@King Sony
Meine letzte PN ist schon zu alt für den Post -> Papierkorb
Das ist leider etwas schwammig von Intel spezifziert, in gewisser weise hast du schon recht.
Eine HD2500 oder 4000 unterstützt definitiv 2560x1600.
Allerdings nur über den Displayport.
DVI geht nur bis 1920x1200.
Einige Mainboardhersteller lösen das Problem einfach mit einem Adapterchip der den Displayport auf einen DVI mit Dual Link wandelt.
Was ich so aus den Foren herrauslese gilt wohl die Faustregel, wenn das Boad einen DP-Stecker hat, kann es auch Dual Link.
Alle anderen haben nur Single Link.
Das scheint aber auch nur bei den normal großen Mainboards der Fall zu sein, µATX und ATX.
Die FM1 ITX-Mainboards scheint es leider nicht mit DP zu geben.
Nichts desto trotz, diese drei ITX 1155er Mainboards haben Displayport:
Bei den beiden Asus Mainboards steht es in der Spezifikation exakt drinnen das sie die hohe Auflösung unterstützen.
Bei dem ASRock müsste man im Handbuch (PDF) nachlesen.
http://geizhals.at/de/?cmp=759225&cmp=749615
Zitat Asus: "Supports DisplayPort with max. resolution 2560 x 1600 @ 60 Hz"
Du gehst dann einfach mit einem Adapterkabel auf DVI und hast deine hohe Auflösung.
http://www.amazon.de/ASSMANN-Adapte...TJWE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1349990407&sr=8-1
Somit hättest du genug Platz für deine TV-Karte und musst dich nicht mit PCI-Adaptern rumkämpfen.
Um etwas mehr gäbs auch einen i3 mit der HD4000 falls du doch was stärkeres willst, die HD2500 sollte das aber auch packen.
Intel Core i3-3225, 2x 3.30GHz, boxed (BX80637I33225) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
