GTX 570 OC-Thread + Benchmarkliste 1. Seite
AW: GTX 570 OC-Thread
Graphics score
6057 ist ja ganz ok nur das mit dem Physics Score war mir irgendwie zuwenig aber wird wohl so sein der Q6600 ist ja auch nicht mehr der neuste :(
hast du deine 570 auf stock laufen? denn ich hab nen Grafik Score von 5016 auf 780/1960 bei standard Spannung und das würde mich jetzt beunruhigen..
Muss man jetzt den Thread von vorne bis hinten durchkauen, um zu sehen, was es für OC resultate gibt? Wenn man schon ein OC Thread macht, dann wäre es doch etwas schönes, die Ergebnisse im Starpost zu posten.
Na ok, versuchen wir es mal. ;) Ich mache mal 2 Listen, einmal 3DMark11 und eine Vantage Liste.
Am besten nach dem Schema:
User (mit Link) | Auflösung | Graka | GPU Takt | Shader | VRam | VGPU | CPU | CPU-Takt | RAM | Kühlung | Physx | Punkte
so gleich meine 2 Ergebnisse:
3DMark11
Mario432 | Performance| POV| 860 GPU | 1720 Shader | 2010 VRam | 1,063V GPU| i5 2500K | 4,7 GHz | 8Gb@1600MHz | Lukü | Physx On | 6019
3DMark Vantage
Mario432 | Performance| POV| 860 GPU | 1720 Shader | 2010 VRam | 1,063V GPU| i5 2500K | 4,7 GHz | 8Gb@1600MHz | Lukü | Physx On | 29926
Also im Namen das Ergebnis verlinken :daumen:
Ok, Liste steht :)
Dann schickt mal eure Punkte
Wieso eigentlich genau eine Spannung von 1,063V ? 1,063 im afterburner?
Ja, wieso?
Der nimmt ja nicht alle Werte, aber die Schritte sind glaube ich, 1,05, 1,063, 1,075, 1,083 und 1,1V
Naja und mit 1,05V sind die 860MHz leider nicht 100% stabil, deswegen die 1,063V ;) und da passt das auch zu 100%, habe ich jetzt schon eine ganze Weile so laufen.
Temperaturen sind auch ok, max 85°@64% Lüfter
Achso pITTT, dein Ergebnis vom 3DMark11 hast du ja schon geschickt, schicke das nochmal wie beschrieben, damit ich dich in die Liste aufnehmen kann ;)
Aso ok, dachte der afterburner nimmt alle Werte.. Meine Ergebnisse werd ich nochmal schicken, bin aber gerade bissel am testen mit 0,988, bin zur Zeit bei 830/1960 bei 75C und 65% Lüfter .. Muss dann noch bissel stable testen und werde dir dann meine Ergebnisse zukommen lassen..
Ach ja und danke für die Antwort :)
Mal an die Leute die noch einen Q6600 haben. Wie läuft die Karte so bei euch? Merkt man zum Beispiel einen unterschied von einer GTX285 zu der GTX570 in denn FPS?
Spiele zurzeit Battelfield: Bad Company 2 mit einer Auflösung von 1920x1080, allen Einstellungen auf hoch, CPU auf 3,45GHz Übertaktet mit ca.50 FPS. Habe aber ab und zu bei viel rauch und Explosionen nur so um die 25-30 FPS.
Ich erhoffe mir durch die GTX570 doch noch mal einen Leistungs schupp, für 1 Jahr.
3DMark Vantage
oxoViperoxo | Performance | Zotac | 900 GPU | 1800 Shader | 2250 VRam | 1,100V GPU | i7 950 | 3,8 GHz | 12Gb@1600MHz | Lukü | Physx On | 30572
Edit.: Mein Screen ist auf dem Beitrag 254 hier zu sehen. :D
3dmark11
stimp2k4 | Performance| EVGA| 924 GPU | 1848 Shader | 2150 VRam | 1,1V GPU| i7 920 | 4,0 GHz | 6Gb@1600MHz | Lukü | Physx On | 6432
3DMark Vantage
stimpi2k4 | Performance| EVGA| 912 GPU | 1832 Shader | 2100 VRam | 1,1V GPU| i7 920 | 4,0 GHz | 6Gb@1600MHz | Lukü | Physx On | 30123
oxoViperoxo schrieb:
3DMark Vantage
Nett :) und du lässt die dann 24/7 mit 1,100V laufen? Hab da irgendwie bissel Angst vor, will ja langer an der Karte haben, gut hab ne EVGA aber bin mir da nicht sicher ob die Garantie da wirklich so tolerant mit oc ist
Also 24/7 läuft sie auf 800/1600/4000, aber wenn ich die Leistung mal brauche, z.B. in AvP oder Crysis oder auch BFBC2, dann jag ich sie hoch :D. Ich denke die Graka macht das locker mit. Und wenn nicht, nutze ich die Garantie. Graka OC sollte immer noch ohne Bios flash nicht nachzuweisen sein. Von daher :D Go Go Go
Aha gut.. Nun ja dann werd ich auch mal heut Mittag meine auf 1,100 burnen lassen und schauen was geht.. Werde jetzt erstmal 830/2000 @0,988V mit crysis Benchmark auf stable testen.. Bis später
Ok super, da sind ja die ersten zwei mit ihren Ergenissen :) und es ist fast richtig ;)
Ok da versuche ich mal die Liste zu aktualisieren
Liste ist angepasst aber ihr habt ja mehr Punkte als ich :what:
So geht das aber nicht :P
3DMark11
So hier dann mal mein Ergebnis vom 11er, allerdings ist das eher sehr ernüchternd im Vergleich zu deinem Ergebnis (Graphics Score sind 300 Punkte Unterschied, Physik ok, dein CPU is bissel schneller getaktet) bei gleichen Werten :(:daumen2:
Woran kann das nur liegen ???:huh:
3DMark11
pITTT | Performance| EVGA| 860 GPU | 1720 Shader | 2010 VRam | 1,063V GPU| X6 1090t | 3,8 GHz | 4Gb@1333MHz | Lukü | Physx On | 5560
Vantage kommt auch noch
3DMark11
and der AMD CPU
