Starcraft 2, welche die Taktanhebung deutlich übertrifft, tritt auf AMD wie Intel reproduzierbar auf und wirkt besonders stark im Bereich ab 3,5 GHz - wir untersuchen derzeit das Phänomen, können aktuell aber noch keine belastbare Erklärung zur Ursache anbieten. Eine Theorie ist, dass die hohe Anzahl der im Spiel dargestellten und sowohl mit Physikberechnungen als auch Ragdoll-Animationen verfeinerten Einheiten eine Art selbstverstärkenden Pipeline-Stall auslösen könnte.
Ist doch nicht überraschend. Die Differenz zwischen Sandy und Haswell ist auch beim Mainstream-Segment nicht so krass, dass sich ein Umstieg von beispielsweise einem i5-2500K auf einen aktuellen i5 lohnen würde. Die letzten 3 Jahre tut sich doch so gut wie nix mehr bei der Single-Core Leistung. Zumindest nichts, was sich nicht durch OC locker ausgleichen lassen könnte. Von daher bleibt nur der Schritt hin zu mehr Kernen, das erfordert aber, dass auch die Software in unserem Fall die Games noch öfter da mit ziehen. Und wenn man schon 6 Kerne (von IntelIrgendwie lohnt es sich jetzt nicht so sonderlich von nem 3930k umzusteigen... Naja spar ich halt ne Menge Geld![]()
) hat ist der Schritt zu 8 Kernen natürlich (33% mehr Kerne) auch nicht mehr so weltbewegend im Vergleich zum Schritt von 4 zu 6 (50% mehr Kerne).Also genau wird das wohl nur der Autor des Artikels wissen, was er da meint, aber aus irgendwelchen Gründen scheint bei Starcraft die IPC mit dem Kerntakt deutlich zu steigen (damit ergeben 10% mehr Takt eben deutlich mehr als diese 10% an Mehrleistung) - normalerweise ist genau das Gegenteil der Fall.kann mir jemand, in einfachem deutsch erklären bzw übersetzen, was damit genau gemeint ist
ΔΣΛ;6746130 schrieb:Hallo,
Mfg
Der Stromverbrauch unter Last in den Anwendungsbenchmarks ist beim Topmodell aber schon ziemlich heftig imo, effizient ist das nicht gerade, wenn man mal den 3770K z.B. in den direkten Vergleich setzt ...
