Gigabyte GTX 780 TI GHZ Edition Probleme.
PolatAlemdar
Guten Morgen erstmal.
Ich habe vor ein paar Tagen meine R9 290X verkauft , da ich die 780TI GHZ Edition etwas günstiger bekommen habe.
Anscheind ist die Karte von Gigabyte viel zu hoch getaktet , sodass ich bei einigen Spielen Probleme habe.
Zb. Battlefield 4 sagt nach ein paar Minuten DX Error. Black OPS2 Zombies hängt im Ladebildschirm.
Alle anderen Games scheinen zu laufen. Zb. FarCry 3 , Metro Last Light , MaxPayne 3, Ghost usw. Furmark und 3D Mark laufen auch soweit ohne Probleme.
Ich habe Windows 8.1 Pro frisch drauf , also keine treiber von AMD drauf.
Habe versucht die Karte mit Inspektor auf 1150MHZ Boost zu bekommen ,so wie es der Hersteller angibt , stürtzt trotzdem ab.
Kann ich nen stock 780ti bios drauf flashen , um zu schauen obs stabil wird?
Hier mal ein Screen. MFG
Ich würde probieren, den Baseclock zu senken, dann sollte das schon passen. Alternativ kannst du auch die Spannung erhöhen, aber in der Rma könnte das zu Problemen führen.
Tauschen kein sinn , da es eine Optimierungssache ist.
Clock habe ich schon sehr weit runter gesenkt. Spannung erhöhen wie weit? Senken kann ich die Spannung ja nicht.
Nein, es kommt auf das Samle an. Wenn es der Chip nicht bringt, also nicht stabil innerhalb der Spezifikationen läuft hast du einen Austauschgrund.
Sind halt die Bios von Gigabyte.
OC Bios. Ich teste es weiter sonst bringe ich sie zurück. Wäre schade , immerhin die schnellste 780TI die es gibt.
Hi, ich habe die selbe Karte und meine Taket automatisch auf 1, 205 Mhz. Ich hatte
auch die abstürze bei BF4. Entweder senkst den Takt ein wenig ab oder nimmst die
Spannung hoch. Ich habe zweiteres gemacht und bekomm kein Fehler mehr und Karte
rennt mit 1, 235 ohne Probleme mehr.
würde mal gigabyte anschreiben und das problem schildern. kann ja nicht sein das der endverbraucher die ware selbst optimieren muss damit der werkstakt stable läuft. die vergangenheit zeigt leider das dies kein einzefall ist und da wünsche ich mir für die zukunft das die hersteller dort mal nachbessern. dafür kostet der ganze müll zuviel das man das so hin nimmt.
Nein, muss er nicht. Gigabyte garantiert durch die Taktangaben diesen Takt und wenn er unter den default-settings nicht läuft, dann müssen sie nachbessern.
Das wäre ja schön. Erst 1,2Ghz dranschreiben, und dann sind es doch nur 1 Ghz. Allerdings wird auch oft über zu hohe Stockspannungen hergezogen.
Also ich habe Gigabyte Support geschrieben. Sind ja auch aus Hamburg :) Mal schauen was die sagen. Also mit +75MV läuft bf stabil aber clock ist dann auf 1306MHZ
Ja aber ich habe dann nur noch ein Problem nach BF4. Black ops 2 Zombies hängt immer im lade Bildschirm.
Habs schon 3x installiert alles probiert. Sonst laufen wirllich alle games ohne hänger oder sonst was.
in bo2 hatte ich mit meiner damaligen evga ssc graka auch probleme.das game mag keine erhöhten taktraten.
setz manuel mal 100mhz weniger auf die gpu...dann müsste das game laufen.
