Hi,
ich teste gerade meine neue GTX 570 Phantom, die meine Radeon HD 5870 Vapor-X Rev. 2 plus PhysX-Knecht 9600 GT ersetzt, siehe auch dieser Thread. Bin sehr zufrieden, auch wenn sie idle etwas lauter ist als die Vapor-X. Dafür rennt sie wie Schmitts Katze, was auch der guten Übertaktungsfähigkeit zu verdanken ist.
Ich bin nun auf ein kleines Luxusproblem gestoßen und bitte um eure Kommentare. Ich habe zwei bisher stabile Einstellungen gefunden, die unterhalb 1.1V liegen:
- 1088 mV, 925/1850 MHz Core/Shader, 2000 MHz Memory
- 1088 mV, 915/1830 MHz Core/Shader, 2200 MHz Memory
Ich möchte diejenige Einstellung weiter optimieren, die mehr FPS verspricht. Die Ergebnisse zweier Benchmarks sind aber widersprüchlich:
Heaven sagt: Einstellung 1. liefert 28,8 FPS; Einstellung 2. 23,3 FPS. Der höhere Core/Shader-Takt wird also honoriert.
Crysis sagt: Einstellung 1. liefert 38,5 FPS; Einstellung 2. 39,6 FPS. Hier wird der höhere Speichertakt honoriert.
Was tun angesichts dieser Ergebnisse?
Viele Grüße
nilssohn
?????. It eigendlich völlig Wurscht welche Einstellung du nimmst, ich würde die 2 nehmen.Überleg mal, die Heaven Ergebnisse können doch garnicht stimmen satte 7 fps mehr wegen so ein paar MHZ GPU-TAkt und trotz deutlich höherem Speichertakt?????. It eigendlich völlig Wurscht welche Einstellung du nimmst, ich würde die 2 nehmen.
Danke, hab' ich aktualisiert, hat leider nichts gebracht. Könntest du mir bitte mal die von dir vorgenommenen Änderungen in deiner cfg nennen?Mit der 2.2.0 beta 8 kann ich hier 1,15 einstellen.
Das beantworte ich mal selbst: Ja, scheint sinnvoll zu sein. Laut Afterburner hardware monitor sinkt die GPU-Last nach Ende des Crysis-Benchmarks bei noch laufendem GPUTool Stability Test von 99 auf 90%; Memory Usage aber von 1240 auf 176 MB!Ich erwäge ein BIOS-Flash auf stabile maximale Taktung bei Standardspannung. Um Testzeit zu sparen und GPU und Speicher gleichzeitig zu belasten, lasse ich GPUTool im maximierten Fenster und Crysis Benchmark im Hintergrund laufen. Ist das sinnvoll?
70.10.55.00.01 bei mir. Ja, das wäre eine Möglichkeit, hab' aber im Web auf die Schnelle nichts darüber gefunden.Vielleicht hat Gainward das bei den neueren Phantoms wieder geändert. Höher als 1,1V würde ich aber auch nicht dauerhaft gehen.
Meine Bios Version ist übrigens 70.10.17.00.00
Dieselbe habe ich auch, und meine geht auch bis 1,15V. Müsste man mal mit ein paar 55er Karten gegen testen, obs wirklich so ist.Vielleicht hat Gainward das bei den neueren Phantoms wieder geändert. Höher als 1,1V würde ich aber auch nicht dauerhaft gehen.
aber das heisst nur zu 90 % stable werte....sehr empfindlich ist alle crysis teile und bfbc2 und anscheinend auch bf3..cod bo auch
