Gurdi
Community-Legende
Update 16.09: Anleitung hinzugefügt zum "aufbrechen des Treibers bzw. Bios" falls der Wattman eure Einstellungen nicht übernimmt.
So hier stelle ich für interessierte einen Undervolting Build einer Sapphire Vega 56 vor.
Die Karte erreicht in diesem Build die Leistung einer guten 1080 GTX Costum, je nach Einsatzzweck und ist in den meisten fällen auch schneller als eine 64er Vega.
Die Leistungsaufnahme lässt sich hiermit leicht via PL Regler justieren, so dass Ihr die Leistungsaufnahme nach eurem Wunsch ändern könnt.
Also los, gehts. Was brauche ich?
Folgende Tools bitte runter laden oder verwenden:
GPU Z 2.4: Download TechPowerUp GPU-Z | techPowerUp
MSI Afterburner: Afterburner | MSI Global
3d Mark : Download 3DMark, PCMark, and VRMark - Futuremark
ATI Flash( Nur wenn Ihr flashen möchet!) Download AMD/ATI ATIFlash | techPowerUp
GPU Z dient der Spannungsüberwachung sowie der Messung der Leistungsaufnahme der Karte.
Afterburner zeigt euch mit Riva Static Tuner(mitinstallieren) die Taktwerte sowie die Temperatur on the Fly.
Der 3D Mark dient als Stabilitätstest sowie als Benchmark.
Zu guter letzt sollte Ihr eine 56er Vega, gleich welchen Herstellers mit Dual Bios besitzen.
Wer mein verwendetes Bios Flashen möchte oder ein anderes findet dies hier :
VGA Bios Collection: AMD RX Vega 64 8176 MB | techPowerUp
Zu meinen Vorraussetzungen:
Treiber:17.9.1 Catalyst
Alle Messungen mit folgenden Treibereinstellungen:
HBBC on @12304MB
Texturqualität:Standard oder Hoch, siehe Benches
AF:16x oder nach Benchmark, siehe Benches.
Rest: Default
Systeminfo:
Core I76700k, 16GB Ram @3000Mhz, 2 SSD, 1 HDD, 5 Lüfter, Soundkarte Asus Phoebus mit 2 Ausgangsquellen, 2 optische BluRay Laufwerke, Tastatur beleuchtet Razzer Black Widow Chroma 2 und Thermalthek TTEsport Level 10m als Maus mit Beleuchtung.
Gehäuse ist ein gedämmtes Fractal Define PCGH Edition, alle Tempwerte mit geschlossenem Gehäuse ermittelt und Lüftersteuerung auf Mittel.
Für die, die Flashen möchten noch folgende Informationen:
Der Biosflash bei meiner 56er auf die 64er Vega ging Problemlos. Auch das LC Bios lief problemlos und ich konnte auch beliebig hin und her flashen.
Das 64er Bios ist generell sehr empfehlenswert, es erhöht nicht nur die Clocks sowie die Boostwerte, sondern auch die Spannung vom HBM2 was diesen bei einigen 56er erst anständig Taktbar machen dürfte. Außerdem beeinflusst das Bios die Boostrange Richtung angestrebten Takt(also den, den Ihr einstellt im Wattman)
Ich selbst verwende das Powersafe Bios der 64er Vega, also Schalter auf 2. Ihr könnt natürlich auch das Performance Bios verwenden, die ändert ein wenig die maximale Leistungsaufnahme der Karte und der PL Regler ist in diesem Falle ein wenig anders einzustellen.
Prinzipiell sehe ich keine Probleme bei einem Biosflash, ich rate aber vom verwenden des LC Bios ab, solange Ihr keine Wasserkühlung verwendet!
Bedenkt bitte auch dass das Flashen auf das 64er Bios die Spannung des Speichers um 100mv anhebt.
Wenn Ihr euch unsicher seid, bleibt auf dem 56er Bios, Ihr könnt auch damit annähernd vergleichbare Leistung erzielen.
FLASHEN UND OVERCLOCKING GESCHEHEN AUSDRÜCKLICH AUF EIGENE GEFAHR!IHR VERLIERT EURE GARANTIE HIERDURCH!
So dann zu meinen aktuellen Werten Vega 56 mit 64er Powersafe Bios:
Spannung:900mv bis 940mv
Taktrate:1490-1527Mhz, je nach Last
HBM2 Speicher:1020Mhz @ Stock Core der 64er Vega(1.356v)
Lüfter Max. auf 2850 Umdrehungen Lüfter min. 700 Umdrehungen.
PL Regler steht bei mir auf +15%. Damit schneide ich Verbrauchsspitzen ab. Ausgehend von den 200Watt meines Bios machen das 230Watt.
Ich benötige die zusätzliche Power für harte 4k Szenarien. Unter Full HD braucht die Karte so um die 180 Watt mit den Einstellungen. Diese Range entspricht vom Verbauch her einer 1080 Costum (190-230Watt) bei in etwa der selben Leistung. Das PL Regelt die ASIC Power, auf diese muss in etwa 20-30 Watt aufgerechnet werden. Ihr könnt die Karte auch mit weniger Energie betreiben mit dem 56er Bios.
Die im Wattman einzustellenden Werte entnehmt bitte dem Screenshot weiter unten.
Wenn Ihr diesen Build kopiert, achtet bitte darauf dass Ihr auch beim Lüfter die selben Werte eintragt, auch bei der Ziel und Max. Temperatur! Wenn Ihr die Zieltemparatur niedriger stellt, dann boostet eure Karte im kalten Zustand höher als normal, das erzeugt instabilität beim starten von games oder Bechmakarks.Macht das also bitte nur wenn Ihr auch eine entsprechende Kühlung verwendet.
Anleitung um das Bios "aufzubrechen" falls die Karte bzw. der Treiber eure Änderungen nicht annimmt.
Schritte:
1. Memtakt auf 945
2.Memspannung auf 1050
3.Anwendung starten wie Benchmakr etc, direkt wieder beenden wenn angelaufen ist.
4.Spannung auf P7 1025, P States nie gleich setzen!Setz P6 auf 955 und etwas niedrigerer Boosttakt
5.Anwendung starten und dann beenden.
6.925/955 als Spannung auf P6/7
7.Mem auf 945 Takt, 800 Spannung.
8. Einstellen, übernehmen, neustarten.
So hab ich noch jedes Bios geknackt bisher!
Zum Overclocking der 56er Vega ein paar nützliche Infos bevor Ihr loslegt:
1.Nicht jede Karte nimmt im verwendeten Bios immer die Werte auch wirklich an. Ihr müsst die Werte gegen checken mit Tools. Wenn Ihr überhaupt nicht weiter kommt nutzt euren Biosschalter und versucht das Andere Bios. Wenn die Karte nichts macht, siehe oben Anleitung "Bios aufbrechen"
2. Mit dem Stock Bios der 56er lässt sich der HBM Speicher meist nicht über 945Mhz -980Mhz betreiben. Bildfehler und freeze kommen darüber, es liegt an zu wenig Spannung.
Mit dem 64er Bios geht er bei mir auf 1090Mhz.Meiner 64er Vega schafft nur 1050Mhz. Manche schaffen auch den max Wert der Vega 64, also rund 1100Mhz. Hier müsst Ihr einfach Glück haben.
Wenn der Speicher genug Spannung erhält aber die Leistung trotzdem nicht schafft und einen P-State weiter runter taktet, also auf 800Mhz. Dann MÜSST IHR AUF BEIDEN PSTATES BEIM CORE UNTERSCHIEDLICHE WERTE EINTRAGEN. Wenn dort beide Werte identisch sind auf P6 und P7 dann macht der Speicher ab einem gewissen Wert einfach zu und legt die Taktung nicht an obwohl er mehr könnte.
Beobachtet die Memwerte, auch wenn Ihr 1100 einstellt heißt das nicht zwangsläufig das diese auch verwendet werden! Der taktet auch runter wenn die Karte ins Powerlimit rennt oder der HMB zu heiß wird(95C).
3.Die Spannung des HMB lässt sich nicht verändern via Wattman oder anderen Tools! Laut HWINFO liegen bei der 56er 1,25v an und bei der 64er 1,356v.
Die EINGETRAGEN WERTE BEI DER MEMSPANNUNG HABEN NICHTS MIT DEM SPEICHER ZU TUN!
4. Meine 56er schafft auch noch höhere Taktraten, das macht aber wenig Sinn bzgl. der Leistungsaufnahme sowie der Hitzeentwicklung.Werte von 1600Mhz hinauf bis zu 1700Mhz sind durchaus möglich, mit Wasserkühlung sogar relativ problemlos! Wenn euch Energie egal ist, könnt Ihr die Karte also auch deutlich aggressiver übertakten oder einen anderen , euch genehmen Sweetspot suchen.
5. Auf die Temps im Benchmark könnt Ihr geschmeidige 10C drauf legen unter hoher, unlimitierter 4k Last! Bedenkt dies!
6. Lasst euch nicht von Forumswerten irritieren, diese dienen bestenfalls als allgemeine Richtwerte an denen man sich orientieren kann! Die Karte zu benchen ist eine Sache, dies 24/7 stable mit akzeptabler Lautstärke hin zu bekommen eine ganz andere. Wo die Leistungsaufnahme und Temperatur vielleicht in den 4k Lastszenarien passt, haut euch der Takt mit der zu wenig Spannung bei TimeSpy oder einem anderen Game raus und Ihr habt einen Freeze.
7.Wo wir grade bei Freeze sind, seit dem neuen Treiber stürzt nur noch der Treiber ab. Ein neustarten des Treibers nützt nichts da die PL Werte dann völlig Buggy sind.
Ihr müsst also immer neu starten wenn Ihr einen Crash habt und notiert euch am besten eure Werte!
8.Passt die Lüfterkurve manuell an, die 2400Umdrehungen werden euch höchstwahrscheinlich nicht reichen.Ich nutze 2850. Erhöht diese vor allem wenn Ihr den Speicher übertaktet und/oder das 64er Bios verwendet. Der Mem wird dadurch deutlich heißer und muss anständig gekühlt werden!
9.Achtet auf die Temparatur vom HBM!Mehr als 90C würde ich nicht empfehlen.
10.Die Spannung ergibt sich aus den 3 manuell einstellbaren Spannungswerten, wobei der Spannungswert vom Speicher seltsamer Weise nicht für den Speicher greift!
Hinzu kommt dass in den Feldern eingestellte Werte, außerhalb eine gewissen Skala, je nach Bios, GARNICHT ERST FUNTIONIEREN.
11.Ihr könnt das PL gut zum ermitteln der Verbauchswerte eurer Karte nutzen. Wenn Sie runter taktet reicht die Leistung nicht. Baut etwas Puffer für extreme 4k Lastszenarien ein. die Karte genehmigt sich hierbei etwas mehr als via CorePower angezeigt.
12.Spannung Mem.
Hier wirds richtig kompliziert, die Memspannung fungiert ein wenig wie ein Taktgeber und beeinflusst auch das Spannungsverhalten der Karte.
Zwischen 800-950 könnt Ihr damit die Annäherungen an den von euch eingestellten Boostwert configurieren. Ab 950-1050 verbraucht die Karte schlagartig mehr und auch die Spannungen beim Core verhalten sich anders. Ab hier könnt Ihr die Spannung nicht mehr unter 1V senken(je nach Bios) und die Karte nähert sich deutlich an den von euch eingestellten Boost an, mit höheren Taktschwankungen!Ihr werdet hier nicht um das rumprobieren hinweg kommen.
13.Das Boost und Spannungsverhalten ist auch VON DER VERWENDETEN BIOSVERSION ABHÄNGIG. Bedenkt dies.
14.Ein einzelner Durchlauf im Firestrike (1x Grafiktest, nicht der ganze bench!) reicht in der Regel um die Stabilität grob auszuloten. Wenn ich Timespy stable war, hatte ich auch sonst in allen Games keine Probleme. Testet jedoch danach auch einmal wenn möglich ein sehr forderndes 4k Szenario über einige Zeit hinweg oder verlangt der Karte via simulierter Auflösung eine maximale Energieaufnahme bei dem Takt ab. Wenn Ihr beides besteht, sind eure Werte stabil.
15.Generell gilt beim Takt, einige MHZ machen einen gravierenden Unterschied entlang der Stabilitätsgrenze. Außerdem erweist sich ein Takt der oberhalb des vom Bios definierten maximal Taktes liegt in der Regel als problematisch. Wenn Ihr vom max. Takt aus benchen wollt setzt eure Boostwerte etwas unterhalb dieser Schwelle, je nach verwendetem Bios.
Heißt, wenn bei euch im PState 1632 steht, geht unter diesen Wert!
16. HQ im Treiber erfordert teils bis zu 8% mehr Leistung. Zum verdeutlichen habe ich einige Benches unten mit HQ an/aus gemacht.
17.Monitoring Tools führen teilweise zu Instabilität, insbesondere wenn diese auf die Sensordaten der Karte zugreifen wie z.B. GPU Z oder HWInfo.
Wenn Ihr diese nutzen möchtet achtet darauf dass Ihr eure Werte zum testen bereits fertig eingetragen habt und keine 3D Anwendungen laufen.
Insbesondere 3Dmark reagiert allergisch darauf wenn Ihr die Tools im laufenden Betrieb startet.
Die Spannungsrange der Karte beträgt 0.850V -1.2V
Einstellen könnt Ihr die Spannung im Wattman wie folgt:
900=850mv(nur mit 56er Vega Bios!)
950=900mv
1000=950mv
1100=1.000v
1150=1.100v
1200=1.150v
1250=1.200v
Diese Werte liegen nur dann so an, wenn Ihr AUF DER SPEICHERSPANNUNG UNTER 1000 BLEIBT!
Ab einem Wert von 1000 auf der angeblichen Speicherspannung erreicht Ihr auch höhere Werte bei der Spannung, kommt aber auch nicht mehr unter 1V!
Ihr könnt in 5er Schritten Feinjustierungen vornehmen und damit leichte Peaks bei der Spannung ausgleichen.
Das 64er Powersave Bios rennt ab 1.1V ins Powerlimit der Karte,ein erhöhen der Spannung ab hier bringt also nichts mehr mit diesem Bios.
Mit dem Performance habt Ihr nochmal mehr Luft nach oben. Hier dürften etwa 1.120-1.125v machbar sein bevor Ihr ins PT lauft.
Mit dem LC Bios stellt das PT kein Hindernis mehr dar. Ihr könnt aber auch via Reghack von Hellm euer PT erhöhen ohne das LC Bios zu verwenden.
Trotzdem ermöglichte das LC Bios bei mir die höchsten Taktraten, auch sollte damit eine Spannung bis 1,25v möglich sein.
Alles oberhalb von 1V lässt sich nur sehr schwer passabel kühlen mit dem Referenzdesign, zumindest mit akzeptabler Lautstärke.
Merket! Vega ist ein Biest! Ich habe viel Zeit und Nerven investiert für meine Erkenntnisse die ich euch hier mitteile um euch zu helfen. Trotzdem werdet Ihr sicherlich einiges an Zeit und Nerven einplanen müssen! Alles geschieht auf eigene Gefahr! Ich rate vom LC Bios tendenziell ohne WaKü ab. Das 64er Bios auf eine 56er zu flashen erscheint mir jedoch weitestgehend unbedenklich, abgesehen von der erhöhten Spannung auf dem Speicher.
So dann endlich zu den Werten, meine Configs siehe Screenshoot unten.
Die verwendeten Einstellungen im Treiber nach Bench:
3D Mark
Qualität:Standard
HBBC:On
Rest: Default
Superposition mit Graphen:
Qualität:Hoch
Af: Erzwungen 16x
HBBC:On
Rest: Default
Superposition ohne Graphen:
Qualität:Standard
Af: Nach Anwendung
HBBC:On
Rest: Default
Civ6: Alles was geht, Treiber HQ mit 2 MSAA.
In Civ 6 sieht man sehr gut die Frametimes.
Sudden Strike 4 Relase "Stalingrad" nach PCGH Muster vom letzten Heft.
Treiber Qualität Standard:
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
1074, 20000, 48, 57, 53.700
Treiber nach PCGH, also HQ :
1037, 20000, 49, 54, 51.850
TWW Bench: Der neue Bench, Dwarf vs. Greenskins
Settings: Alles was geht, Treiber HQ, Videospeicher unbegrenzt. Natürlich in 4k.
Werte ohne Screenshot:
Dreadnought Beta(Unreal Engine) integrierter Benchmark:
WQHD: Qualität Standard: 91,126fps
WQHD: Qualität Hoch: 77,206fps
UHD: Qualität Standard: 47,259
UHD:Qualität Hoch:40,619
Verbauchswerte, jeweils Gesamtsystem:
Superposition: 395 Watt
Firestrike1 395 Watt
Firestrike 2 375 Watt
Combi Peak:425Watt
Sudden Strike 4: 425 Watt
Civ 6: 380 Watt
Zum Schluss noch ein Video mit der Geräuschkulisse des Lüfters auf 2850 Umdrehungen
https://www.youtube.com/watch?v=JB0p5GcyoxQ&feature=youtu.be
HBBC on @12304MB
Rest: Default
Systeminfo:
Schritte:
1. Memtakt auf 945
12.Spannung Mem.
950=900mv
1000=950mv
1100=1.000v
1150=1.100v
1200=1.150v
1250=1.200v
3D Mark
Qualität:Standard
HBBC:On
Rest: Default
Qualität:Hoch
Af: Erzwungen 16x
HBBC:On
Rest: Default
Qualität:Standard
Af: Nach Anwendung
HBBC:On
Rest: Default
Combi Peak:425Watt
Civ 6: 380 Watt
Final Settings.png1,2 MB · Aufrufe: 1.110 -
Firestrike HD Final.jpg1,4 MB · Aufrufe: 375 -
Firestrike WQHD Final.jpg1,4 MB · Aufrufe: 516 -
Firestrike Ultra Final.jpg1,4 MB · Aufrufe: 368 -
Timespy Final.jpg1,5 MB · Aufrufe: 383 -
SP 1080 High.jpg1,7 MB · Aufrufe: 349 -
SP 1080 Extr..jpg1,7 MB · Aufrufe: 348 -
Sp 4k .jpg1,6 MB · Aufrufe: 298 -
Sp 4k OpenGL.jpg1,6 MB · Aufrufe: 293 -
SP 8k.jpg1,6 MB · Aufrufe: 266 -
Superposition_Benchmark_v1.0_5994_1505169301.png1,6 MB · Aufrufe: 344 -
Superposition_Benchmark_v1.0_4388_1505169550.png1,6 MB · Aufrufe: 299 -
Screenshot (72).png589,5 KB · Aufrufe: 269 -
